Droogtoilet maken
ducati 900
Re: Droogtoilet maken
Bericht door ducati 900 »
Keurig gefreesd hoor.
Bericht door kampo »
Knap en leuk om lezen.
We blijven je volgen.
Natuurlijk moet je aanvaarden dat je eerste een prototype is.
ducati 900
Klopt, je moet gewoon 2 x, ik heb ook niks permanent bevestigd, als ik weet hoe
alles moet dan kit ik alles vast en af, zal wel komende winter worden.
Be.
macfocus
Bericht door macfocus »
Eerlijk is eerlijk, recht van boven gezien is ie minder strak als zou kunnen (maar zeker niet slecht). Geeft niks, zit normaal toch de wc bril overheen.
Ik heb ooit een goede frees gekocht (Bosch professional), gebruik hem hoogst zelden, maar dus wel een keer lol van.
En ik blijf updates plaatsen (groot en klein) omdat ik het leuk vindt èn omdat een ander er wellicht ook wat aan heeft.
Oh ja, I own a Ford Capri
Waarbij ik vooral benieuwd ben naar het ventilatie resultaat.
Ben ondertussen weer aan boord geweest bij 2 compost toiletgebruikers.
En ja, het stonk. Waar ze zelf blijkbaar niets van roken maar ik als buitenstaander...
De eigenaars zijn dan heel tevreden, zo hoor je het en zo lees je het. Maar een compost systeem mag en moet helemaal niet ruiken. Dan moet je wat gaan onderzoeken en verbeteren. Een zelfbouw toilet is per definitie een prototype. Als het niet goed werkt dan pas je het ventilatie systeem aan.
Nu ruik ik ook regelmatig luchtjes bij de chemie toiletten dus dat is daar niet anders.
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Er komen nu eenmaal geen bloemen uit je bips :wink:
macfocus
Vanavond toch nog even wat lekker stapjes kunnen maken.
De “vergeten” plankjes afgelakt evenals het gefreesde plankje.
En gemonteerd wat niet meer los hoeft. En die klepjes voorzien van de leren handgreepjes.
Het wordt al wat.
Van de week de urinescheider in de plank kitten, dan kan die plank er ook in.
De lekkage(s) heb ik gelukkig ook kunnen vinden en oplossen. Als de afvoer van het fonteintje loszit, dan gaat het hard. Die had ik vrij snel gevonden. Maar de lekkage helemaal achterin was lastiger. Uiteindelijk was het een en slangklem op de doorverbinding waar eerst een aftakking naar de douch zat die lekte.
Ff beter aangedraaid en die nu ook droog. Daar maak ik wel een keer een paar nieuw slangen in zonder koppelingen. Kan het sowieso niet lekken.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
macfocus schreef:
zo 23 mei 2021, 20:06
Vandaag het bovenkastje zover afgemaakt dat het schilderklaar is.
Tevens de schakeling voor de ventilator gemaakt.
Met een weerstandje ertussen kan ik de snelheid wat lager zetten. Had eigenlijk nog wel iets lager gemogen, maar goed, ik kan altijd het kabeltje er even uithalen en een andere weerstand ertussen zetten.
Eventueel zoiets plaatsen
https://www.aliexpress.com/item/33012725299.html
Die kun je in een heel klein kastje zetten, bv https://www.aliexpress.com/item/1005001713401077.html (F20 van 5x6 cm ofzo)
Dan kun je de fan traploos regelen naar je eigen behoefte (letterlijk :lol3: )
PWM is ook efficienter, met een weerstand sta je vermogen weg te stoken, en als je te laag gaat zal de fan niet draaien, omdat de aanloopstroom iets hoger is dan ie nodig heeft om te blijven draaien als ie eenmaal gaat
ducati 900
Ik heb de fan altijd vol aan neemt weinig en voldoet goed.
macfocus
Vandaag de urinescheider ingekit. Was nog een gedoe omdat dat ding van PolyPtopyleen is en dat is met standaard kitten eigenlijk niet te kitten. Ik heb het gepoogd te doen met een polymeerkit primer en dekalin Ms-2.
Tevens het kastje opnieuw gezaagd, daar ik de vorige poging verklootte.
Moet nog geverfd worden e.d. maar moest naar een verjaardag.
macfocus
En er zijn zaken gereed!
De kastjes zijn af, bril gemonteerd, slang aangesloten.
Voorlopig even op de grijswatertank daar ik in afwachting ben van de correcte tank.
Dit weekend heb ik een oldtimermeeting waarbij de camper meegaat, mooi proefmoment.
Het kan zijn dat de WC bril met rijden wat klappert, even ervaren en indien dat inderdaad gebeurt even een oplossing voor bedenken.
Binnen hoef ik alleen nog te behangen en een stukje kurk op de treden te maken. Dat laatste moet ik even scoren bij de overbuurman die in het parket zit. Die heeft vast wel een bruikbaar stukje liggen.
ducati 900
Ziet er goed ut maar heb je geen last van de slang als je de emmer er uit haalt?
Ik zou een afvoerleiding 36 mm maken met een syphon waar de urinescheider in komt als je het deksel dicht doet.
Zitten er geen rubbers onder de wcbril, dan klappert hij niet hoot.
macfocus
Ik heb de slang doelbewust om de hele emmer laten lopen. Ligt gewoon los, dus ik kan er alle kanten mee uit.
Maar idd, je tip van een 36mm pijp met sifon is ook een optie. Hou ik in het achterhoofd.
DucatoDolf
Ik dacht daar ook aan, maar een sifon helpt alleen als je ook spoelt. Anders zit er gewoon pis in je sifon. Maar wel altijd verse. Zal toch minder ruiken dan een open verbinding naar de grote 'voorraad'.
Ik dacht gelezen te hebben dat wanneer je met water spoelt urine juist extra gaat ruiken?
En dat spoelen met azijn wel kan? Klopt dat? Heb je dan geen sloot azijn op voorraad nodig?
