Droogtoilet maken
Re: Droogtoilet maken
Vandaag weer een belangrijk punt je af kunnen vinken.
Het ventilatiekanaal is gemaakt, en na wat overleg met een medeforumlid gekozen voor “door de bodem”.
Ik dacht eerst dat me dat niet meer ging lukken, maar met een 80mm gatenzaag op de een verlengstuk kon ik prima door 3 lagen vloer heen.
Ik heb een stuk hwa pijp (hemelwaterafvoer) genomen, dat doorgestoken (het laatste gat zat natuurlijk net niet in lijn, dus ff flink pielen) en buiten afgekit. Een simpel aluminium ventilatieroostertje voorzien van wat gaas erop gezet tegen opspattend water en ook dat is weer geregeld.
Aan de binnenkant komt de ventilator daar bovenop.
Oh ja, I own a Ford Capri
Provisorische plaatsing ventilator
Ga je voor een droogtoilet HWA buis gebruiken, Daar hebben ze toch juist DWA buis voor bedacht
Puur voor de ventilatie
Maar die had je best door.
Ik zou de nivo-meter voor de urinetank achterwege laten. Wanneer je telkens wanneer je grijs water laat weglopen, ook de urine leeg maakt, zal de urinetank nooit vol raken.
Zo doe ik het ook.
Succes verder !
Zo doe ik het ook.
Succes verder !
- ducati 900
Heb ik er ook niet in.
En stapje voor stapje gaan we verder.
De ventilator is gemonteerd, elektra moet nog. En 2-standen schakelaar is er ook. Kan ie ook op halve kracht als ik dat wil.
Verder bezig met het bovenkastje. Ook dat krijgt voorzichtig zijn vorm. (Vergeten een foto te maken)
En omdat kleppen toch op een beetje een leuke manier geopend moeten kunnen, handgreepjes aangeschaft van leer.
Geen niveausensor is ook nog een idee. Echt nodig is ie inderdaad niet met een 86 liter tank...
Ga ik nog even over nadenken.
Vandaag het bovenkastje zover afgemaakt dat het schilderklaar is.
Tevens de schakeling voor de ventilator gemaakt.
Met een weerstandje ertussen kan ik de snelheid wat lager zetten. Had eigenlijk nog wel iets lager gemogen, maar goed, ik kan altijd het kabeltje er even uithalen en een andere weerstand ertussen zetten.
Verder begonnen met het spul in de grondverf te zetten. Pint van aandacht voor mezelf, zorg dat je genoeg verf hebt...
En natuurlijk flikkerde het belangrijkste plankje net geverfd op de grond met de natte zichtkant naar beneden....
En morgen ook maar even 2 zwaardere scharnieren halen. Dezen houden het kastdeurtje niet open.
Het weerstandje kan je best vastmaken op het aanzuigrooster in de luchtflow. Dat kan namelijk heet worden.macfocus schreef: ↑zo 23 mei 2021, 20:06...Tevens de schakeling voor de ventilator gemaakt.
Met een weerstandje ertussen kan ik de snelheid wat lager zetten. Had eigenlijk nog wel iets lager gemogen, maar goed, ik kan altijd het kabeltje er even uithalen en een andere weerstand ertussen zetten...jpeg
goed bezig
Niet aan de temperatuur van dat weerstandje gedacht idd.
Er zit nu krimpkous omheen, wel netjes misschien minder handig.
Iemand enig idee hoe warm zoiets wordt?
Kijk eens bij het project van Walda, hij heeft een regelaartje er tussen gezet.
viewtopic.php?p=2025624#p2025624
Gr René
Gr René
Van erg warm tot heet
Spanningsval x stroom is het vermogen dat je ''opstookt''
Neem een lampje van hetzelfde vermogen, laat het een uurtje branden en neem het vast. Brand je je vingers?
Waarschijnlijk wel.
Erg primitieve benadering van het effect van dat vermogensverlies.
Waarschijnlijk wel.
Vandaag weer een hoop gedaan.
Het meeste houtwerk in kleur gezet. Natuurlijk was handige harry zo slim om eerst de achterkantjes te doen, dan kan je sneller omdraaien en de zichtkant doen. Moet je die natuurlijk wel van alle plankjes doen (2 vergeten).
Daarna de tank willen proefpassen.
Dat liep wat vertraging op. Reden? De tank paste net niet onder de zijskirt door. Dus de garage open op de oprijbokken te pakken. Ligt er een cm of 3 water in de hoek. Best veel eigenlijk (litertje of zo). Dus eerst maar eens uitzoeken wat er aan de hand is. Blijkt dat de afvoer van het badkamerfonteintje is losgeschoten.
Gelukkig zit een camper in elkaar geschroefd, dus met niet meer als een schroevendraaier, kom je een heel eind.
Het lijkt nu opgelost, maar dit ga ik even heel goed in de gaten houden.
De tank is helaas toch groter als de ruimte die ik beschikbaar dacht te hebben. Beter gezegd, hij hangt me te laag. Lager als de uitlaat en dan kom ik natuurlijk ooit precies die ene kei tegen die er een gat in slaat. Dus toch maar even omruilen voor de origineel bedachte tank.
Het begint ergens op te lijken. Een leuk behangetje is ook gescoord.
Overigens even een eerste testje met de ventilator weerstand gedaan. Na een ruim kwartier, kon je iets van warmte voelen, maar dat was echt niet spannend. Meer van “het is net ff warmer als de omgeving”, we houden het in de gaten.
Ja, het kastdeurtje is bewust asymmetrisch gepositioneerd
Even voor de beeldvorming de bril er los op.
- A7682A0D-5E66-409B-913A-19F56BDCC578.jpeg (131.71 KiB) 154 keer bekeken
Dit weekend ben ik bij mij ouders in Frankrijk, en laat mijn bovenfrees daar nu ook liggen....
Dus maar even het plankje gefreesd waar de urinescheider inkomt.
De diepte is perfect al zeg ik het zelf.
Volgende week even schuren en schilderen en de scheider erin kitten. Dan kan de boel in elkaar, en kunnen we aan het behangetje plaatsen gaan denken.
Mits ik de lekkage idd heb opgelost. Dat denk ik van wel, maar ik moet het wel even bewijzen voor mezelf.
