Dit zie ik in de link die ik plaatste naar aanleiding van het door
jou genoemde type nr.
Lijkt me af te stellen.
Seaflo series 33-3.1 bar op Truma BGE10?
Re: Seaflo series 33-3.1 bar op Truma BGE10?
Meestal kan je slechts 10% regelen met een instelbaar drukcontact. Je kan het wel vervangen bij pompen van Jabsco en Shurflo.
Het is altijd slim om meteen de juiste pomp te kopen....
En misschien zit dat regelbare alleen op OEM pompen? Ik zou zeker nog eens goed kijken als ts en dit helemaal naar '-' draaien. Iets minder druk is vaak ook waterbesparing
\\Kees
\\Kees
- de Jonckheer
Je kunt een losse drukschakelaar bestellen bij ome Ali en die gebruiken ipv de ingebouwde van de pomp, dan kun je het heel nauwkeurig instellen. Ik begrijp ook niet waarom die druk zo hoog moet zijn, mijn waterdruk staat op 2 bar, echt hoog genoeg.
