Kokerbalken Fiat Ducato 250
- travelscout
Re: Kokerbalken Fiat Ducato 250
Principe is prima maar het houdt natuurlijk wel ergens op.
Zeker als er sprake is van steenslag of verschillende soorten metalen (electrische corrosie).
Zoals bij rvs deur geleiders op een e-verzinkte (of gegalvaniseerde) carosserie.
Nog een vraagje dat aansluit op de vraag van topicstarter Ben25. Ik had ook veel vuil in de kokerbalken. Geen roest verder, dus alles netjes schoon gemaakt en zo gelaten. Ik ben nu toe aan het isoleren rondom de wielkasten en merkte op dat er toch weer wat vuil/vocht in de kokerbalk zat. Opzich niet heel erg dus, zoals hier ook eerder aangegeven is.
Echter: bij de wielkasten zitten zowel aan voor als achterkant een opening naar boven. Je kijkt daar dus zo de kokerbalk in. Dat is op de allereerste foto van Ben25 ook mooi te zien, er is echt een 'hapje' uit het plaatmateriaal in het hoekje net achter de wielkast. Daar komt bij mij dus ook wat vuil/vocht omhoog als ik flink door de regen gereden heb (was vandaag mooie test..). Ik dacht: als ik daar nu armaflex overheen plak dan ontstaat daar dus vocht onder. Kan ik niet beter die gaten dichtmaken? Of heeft dat een functie?
Begrijp ik nou goed dat er door het vierkante gaatje viezigheid omhoog spat bij jou?
Ik ben benieuwd naar de reacties, ik wil eigenlijk zien te voorkomen dat er viezigheid in (en uit) kan komen.
Aan de rechterkant denk ik dat er ook flink wat water van bovenaf komt. Ik ga op korte termijn een goot/luifelprofiel monteren. Verbazingwekkend hoeveel water er van het dak komt en in de bus terecht komt.
- ducati 900
Is het niet zo dat je daar een luchtstroom houdt als je rijdt en dat daardoor de balken,
ondanks dat er wat vocht door binnen komt, de balken binnen droog blijven?
Bij oude Mercedessen is dat ook zo en dan wordt bij reparatie aan een kant het gat afgesloten en heb je binnen een
paar jaar een verrotte kokerbalk .
Wat je evt kunt doe is er een kapje voor maken zodat je minder opsatten vuil binnenkrijgt.
Klopt. Het blijft wel rond de ronding van de wielkast zitten, dus spat niet heel hoog, maar dit is nog maar van een paar dagen in de regen. Geen idee hoe het er na maanden uit ziet. Je ziet op jouw 1e foto ook vuil waar de ronding van de wielkast begint. Echt zo'n zwarte rand waar het ophoopt. Vocht moet uit de kokerbalk kunnen, dus mijn vermoeden is dat er via die weg ook vocht/vuil binnen komt. Al sta ik nog steeds versteld van de enorme hoeveelheid zand die ik ook aantrof in mijn balk na de aankoop.Ben25 schreef: ↑za 13 mar 2021, 21:19Begrijp ik nou goed dat er door het vierkante gaatje viezigheid omhoog spat bij jou?
Ik ben lekker op weg met de aanleg van de electra maar ben ondertussen ook nog steeds bezig met de minder leuke klusjes, namelijk het schoonmaken en conserveren van zaken die je hopelijk nooit meer ziet. Kost wel allemaal flink tijd. Heb vandaag aan de rechterkant de kokerbalk achter de schuifdeur aangepakt. Ik heb nu een idee waar de viezigheid in de kokers vandaan komt. Op bijgaande foto's is een 'gat' te zien dat achter de kunststof stootlijst zit. Daar zit een soort rubbertje over geplakt maar dat was aan deze zijde ingescheurd. Ook waren sommige 'nokjes' waar de stootlijst mee vast zit, zichtbaar open naar buiten. Regenwater dat van de bus afloopt loopt achter de stootlijst en vind zijn weg volgens mij makkelijk naar binnen.
Het houdt je van straat zullen we maar denken
Is het een idee de stootlijsten na montage af te kitten?
- gaten maar even afgeplakt
- IMG_4451.jpeg (148.18 KiB) 371 keer bekeken
- stootlijst verwijderd, je kijkt zo naar buiten!
- IMG_4448.jpeg (227.75 KiB) 371 keer bekeken
Als ik dit zo zie ga ik ook zeker de lijsten nog eens verwijderen. Ik heb op YouTube (kan het zo niet meer terugvinden) iemand gezien die bij alle dopjes ook wat kit gebruikt heeft om alles goed af te dichten.
Maak dat gat dicht en je zal veel moeite krijgen met het dicht doen van de deuren vermoed ik
Ja, dat gat en dat rubber flapje zitten er bewust om lucht uit de bus te laten (ook als je de ventilator in het dashboard buitenlucht laat aanvoeren). Dus niet dichtplakken, maar een nieuw rubber flapje er over.
- ducati 900
Ik zou aan de bovenkant dik dubbelzijdig tape plakken.Ben25 schreef: ↑ma 29 mar 2021, 0:04Ik ben lekker op weg met de aanleg van de electra maar ben ondertussen ook nog steeds bezig met de minder leuke klusjes, namelijk het schoonmaken en conserveren van zaken die je hopelijk nooit meer ziet. Kost wel allemaal flink tijd. Heb vandaag aan de rechterkant de kokerbalk achter de schuifdeur aangepakt. Ik heb nu een idee waar de viezigheid in de kokers vandaan komt. Op bijgaande foto's is een 'gat' te zien dat achter de kunststof stootlijst zit. Daar zit een soort rubbertje over geplakt maar dat was aan deze zijde ingescheurd. Ook waren sommige 'nokjes' waar de stootlijst mee vast zit, zichtbaar open naar buiten. Regenwater dat van de bus afloopt loopt achter de stootlijst en vind zijn weg volgens mij makkelijk naar binnen.
Ik ga er zeker een nieuw membraampje op plakken. Overigens helpt de Maxxfan ook met ontsnappen van druk, deze is nooit 100% dicht maar alles helpt om het sluiten van de deuren lichter te maken.pwhooftman schreef: ↑do 15 apr 2021, 9:58Ja, dat gat en dat rubber flapje zitten er bewust om lucht uit de bus te laten (ook als je de ventilator in het dashboard buitenlucht laat aanvoeren). Dus niet dichtplakken, maar een nieuw rubber flapje er over.
De stootlijst zal ik straks alleen aan de bovenkant een streepje kit geven.
- DucatoDolf
- ducati 900
zag ik afgelopen week ook voorbijkomen, echt een klassieker.
Dat gat van de foto is niet het gat met die lamellen, dat zit meer naar achteren bij Ducato. Het gat op de foto zit standaard dicht met een soort bitumen, zie ook bijlage. Zie bijgevoegde foto, dit is mijn bus
Ik heb gister alles los gehaald. Bij mij is deze strip al los geweest want sommige dopjes misten of was kit in gedaan. Ga nu alles weer netjes maken, inclusief hier en daar nieuwe clips. Ga nog nadenken over een streepje kit net onder de aansluiting van de strips. Heb aardig wat clips besteld, dus mocht iemand nog belang hebben bij een paar van die dingen, stuur gerust een berichtje
