Kokerbalken Fiat Ducato 250
Re: Kokerbalken Fiat Ducato 250
Klopt wat nazoekwerk gedaan.. Wat je ziet is een zogenaamd: cataphoresis treatment
Ofwel een speciaal lakbad waar onder hoge spanning de verf aangetrokken wordt door de chassisdelen.
De chassisdelen zelf zijn gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- ducati 900
Ik zie hier een carosserie van verzinkt plaatwerk dat naar de Paintshop gaat en daar in een dompelverfbad gaat.
- travelscout
Al sinds jaren worden auto's volledig in een zinkbad gedompeld zo ook de ducatoos (en "afgeleide" modellen).
Owatrol is een prima middel waar ik ook de nodige ervaring mee heb opgedaan.
Mengen met verf gaat ook prima en dan aanbrengen middels een roller: super resultaat maarr...:
Niet op verzinkte materialen!
Door het hermetisch/luchtdicht afsluiten kan de zinkoxyde zijn werk niet doen (beschadiging worden juist door zinkoxide afgesloten).
De waterverf die er vervolgens op aangebracht wordt, beschadigd vrij gemakkelijk waarmee de zinkoxide weer zijn werk kan doen.
Zie ook de fotoos boven.
Het is daarmee niet voor niets dat alle merken dit langzamerhand doen (zelfs cermedes als ik me goed herinner).
ter verduidelijking, hier en door mij word met een zinkbad word een bak met vloeibaar/gesmolten zink bedoeld, en niet een bad waar in complete carrosserien in geheel in een warme vloeistof ondergedompeld/GEZONKEN worden.
Hoewel ik hierboven al aangegeven heb dat de getoonde handeling waarschijnlijk het cataphoresis proces betreft. Als veelgebruikt alternatief in de metaalindustrie kan ook nog zinkfosfateren toegepast worden. De zinkzouten zijn dan opgelost en worden dekkend aangebracht op het te behandelen oppervlak.
Voor de meeste mensen ziet dat er uit als een zinklaag. Het verschil zit met name in de verwerkingswijze. Dit kan koud of warm gebeuren.
voorbeeld: https://www.vdllaktechniek.nl/nl/opperv ... fosfateren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfateren
- DucatoDolf
Verzinken verzinkte verzinkt (galvaniseren)
Verzinken verzonk verzonken (wegzinken)
2 verschillende werkwoorden. De eerste gaat over het proces van verzinken met het metaal zink.
De carrosserie wordt verzinkt bij fabricage (ik had het btw over de naden van mijn carosseriedelen ), mijn bus werd verzinkt en zal verzinkt blijven.
Het tweede gaat over bijvoorbeeld het verzinken van een schroef in een plaat hout. Met een verzinkte schroef wordt dat helemaal mooi.
Vandaag verzink ik een verzinkte schroef met een soevereinboor. Morgen heb ik gisteren mijn verzinkte schroef verzonken. Overmorgen haal ik mijn verzonken verzinkte schroef weer los.
Laatst gewijzigd door DucatoDolf op za 27 feb 2021, 9:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Op bijgaande foto's (achter de schuifdeurrail) is de beschermlaag (laten we hem zo maar even noemen ) goed te zien. Hier is een beetje oppervlakkige roest zichtbaar. Door het hier opgehoopte vocht was ook de verflaag hier en daar losgekomen van de ondergrond.
Door dit forum heb ik het nu kunnen aanpakken voordat het echt een probleem wordt. Uiteraard daarna aan bovenzijde afgekit.
Wat op de foto's ook zichtbaar is dat mijn bus al een keer overgespoten is en dat er een klein scheurtje in het plaatwerk lijkt te zitten, van binnen zie ik niets. Hebben jullie dit vaker gezien?
Toch weer even terug naar mijn kokerbalken.
Heeft er iemand foto's waar die bewuste doppen nou zitten? Ik heb ze nog niet gevonden. Ik heb wel met een zaklamp in de koker gezien dat er rechtsachter hier en daar wat licht doorkomt in de achter wielkast. Dat ga ik in ieder geval aanpakken.
- IMG_3927.jpeg (133.26 KiB) 144 keer bekeken
- IMG_3926.jpeg (105.03 KiB) 144 keer bekeken
- ducati 900
Dat scheurtje zit in de plamuur die ze er bij de reparatie hebben opgesmeerd.
Komt door een te dikke laag afwerkplamuur, dit krimpt namelijk nogal wat als het in een te dikke laag wordt opgebracht.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op ma 01 mar 2021, 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
[/quote]
Als je de doppen bedoeld die ik gepost heb, daar hoef je niet voor op de grond te gaan liggen. Deze zitten voor in de wielkast, dus bij de voorwielen. Te zien als je, net aan de achterkant van het voorwiel(cabinekant) in de wielkast kijkt,onder bij de draagbalk. Mits er een hoort te zitten en nu ontbreekt is er een "gat" van rond 10 cm, vrij behoorlijk dus.
Is dat "gat"er niet dan heb je die doppen dus niet.(of zitten er nog in en zie je deze).
cor
[/quote]
cor
Hoi Cor,
Net nog maar een blik geworpen maar ik denk dat dit iets is van oudere modellen. Mijn Ducato van 2014 heeft geen doppen oud in de wielkasten.
Ik zal hem binnenkort maar eens op een brug zetten om uit te vinden waar de viezigheid binnenkomt.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
