De metalen band zakt uit zichzelf al, en door het buigen van de tank nog meer.
Je kan kijken of je er meer spanning op kan zetten, maar je zou ook in het midden, waar de meeste zakking is, iets tussen de strip en de tank kunnen stoppen. Probeer dit eens met een stukje panlat o.i.d. Wellicht kan je ook je kokerprofiel er tussen drukken en met een popnagel deze vastzetten aan de strip.
Montage watertank
- evdoetelaar+larana
Re: Montage watertank
De doorbuiging lijkt nu ook al enkele cm's te zijn. Dus mogelijk verminderd de grondspeling nauwelijks of niet als je rondom en in het midden T- of kokerkprofielen toepast. In het midden 1 of meer profielen horizontaal (is afhankelijk van de afmetingen en het gewicht). Hoe meer horizontale profielen, des te minder belasting op ieder profiel, dus ook minder doorbuiging.
- rijschoollucassen
Airbag aan de tank monteren Liever 100 liter water in m'n nek dan de hele tank......Johan de Jongh schreef: ↑ma 01 feb 2021, 11:31M10 is erg enthousiast en een los liggend verbandtrommeltje is iets anders als een opgesloten watertank.....
Ik heb teveel schade's gezien met de gevolgen van losgekomen items in de auto...
Vandaar dat ik graag alles vastzet !
Jaap
- twillemsen
Dat is wel een goede tip, van die popnagel. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, dus moet ik eens uitzoeken. Maar dat steekt wel minder uit dan de bout die ik had geprobeerd.
Bedankt.
