Verwijderen tussenschot Volkswagen T5
Beste forumleden,
Voor de ombouw van mijn T5 heb ik het tussenschot weggehaald. Nu heb ik vrijdag de RDW-keuring.
Het tussenschot zat bevestigd aan deze metalen bevestiging. Nu is het een heel gedoe om deze bevestigingsrand eruit te halen, aangezien deze rand aan de onderkant ook gelast is aan de bodem.
Moet ik deze rand er ten behoeve van de keuring uit halen? Omdat de bouten uitsteken en wellicht onveilige situaties kunnen opleveren? Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- FC8353FD-B879-4ED0-9560-37F614C2304A.jpeg (133.84 KiB) 1459 keer bekeken
Re: Verwijderen tussenschot
Voor zover ik weet kijkt rdw alleen of hij aan de eisen voor een camper voldoet dus lijkt me geen probleem
Re: Verwijderen tussenschot Volkswagen T5
Ik heb even contact opgenomen met een bedrijf dat naar veel keuringen gaat. Ze zeggen dat het geen probleem is. Dank voor de reacties
Voor je eigen veiligheid er ff een stukje vloerbedekking overheen leggen?
Over deze ongelijke delen van de vloer/bodem een stukje vloerbedekking leggen.
Kun je mooi over struikelen of met je voeten achter blijven haken.
Hoe veilig is dat?
Gr jan
Hoe veilig is dat?
Gr jan
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 29 jan 2021, 9:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Maar dan snijd het niet en jezelf gelijk aanwennen er overheen te stappen dan struikel je niet
- Bas vd laar
Wat ik wel eens ben vergeten: Het derde remlicht.
Je bestelwagen wordt een personenwagen.
Voor personenwagens is een derde remlicht verplicht vanaf 30-09-2001
Voor bestelwagens vanaf 1-1-2013.
Ik weet niet van welk jaar de T5 is, maar als hij er geen heeft moet je er een opzetten.
Kan gewoon zo'n universeel ding zijn.
Er zit een derde remlicht op. Hoeken zijn ook afgerond en alles zit muurvast. De bouten zullen niet echt meer opvallen nu er een keukenblokje voor staat. Hopelijk vindt de keurmeester het ook prima.
Morgen naar de keuring, Ik laat weten hoe het is afgelopen!
Zonder problemen goedgekeurd in Veldhoven! Gewicht 2113kg met minimale inrichting
Lekker! Gefeliciteerd! Heb je foto's van hoe het er nu uit ziet en wat zijn je plannen?
Dank! Ik ben bijna klaar met de isolatie (ben al een stuk verder dan de foto hier beneden). Daarna elektra en dan een keukenblok maken. Keukenblok wordt eentje die via de zijdeur uitschuifbaar is. Ik vind het namelijk iets te krap binnen om te koken. Het kan wel maar mij lijkt het dat je toch 9 van de 10 liever buiten kookt (ik tenminste). Heb een Primus kookpit besteld, best een dure maar eentje die ook compact is dus makkelijker te verplaatsen tussen binnen en buiten.
Het bed is uitschuifbaar in 3 delen. Als je het middelste deel ingeschoven laat kan je tegenover elkaar zitten. Aan de wand recht komt een hele ondiepe kast, tot net over de wielkast. Daar kan de elektra in weg worden gewerkt en nog wat overige dingen. Aan deze kast komt een tafel die weg te klappen is, zodat wanneer je tegenover elkaar zit deze kan uitklappen en hier kan ontbijten bij slecht weer.
Qua keuken is het dus laden uitschuiven naar buiten en koken maar.
Ik had inderdaad kunnen kiezen voor de standaard opstelling met bed-bank-combinatie, maar dan zit je naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar. Tenzij je dan weer een draaiende stoel maakt voorin, maar dan moet je dus ook je keuken aan de zijkant doen. Die is meestal wel iets dieper dan het kastje waar ik nu voor kies, waardoor je bed ook wat minder breed is.
We zullen zien of dit de goede indeling is, ik denk voor hoe ik de bus wil gebruiken wel.
Verder nog een 12v systeem met 2x 100W solar op het dak en stroom van de dynamo. Waarschijnlijk wat te veel van het goede, maar het geeft wel de vrijheid in zowel de zomer als het najaar en voorjaar. 230V heb ik niet nodig; camera, telefoon, waterpomp en licht gaat allemaal op 12V. Zelfs de laptop kan met een 12v naar 16v booster worden opgeladen.
Heb verder een schoon en een vuilwatertank van 48L, zou voldoende moeten zijn voor een lang weekend weg.
Als je nog tips hebt of zaken waar ik rekening mee moet houden hoor ik het graag, je kan nooit genoeg ideeën en meningen krijgen
- Voor keuring
- 2F7CDD95-6D06-4696-8159-0322935FA37E.jpeg (175.12 KiB) 886 keer bekeken
- Februari 2021
- 583579B5-91CF-49FF-8AE9-3C4E7F989B25.jpeg (164.83 KiB) 886 keer bekeken
