Truma B10 boiler inbouwen luchtaan-/afvoer
Hoi,
ik plan een truma gasboiler in te bouwen in een camper.
Alleen snap ik niet hoe dat luchtaanvoer en verbrandingsgassen afvoer werken.
Ik vermoed dat die werkt met een buis die zowel aan- en afvoer lucht verzorgt. Maar ik vind nergens de beschrijving.
Iemand die de beschrijving hiervan heeft? Ik vind ook de beschrijvingen niet terug in de truma handleidingen.
Gaat de aanvoer en afvoer door de wand? Of is die gepland voor door het plafond? Diameter van de luchtbuizen? Zijn die flexibel? Worden die meegeleverd met het toestel?
Walter
Walter
Re: Truma B10 boiler inbouwen luchtaan-/afvoer
Door de wand.
Aan en afvoer van verbrandingslucht gaat door twee flexibele buizen die in elkaar zitten.
Aanvoer door de buitenste buis. Afvoer door de buis die in de eerste zit.
Speciaal "ding" voor in de camperwand.
- marjasjaak
Een standaard B 10 boiler heeft zijn lucht aan- en afvoer door de wand.
Als je de boiler aanzet moet deze er natuurlijk af. Op de tekening linksboven zie je het rooster waar de luchttoe- en afvoer zit.
Voor een buscamper is het wat minder geschikt, omdat de buitenwand vaak niet vlak en recht is.
Maar voor een (half) integraal moet je wel de zaag in de wand zetten.
Het systeem van die boiler is heel simpel, je kan het vergelijken met een dichte pan die op een fornuis staat.
Onder de "pan" zit een standaard brander.
Op de foto zie je een ecru afdekklep, dat is de beschermklep zodat er tijdens rijden geen vuil in de boiler komt.
Dus die kan alleen maar tegen de wand ingebouwd worden??
Koop a.u.b. ook een koolmoonoxide meter na zelfmontage.
Hij kan alleen door de wand.
Je kunt de wanddoorvoer een 5 cm langer maken met een tussen stuk, daarvan mag je er maar één van gebruiken.
- marjasjaak
Ja die B10 moet tegen de wand staan. Nou zijn er wel rookgas verlengstukken zodat de boiler iets meer naar binnen kan worden geplaatst.
In onze vorige camper zat zo'n B10, die was defect geraakt.
Had hem eruit gehaald om te repareren, bleek dat de printplaat defect was.(kwam meer voor bij oude boilers)
Een gereviseerde printplaat was al bijna de helft van de prijs voor een nieuwe. Heb toen maar een nieuwe geplaatst.
In een camper met rechte wanden is het plaatsen geen probleem, maar in een bestelbus is het lastiger.
ik heb eens zo,n 230volt 10 liter keukenkast boiler omgebouwd naar 12volt met een 12 volt verwarmings element, onder het rijden opwarmen, ging perfekt.
kosten?,
als voorbeeld https://nl.aliexpress.com/item/10050019 ... hweb201603_
kosten?,
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 16 jan 2021, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Als TS ff naar de site van Truma gaat en die boiler opzoekt kun je zo de inbouwhandleiding downloaden.
ok: het feit dat hij tegen de wand moet komen maakt veel duidelijk.
Ik begrijp nu ook de inbouwhandleiding .
Iemand die die idd in een camperbus heeft ingebouwd? Op welke positie?
Walter
Walter
- marjasjaak
Er wel over nagedacht, maar het is best wel een groot apparaat.
In de Ducato konden we het buitenrooster niet lekker plaatsen.
Je moet dan zeker 15 cm boven de vloer monteren om buiten met het rooster boven de kunststofdelen te blijven.
Gekozen voor een compacte Elgena boiler (hetelucht en 230V) in combinatie met een Planar kachel.
Ik gok momenteel dat ik het toestel boven de wielkast kan plaatsen.
Maar ik moet het goed bekijken....
B10 Toestel moet tegen de wand.
Er bestaat wel een verlengstuk maar dat is kort.
Hier zie je de het (dure) verlengstuk. En dat is dan nog niet lang genoeg. De kap moet er nog over.
Hoeveel kg gas ga je meenemen, heb je daar plaats voor ?
