Help: gaskraan aansluiten
hansvanleerdam
Re: Help: gaskraan aansluiten
Bericht door hansvanleerdam » wo 13 jan 2021, 18:42
Ik kreeg advies van leden om de slang tussen het gasverdeelblok en het fornuis te vervangen door een koperen leiding.
En nu de realiteit:
Ik ben tijdens het vervangen erachter gekomen dat de de draad aan het fornuis recther en aan het verdeelblok linker is. Standaard knelkoppeling heeft linkse draad dus de vraag is hoe ik überhaupt de leiding vast kan draaien op het fornuis.
javanes
Bericht door javanes » wo 13 jan 2021, 19:37
Een standaard knelkoppeling heeft volgens mij gewoon rechtse draad.
Laatst gewijzigd door javanes op wo 13 jan 2021, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » wo 13 jan 2021, 19:40
Een standaard knelkoppeling heeft gewoon rechtse draad.
Het is kortom andersom. Gasverdeelblok heeft andere richting dan fornuis.
en nu de de vraag is wat hoe ik ze kan koppelen ;)
javanes
Bericht door javanes » wo 13 jan 2021, 19:48
Als je dit blok bedoelt? Dat heeft volgens mij toch echt rechtse draad.
Jacques
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » wo 13 jan 2021, 20:39
Misschien benoem ik het verkeerd laten we zeggen dat het rechtse draad heeft. Dan heeft het fornuis linkse draad. Dus andere richting en daardoor krijg ik de knelring die wel op de verdeelblok past niet op de Schroefdraad van het fornuis.
javanes
Bericht door javanes » wo 13 jan 2021, 20:58
Is die aansluiting van je "gasfornuis" toevallig geen 1/4 draad.
Past de aansluiting van de gasslang die je aansluit op de gasdrukregelaar er op?
Dan heb je namelijk zoiets nodig.
Laatst gewijzigd door javanes op wo 13 jan 2021, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » wo 13 jan 2021, 21:01
Gasfornuis heeft een verloop je die even groot is als die van de regelaar en met de zelfde richting
javanes
Bericht door javanes » wo 13 jan 2021, 21:05
Dat heet: "RECHTE MESSING KOPPELING 8MM KNEL X ¼" L BI"
Hier o.a te koop.
https://www.brattinga.nl/gas-toebehoren ... -l-bi.html
Kost en paar centen maar misschien met een zoekopdracht nog wat goedkoper te vinden.
Jacques
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam » wo 13 jan 2021, 21:50
Hier o.a te koop.
Top!
Ik heb hem besteld. Bedankt.
myway
Bericht door myway » wo 13 jan 2021, 23:11
Ben ik weer benieuwd welk gasstel het is.
Laatst gewijzigd door myway op wo 13 jan 2021, 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
JohnCurly
Bericht door JohnCurly » wo 13 jan 2021, 23:14
Zover ik weet, mag je na de drukregelaar geen slang meer gebruiken in de installatie, en zeker niet in gesloten ruimtes waar geen ontluchting van voldoende doorsnee aanwezig is in de onderkant.
Zoals je gaskast, dus.
Bron: een camperbouwer uit het noorden des lands.
Van boten weet ik: cardanische gasstellen moeten een slang, logisch, maar in de ruimte er naast moet vóór de overgang naar slang een afsluiter gemonteerd zijn.
myway
Bericht door myway » do 14 jan 2021, 7:26
Na de drukregelaar geen slang??
In de meeste gevallen zit de drukregelaar op de fles en dan geen slang meer.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak » do 14 jan 2021, 7:47
Als de druk regelaar op de fles zit, dan is een flexibele slang naar je vaste leiding verstandiger.
De fles kan tijdens het rijden bewegen/trillen, een gasslang "neutraliseert" deze bewegingen.
Deze manier van aansluiten zie je ook in alle caravans, fabriekscampers enz.
JohnCurly
Bericht door JohnCurly » do 14 jan 2021, 10:55
Wél in gaskast een slang, die is ontlucht...
