Je moet inderdaad de laatste afgebeelde slang hebben. Deze gaat over op 8 mm koper.
- wartelmoer.jpg (23.08 KiB) 145 keer bekeken
Bij iedere knel verbinding koper moet je in de buis een verstevigingsbus doen.
- dws-verstevigingsbusje_1_1.jpg (17.87 KiB) 145 keer bekeken
Het is zacht koper, gebruik je de busjes niet dan krijg je lekkage.
Je drukt het busje in de leiding totdat ze vlak is met de leiding.
Je kan het op de foto niet goed zien, het koper gaat door hout heen, bij die doorgangen heb ik passende rubber slang gebruikt.
Je moet voorkomen dat er ergens schuurplekken kunnen komen. Koper is een zacht materiaal.
Pas op met buigen je hebt er zo een knik in. Mooiste is een buigijzertje gebruiken.
En gebruik bij voorkeur een pijpensnijder, na het snijden even ontbramen, geen ijzerzaag, anders krijg je een ovale pijp.
Eind dopjes voor niet gebruikte uitgangen zijn gewoon te bestellen.
Als extra zou ik een veiligheidsventiel nemen, bij lekkage stopt de gasuitvoer.
En je kan het ook gebruiken voor controle, zet de leidingen onderdruk,
draai de gaskraan open, kijk waar de meter staat, gaskraan op de fles dicht, na een uur moet de wijzer op dezelfde plek staan.
Opbouwwijze: 1 gasfles, 2 veiligheids ventiel
- veiligheids_ventiel_thumb.jpg (4.84 KiB) 145 keer bekeken
3 dan de drukregelaar MET AFBLAASVENTIEL!!! (is verplicht in binnenruimtes) (die heb je al
4 oranje slang die aangesloten wordt op 8 mm koper.(vergeet de busjes niet)
5 koperbuis 8mm
6 verdeelblok (kranen)
7 met 8 mm koper naar de diverse gebruikers.
Om de 30 cm de koperenleiding beugelen met daarvoor geschikte beugeltjes met rubber.
Veel camperverzekeringen hebben als eis een Bovag keuringsrapport voor de technische installatie.
De gasinstallatie persen ze af tot 80mb (2,5 keer de normale werkdruk), deze moet dan ruim een kwartier op dezelfde druk blijven staan.
Is dit niet het geval, dan heb je een afkeur. Alle koppelingen kan je controleren met een bakje zeepsop en een kwastje.
Na het insoppen wacht je even, bij lekkage zie het vanzelf wel bruisen.
Kijk ook met een spiegeltje aan de onderkant, je moet echt de hele koppeling zien.
Minimaal 1x per jaar alles controleren, of met gebruik van het veiligheidsventiel.
Ga je er secuur mee om, dan is gas niet gevaarlijk.
In je gasbun/kast moet je dan ook een opening in de vloer naar buiten hebben.
Maar ieder jaar ploft er wel eens een plezierbootje door lekkage. (daar kan je gaatje in de bodem maken
De oranje slang is bedoeld om bewegingen van de fles optevangen.
Op ieder knel verbinding gebruik je een busje, en vast is vast. Geen dommekracht gebruiken.
Kijk ook eens bij gaswinkel.com, die heeft meer speciale onderdelen.
Heb je 3 gasverbruikers? op de foto zie ik 3 kranen, of heb je er een teveel?
