Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper of Boxer?
Bart200
Re: Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper of Boxer?
Bericht door Bart200 » do 08 apr 2021, 0:35
Inderdaad heeft deze gordelbok een behoorlijk vaste plaats. De opmerking over schuiven van de bok lukt niet met deze gordelbok omdat die een beugel heeft over de dwarsligger van de bus. De VSR gordelbok heeft een beugel over de lengteligger van de bus en ook meerder montage gaten in het vloercomponent. Mijn opmerking over de variabele plaats ging dus over de VSR bok.
Kan je zien in dit draadje viewtopic.php?f=7&t=8455272&hilit=suzuki&start=154
Bart
Bartezz
Bericht door Bartezz » do 08 apr 2021, 6:53
Zeg je dit over de CTA bok (verkocht o.a. via Reimo)? De info incl afbeelding die ik heb komt in ieder geval rechtstreeks van de Europese distributeur. En de foto's van Walter onderbouwen die info (+48mm -88mm) wat mij betreft. De beugels zijn ook voorgeboord (voor meerdere posities?)
Ben25
Bericht door Ben25 » vr 09 apr 2021, 9:45
Even een zijdelingse vraag aan Pele met betrekking tot het gebruikte bankje. Heb je dit laten maken of is dit een bestaand bankje dat op deze gordelbok past?
Ziet er erg netjes uit!
pele
Bericht door pele » vr 09 apr 2021, 14:32
Beste Ben,
Het bankje stond origineel vooraan in de bus. Het buizenframe en de gordelbevestiging heb ik na het verwijderen van de bekleding weg geslepen.
Nu is het enkel zitting en rugleuning, weinig overtollig gewicht. Dan heb ik een metalen lat gelast waarmee het bankje bevestigd wordt aan de gordelbok. Tevens nog steunpunten vooraan de zitting. De veiligheid moet komen van de driepuntsgordels aan de gordelbok. Je kan evengoed een houten zitting maken met kussens, maar het bankje heb je al en het zit goed en het vormt één geheel met de cabinestoelen.
Ben25
Bericht door Ben25 » vr 09 apr 2021, 16:02
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb een VSR uitschuifbare gordelbok geplaatst, dus dat zou dan niet meer werken maar het ziet er wel goed uit!
Ook prijstechnisch een mooie oplossing volgens mij.
walter-
Bericht door walter- » vr 09 apr 2021, 16:09
ik denk dat je ons een fotootje of filmpje schuldig bent ;-).
Ben25
Bericht door Ben25 » za 10 apr 2021, 13:21
Hierbij wat plaatjes van mijn opstelling met de VSR uitschuifbare bok.
De tuinkussentjes en het (smalle) tafeltje waren even voor de keuring. Ik heb nu offerte aangevraagd voor gevormde kussens om er een goede bank van te maken
Ben25
Bericht door Ben25 » za 10 apr 2021, 13:26
ik zie dat ik niet alle plaatjes kan plaatsen ivm bestandsgrootte. Vanavond meer.
walter-
Bericht door walter- » za 10 apr 2021, 13:41
Super bedankt al!
Ja de grootte van de foto's juist krijgen is even prutsen ;-).
pele
Bericht door pele » za 10 apr 2021, 14:31
Een bankje met deze stoffering ga je vrij gemakkelijk vinden voor een schappelijke prijs. Dat gaat niet meer kosten dan goede goudschuim kopen en laten overtrekken. Het zitcomfort van een bankje is beter dan die met kussens. Al rijdend geven ze veel meer steun. Anderzijds, als zitbank bij stilstand heeft de originele duobank het (beperkte) nadeel van minder bewegingsvrijheid te bieden. Da's mijn gedacht.
(Ik vond er al één, in Geleen, 100 euro:https://www.2dehands.be/a/caravans-en-k ... ousPage=lr)
Ben25
Bericht door Ben25 » za 10 apr 2021, 18:11
Hierbij de bank met tuinkussentjes voor de keuring. De rug staat iets schuin, maar voor een comfortabele zit moet het nog wat schuiner en gerond zoals eerder al een eerdere post te zien was.
Ik denk dat het zitcomfort van een goed bankje beter is dan van de standaard duobank, zeker omdat deze 10cm breder gemaakt kan worden. Hierbij een schetsje van de afmetingen die ik wil gaan toepassen. De zit en rug kussens krijgen een houten inleg waarmee ze makkelijk te monteren en verwijderen zijn.
(De foto's kleiner gemaakt, maar nu staan ze geroteerd, schiet mij maar lek! :-? :evil: )
walter-
Bericht door walter- » za 10 apr 2021, 18:27
Bedankt voor de extra foto's; hoe schuift het bankje open?
En hoe gaat de bank open?
walter-
Bericht door walter- » za 10 apr 2021, 18:29
Uit onze testen thuis met levensgrote maquettes hebben we de ideale 'schuinte' van zitvlak en leuning bepaald.
Hie schuin staat je leuning?
Momenteel dacht ik de schuinte van de leuning in het kussen te maken.
Walter
Ben25
Bericht door Ben25 » za 10 apr 2021, 19:11
het rechter deel schuift 10 cm naar binnen waardoor je iets meer zitruimte krijgt. 800 is erg krap met 2 personen, maar wel prettig als je met zijn tweeën bent, scheelt serieus in de doorloop/keuken.
Ik heb in de zitbodems gaten gezaagd waardoor de bak bereikbaar wordt. Ook in de verhoogde vloer zit inmiddels een luik.
De schuinte heb ik overgenomen van een zitbank die ik goed ken en die lekker zit. Zoals je zien heb ik het uitgetekend op ruitjespapier, 4 vakjes is 10 cm.
