Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper of Boxer?
jshooymans
Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper, Boxer?
Bericht door jshooymans » di 29 dec 2020, 18:07
Zojuist even onder de bus gekropen. Op de foto zie je de achterste bevestigingsbeugel...de rode pijl wijst naar de voorzijde van de bus. Zoals je ziet heb ik de beugel tegen een van de krikpunten geplaatst. Het is theoretisch mogelijk om de beugel ongeveer 4 cm verder naar achteren te plaatsen (zou wel kunnen dat de remleidingen dan in de weg gaan zitten)...de bok gaat dan in mijn geval van 137 naar 141 cm. Naar voren zou eventueel ook kunnen (zoals ik het zie) dan komt de achterste beugel voor het krikpunt te zitten...dan zou de bok van 137 naar ongeveer 127 cm gaan.
Hopelijk heb je hier wat aan :)
Gr,
Jeroen
P.S. ik zie op de foto van Ben25 dat hij gemeten heeft vanaf het verste punt van de VSR voet naar voren toe. Mijn 137cm is gemeten vanaf de vlakke achterzijde van de staander (hier staat mijn wandje van de badkamer tegenaan) naar voren. Dit scheelt een paar cm.
walter-
Re: Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper, Boxer?
Bericht door walter- » di 29 dec 2020, 21:00
bedankt voor de info!
Hoe breed plan je tafel in die setup?
Walter
jshooymans
Bericht door jshooymans » di 29 dec 2020, 21:35
Hoi Walter,
Mijn tafel is 45cm breed. Hieronder een foto van mijn opstelling.
Gr,
JeroenAfbeelding
walter-
Bericht door walter- » di 29 dec 2020, 21:44
Waar zijn al die centimeters dan naar toe ;-)?
Hele afstand van verhoog chauffeuruimte tot einde gordelbok verstond ik als ongeveer 135cm.
Meubel gordelbok 65cm, tafel 45cm.
Op de foto lijkt tafel van zitbank tot ongeveer verhoog van de chauffeur te lopen. Dan mis ik nog een 24 centimeter.
Wat zie ik iets over het hoofd? Of zit er toch nog 25cm van de tafel tot het verhoog?
jshooymans
Bericht door jshooymans » di 29 dec 2020, 22:02
Ik ben het nog even gaan nameten voor je.
De bank is inderdaad 65cm diep en de afstand van voorzijde bank tot verhoging is 72cm (zie foto genomen tijdens de bouw).
Op deze manier kun je ruim met 4 man aan de tafel zitten zonder dat je elkaar met de benen in de weg zit.
walter-
Bericht door walter- » di 29 dec 2020, 22:38
Super! Ik ben helemaal mee!
Ter info: we hebben net een L3h2 gekocht. Maar tot vorige week was het doel een L2H2; de schetsjes toen gaven voor tafel en bok 105cm. Ik was me al aan het afvragen wat ik ga doen met de extra 60cm aan de linker zijde. Bij deze zal er dus 30cm in de gorderbok/tafel komen. Ik zie wel het voordeel.
Walter
walter-
Bericht door walter- » di 29 dec 2020, 22:39
jshooymans schreef: Afbeelding
Nog even afwijken van het onderwerp: van waar komen de kussens?
Walter
jshooymans
Bericht door jshooymans » di 29 dec 2020, 23:47
De schuim vulling heb ik op maat besteld bij www.onlinemaatkussens.nl De hoezen hebben we zelf gemaakt...maar had ook bij datzelfde bedrijfje gedaan kunnen worden.
walter-
Bericht door walter- » zo 10 jan 2021, 21:10
bedankt nog eens voor de feedback: Bijkomend vraagje: het rugkussen: hebben ze dat in die vorm of hem je die zelf versneden?
Walter
jshooymans
Bericht door jshooymans » zo 10 jan 2021, 21:53
Hoi Walter,
De lende steun heb ik zelf gesneden van een cilindervormig stuk schuim. De rest van het kussen is zo op maat besteld...met afgeschuinde zijkant en hellende rugleuning.
Zo dus:
walter-
Bericht door walter- » zo 10 jan 2021, 21:57
Bedankt voor de feedback!
Dus de cilinder zelf zit niet in de foto zonder de stof?
Walter
Ps: welke isolatie verstopt zich daar ;-).
jshooymans
Bericht door jshooymans » zo 10 jan 2021, 22:03
Klopt....de halve cylinder is niet zichtbaar op de foto...deze heb ik later toegevoegd na klachten over rugpijn van mijn kinderen :)
De isolatie die je ziet is schapenwol....daarmee heb ik de holle ruimtes geïsoleerd
walter-
Bericht door walter- » zo 10 jan 2021, 22:12
Bedankt voor de info! Kon je de halve cilinder toevoegen zonder de stof aan te passen?
Die extra halve cilinder lijkt me idd net dat wat ontbreekt bij de ontwerpopties bij onlinemaatkussens...
walter-
Bericht door walter- » zo 10 jan 2021, 22:18
Ps; welke diktes nam je voor het zit kussen en welk schuim?
Of beter: ik start hiervoor den andere vraagstaart .
