Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper of Boxer?
Mijn lege bus moet over een 2 weken geleverd worden en dan kan de ombouw starten.
Ondertussen iemand een idee wat ongeveer de positie is van de gordelbok in een ducato, jumper L3?
Hoeveel blijft er over achter de bank met welke gordelbok? Hoeveel staat een gordelbok van de chauffeur ruimte?
Ik besef, het is deels een ontwerpkeuze. Maar als je moest delen hoe het bij jou uitkomt, het kan me voorlopig helpen in het bekijken van ontwerpkeuzes.
bedankt al vast,
Walter
bedankt al vast,
Walter
Re: Positie gordelbok in L3 Ducato, Jumper,....?
Van ben25 kreeg ik deze technische info van een gordelbok:
https://www.suzuki-4wd.nl/downloads/cam ... r-info.pdf
Hoe de gordelbok dan juist past wist hij ook (nog) niet.
Walter
Walter
Ik kreeg deze voor een VSR gordelbok. Ik begreep dat hij een paar cm naar voren of achteren kon, maar eigenlijk niet heel veel.
- vsr gordelbok.PNG (12.97 KiB) 682 keer bekeken
Hoi Johan,
bedankt voor je antwoord!
Met de dinette wordt de zetel bedoeld (Dinette is dacht ik normaal de naam voor de 'zitruimte met tafel')?
In je voorbeeld komt de zetel+tafel tot niet voorbij 1m40 (765mm+650mm); wat me zeer ruim lijkt (waarom niet natuurlijk
). Dat klopt zo?
Bij Clever zie ik de achterkant van de zetel (op een H2L2) zelfs maar op 100cm. Maar bij 1m00 wordt de tafel wel zeer smal en is bewegen niet zo eenvoudig (je kan nooit staan tussen tafel en zetel denk ik).
Walter
Walter
Hoi Walter,
In dit verslag staat op blz 12 een paar foto's van de onderkant:
viewtopic.php?f=7&t=8455272&hilit=suzuki&start=154
Aan de bovenkant kan je zien dat als de beugels aan de onderkant een plaats hebben er boven in een drietal gaten zijn waarmee geschoven kan worden. (in de instructietekening zie ik er achter maar twee)
Als ik de tekening zie dan denk ik dat de beugels gewoon over de chasisbalk moeten vallen en daar kan je kiezen. de dwarsverbindingen zijn bepalend.
Zelf heb ik een L2 en was de ruimte achter de gordelbok niet groot genoeg en heb gekozen voor een andere oplossing, nl een autoaanpasser.
Bart
Bart
Bedankt voor de referentie!
iets verder op pagina 12 of 13 staat een schetsje: daar komt de gordelbok tot 104cm.
even de schets gestolen van zuk4wd:
Re: Positie gordelbok in Fiat Ducato L3, Jumper, Boxer?
Let op zuk4wd heeft een L2 dus met de breedte steunen kan het net iets anders uitkomen.
Bart
Bart
Hoi Walter,
Ik heb vandaag gaten voor de gordelbok geboord.
De voorste bracket kan eigenlijk maar op 1 manier om de kokerbalk dus die is bepaald. Dit is ook te zien op de fotos die in het montage document staan. Ik heb het voorste gat van de 'bokdrager' of 'einleger' aan voorzijde en het achterste gat aan achterzijde gebruikt, dus de meest ruime opstelling omdat deze ook op de montage instructie is gebruikt. Ik neem aan dat de keurmeester daar tevreden mee is ....
Op de facebook pagina van VSR heb ik nu gezien dat hiertussen afstandsbussen worden gebruikt. Op de tekening verder een multiplex drukverdeler rond het voorste gedeelte. Dat wordt bij mij de hele vloer in dit gebied.
Om straks te kunnen laten zien hoe e.e.a. is verlopen maak ik onderweg foto's.
Hoi ben bedankt voor het delen.
Een idee hoe ver nu de bok naar achter komt?
Walter
Walter
Ik zal morgen wat meten
- jshooymans
Bij mijn L3H2 Ducato staat de VSR gordelbok op 137cm gemeten van achterzijde bok tot rand vloer verhoging cockpit.
Verder naar achteren kan niet, de bevestigingsbeugels waarmee de bok om de kokerbalken vast zit, bepalen de positie.
Gr,
Jeroen
Gr,
Jeroen
Hoi jeroen,
Bedankt voor de info! En idee hoever hij naar voor kan?
Je hebt dan een redelijk brede tafel als hij zover naar achter staat?
Met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Bij mij idd hetzelfde. De vloer ligt er inmiddels in.
- IMG_3521.jpg (164.61 KiB) 484 keer bekeken
- IMG_3522.jpg (156.72 KiB) 484 keer bekeken
Goed om alle reacties te lezen! Lijkt dus dat het met een beetje speling tussen de 135 en 145 zit.
Leuk al die DuJuBo medemensen hier.
