Weer een campervirusbesmetting...
Re: Weer een campervirusbesmetting...
Goed bezig
Ja, soms heb je van die momenten dat je denkt, wanneer is het af. Lekker doorgaan en je hebt al een heel mooi resultaat. Alles hoeft ook niet meteen klaar, als je de hoofdlijnen goed hebt en kan omkeuren dan kan je ook al weg met een bus die nog niet klaar is. Kan je gelijk al wat dingen ervaren en misschien daarna net iets anders doen als je eerst dacht.
Succes,
Walter
Succes,
Walter
Hoi Walter,
omkeuren doe ik pas als de bpm eraf is of als ik hem ooit verkoop, heb als zzp-er het voordeel dat de mrb al laag is...
@DucatoDolf: uit de oude keuken van mn zoon..
Klopt, heb niet continu alles hier gepost maar heb achter onder het bed het hout erin zitten met l.a. een luikje met een aardlekschakelaar bij de 220 aansluiting en r.a. heb ik het paneel halverwege scharnierend gemaakt.
Aan de voorzijde komen de omvormer en 2 zekeringkastjes in het zicht en achter het paneel de bekabeling, verbindingsstrips en aansluitingen.
In het keukenblok komt ook een zekeringkast uit het zicht voor de linkerzijde.
Vanaf de C-stijl naar achteren zit de naaldvilt erin geplakt.
Voor de gasfles heb ik een ijzeren steun gemaakt die aan de vloer gebout zit.
Een kastje voor de Potti-Potti in het keukenblok met een rolluikje, gewoon omdat het leuk is, gratis , maar zeker ook ruimtebesparend. Geen deurtje wat in de weg zit.
Verder nog 2x 50mm2 kabels in een ribbelbuis in de dorpel onder de schuifdeur door gelegd.
Dat kan, ik zit ook in die situatie, maar mag niet. Je gebruikt de bestelauto immers als camper(personenauto).Johan de Jongh schreef: ↑zo 14 feb 2021, 17:11Hoi Walter,
Walter
Ik heb maar 2 zitplaatsen en gebruik hem zakelijk als ik verder van huis werkt om te overnachten.
Kan me niet voorstellen dat de inhoud van de bestelwagen onderwerp van discussie is als je hem met 2 personen gebruikt...
Helaas, het mag niet. Ik ga die discussie niet aan. Naheffing houderschapsbelasting gaat terug tot moment van tenaamstelling + 100% en dan heb je nog het BPM verhaal. Goed kijken welke keuzes je dus maakt.
Walter
Walter
Hoi Johan,
"Omkeuren doe ik pas als de BPM eraf is"
Dit is een droom, de BPM gaat er niet vanaf. Bedrijfswagens worden door de belastingdienst "gevolgd" tot ze vijf jaar oud zijn. Dan vinden ze het bedrag te laag om dat te innen.
Maar als je de wagen omkeurt tot camper moet er wel weer BPM betaald worden. Het wordt wel minder als de auto ouder is.
Als camper kan je ook in de problemen komen want verzekeraars kunnen aardig lastig zijn als je de camper bedrijfsmatig gebruikt.
Duidelijk !
Omkeuren als hij klaar is dus, jammer maar het zei zo....
Ook de achterwand van de keuken af gemaakt.
Lekker gevoel als dat wat in je hoofd zit ook uit je handen komt.
Iedere keer weer een meevaller.....
Een vraag,
Hoe hoog hebben, diegene die dat gedaan hebben, jullie de verhoging gemaakt achter de voorstoelen ?
Daar waar je je voeten kunt plaatsen als je de stoel gedraaid hebt.
Er zijn een aantal hoogtes mogelijk en ik zoek er 1 die met de originele vloermat mooi uitkomt
Weer even een kleine update, het houtgedeelte in het slaapdeel zit erin.
De kastjes worden Ral 9010 en in de "garage" maak ik het zwart straks.
Het plafond en de voorzijde van de keuken, het bed en de ombouw van de koelkast bij de schuifdeur worden afgewerkt met vuren planken die een beits krijgen. Realiseer me wel dat er hier door diverse zelfbouwers compleet "fabriekscamper" niveau gebouwd wordt, ik kan daar zeker niet aan tippen....
Ben blij dat het tot nu toe geworden is wat ik in mn koppie had.
Dat maakt toch geen bal uit. Al jij er happy mee zou zijn is zelfs een sinasappelkistje goed toch
- Jean Baret
Dat maakt inderdaad geen fluit uit. Mijn bus is al helemaal simpel vergeleken met die van jou. Ben de koning te rijk.
Ik denk weleens dat mensen drempelvrees krijgen als ze al die semi-professionele ombouwen zien. Nergens voor nodig, ieder heeft zijn eigen handigheid, smaak en budget. Alle ombouwverslagen zijn leuk om te volgen.
