Weer een campervirusbesmetting...
Re: Weer een campervirusbesmetting...
Dank voor de adviezen.
Na een periode van isoleren ben ik vandaag op het punt gekomen dat ik eindelijk kon beginnen met mn eerste stuk houtwerk op maat maken.
Da's echt weer zo'n hoogtepuntje...
- MarceldeHoog
Mooi man, goed bezig!
Zelf ben ik net pas gestart met isoleren, en gemerkt hoeveel tijd daarin gaat zitten Kan niet wachten om ook op dat punt te zijn waar ik daadwerkelijk kan bouwen!
Weer even een vraag.....
Mn plafond en met name de bevestiging ervan.
De spanten zijn beplakt met 6mm Armaflex,ik heb er geen kabels ingelegd, dus kan er in schroeven.
De wens is een plafond met (dunne) planken in de lengte.
In mijn optiek zijn er 2 opties:
1. stroken 5mm multiplex onder de spanten schoeven en daar de planken op lijmen en nieten.
2. regels aan de zijkant van het spant schoeven en daar de planken op lijmen en nieten.
Voordeel optie 1: makkelijk en snel
Voordeel optie 2 : 5 mm hoogte winst maar erg veel werk om de regels dezelfde kromming als het dak mee te geven...
Het dakluik heb ik in het midden net voor de C-stijl zitten dus daar kan ik rechtop staan (en koken)
De vloer is 16 mm omhoog gekomen dus heb nu 1915 mm over en ik ben zelf 1930 mm.....
Zelf doen is per definitie veel werk... daar zou ik voor optie 2 gaan.
Laatst gewijzigd door NoStress op za 06 feb 2021, 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik voor snel gegaan was had ik een kant en klare gekocht.
Het gaat mij erom dat hier bouwers met veel meer kennis aanwezig zijn dan ik.
Ik zoek gewoon de beste construktie....
Ik heb optie 2 gedaan, alleen dan gelijmd
Regels om de 30cm ongeveer. Die heb ik ingezaagd om zo de bolling te kunnen geven.
Afgewerkt met zwart doek (ondergrond zwart gespoten om 'doorschijnen' te voorkomen) en daar de latjes overheen geniet.
Ik heb vuren latjes genomen, met de decoupeerzaag een 'zaagtafeltje' gemaakt en dan zagen maar... Decoupeerzaag op de kop, tywrap om de schakelaar en een stopblokje erachter. Daarna was het een kwestie van latje erlangs en om de 2cm een inkeping maken. T blokje zorgde ervoor dat ik niet verder kon doorduwen.
Door ze in te zagen zijn ze flexibel en kun je ze zo met de bolling van de bus meebuigen.
Latjes zitten met polymeerkit vast, de open zijde naar boven (de kit zorgt dat t weer vast zit, de onderkant was nog heel, dat is een mm of 4 dik. Andersom riskeer je het risico meer dat het breekt.
Door de kit is het uiteindelijk weer 1 stevig geheel maar dan met de bolling van de bus
De latjes van het plafond heb ik met een tacker eraan geniet. 5mm multiplex onder de spanten is wel erg krap, een nietje of schroef pakt daar amper. En een te lang nietje slaat dubbel aan de zichtzijde van je latjes.. Dus dan blijft lijmen eigenlijk als enige optie over
Met de vuren latjes heb ik meer stevigheid (om de 30cm ipv alleen onder de spanten) en meer vlees om t vast te zetten. Tussen de spanten zit toch wel wat lengte en dunne latjes zullen dan gaan doorhangen. Zeker als je er ook nog gaten in maakt tbv spotjes enz
tip: Als je niet, schiet ze er kruislings schuin in. Dan voorkom je dat ze uiteindelijk loskomen. Recht erin aan het dak en je kan ze er 'recht' uittrekken, al dan niet door trilling.
Als je de ene / schiet, en de andere \ dan 'blokkeren' ze elkaar met de naar beneden vallende richting
- IMG_9085.JPG (44.71 KiB) 467 keer bekeken
- IMG_9099.JPG (61.06 KiB) 467 keer bekeken
- IMG_9089.JPG (78.33 KiB) 467 keer bekeken
Laatst gewijzigd door DJSmiley op vr 05 feb 2021, 11:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Zwart gespoten, stof eroverheen (met punaises tijdelijk vastzetten), gelakte latjes er met de tacker opgezet
- 1F5D156A-FE1F-46A7-B250-4360D2FBB368.jpg (75.44 KiB) 465 keer bekeken
- IMG_1503.jpg (48.18 KiB) 465 keer bekeken
- IMG_1478.jpg (32.65 KiB) 465 keer bekeken
Dat ziet er netjes uit.
En de "zaagmal" die is handig bedacht
Laatst gewijzigd door NoStress op za 06 feb 2021, 12:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Ziet er prachtig uit. Ik ga het ook zo doen ook om maximale stahoogtehoogte te realiseren.
Mbt de regels. Ik heb ze uit red cedar gezaagd en heb ze met een stempel in de vorm van het dak kunnen buigen en met sikaflex vastgezet. Is een stuk minder werk!
Dank je DJSmiley voor de uitgebreide uitleg met de bijbehorende plaatjes.
Dit was wat ik zocht !
De bedoeling is de onderste planken te lijmen en het nietje ter ondersteuning tijdens het drogen.
Netjes gedaan hoor DJSmiley, ik snap de lach op je gezicht
Ik neem de aanpak mee voor mijn project
Af en toe.....
Om de motivatie weer op te krikken moet je jezelf af en toe even kietelen.
Heb de afgelopen 2 dagen hard gewerkt maar zonder dat het "zicht"werk is en dan is het einddoel nog best ver weg.
Dus heb vanmorgen alles wat ik gekocht of gemaakt heb op zijn toekomstige plaats gezet om het uiteindelijke eindoel weer even te "zien"
- DucatoDolf
Nice. En wij hadden ook nog niet alles gezien. Het kastje van je PortaPotti. Leuk met zo'n roldeur. Waar haal je die?
