Adapters/clamps voor T-bolt dakbevestiging Fiat Ducato
Beste allen,
ik ben nieuw op dit forum en ben bezig met de voorbereidingen voor het ombouwen van mijn Fiat Ducato L3H3 uit 2015.
Ik wil onder andere een aluminium profiel aan beide kanten van het dak maken om zo een eigen bevestigingsframe voor zonnepanelen e.d. te maken. Ik wil dit dus niet doen met een fabrieksimperiaal. Dit wordt vaker gedaan en zie je veel terugkomen op YouTube. Dit doe je dan met behulp van aluminium lichtgewicht frames. Ik wil hiervoor echter niet in mijn dak boren. En nu wil het geval dat er al mooie bevestigings 'T-bolts' (weet niet hoe die officieel heten) op het dak zitten. Daar wil ik dus gebruik van maken. Zie afbeelding.
Dus soort clamps/adapters op die zgn T-bolts. En vervolgens die clamp/adapter aan het frame vastmaken. Ik ben nu alleen op zoek naar die adapters om iets vast te kunnen maken aan die T-bolts en heb die online ook gevonden:
https://www.ebay.nl/itm/Promaster-Roof- ... SwXexc4fOV of https://diyvan.com/products/promaster-r ... s-and-pads
En hier nog een ander type adapter met hetzelfde doel: https://www.eurocampers.com/Vantech-Pro ... _1889.html
Het jammere is dus dat deze leveranciers beiden in de VS zitten, waardoor de invoerrechten torenhoog zijn. De grote vraag is dus:
Waar is dit te verkrijgen binnen de EU? Ik heb me al helemaal suf gezocht op google, maar kan het niet vinden.
Als bijlage heb ik voor de duidelijkheid een foto toegevoegd van zo'n bevestigingspunt op het dak.
Wie kan mij helpen?
Bedankt alvast!
Groeten!
Wie kan mij helpen?
Bedankt alvast!
Groeten!
Re: Adapters/clamps voor T-bolt dakbevestiging Fiat Ducato
Misschien via Ebay Ierland? Import en verz.kosten valt mee zo te zien.
https://www.ebay.ie/itm/Promaster-Roof- ... 3255014326
In heb wel eens wat uit de VS besteld als het hier echt niet te krijgen is, als het niet anders kan effe slikken maar dan heb je ook wat.
Maar dit valt ook wel te dhz-als je een beetje handig met staal bent...
Al eens gedacht aan frame van aluminium hoeklijn lijmen op het dak zonder schroeven? Hebben er velen gedaan en doen het nog!
misschien is dit iets voor u, k2 speedrail
https://www.solar-nu-webshop.nl/webshop ... -1408.html
Zelf maken?
RVS U-profieltje, opening erin maken en 2 gaten tbv bout/moer, of een boutje erin lassen
Als je een beetje handig bent, of een kennis bij een metaalbedrijfje, is dat zo geregeld.
Maar moet het perse op die punten? Ik (en velen) hebben gewoon het paneel op het dak gelijmd met de bekende 6-voudige ABS houder en goede polymeerkit.
https://www.amazon.nl/ECO-WORTHY-Witte- ... 01MQF8BL1/
- evdoetelaar+larana
Dit zijn zinvolle suggesties lijkt me.
Bij Equinox in Leeuwarden kan je voor niet veel geld de voetjes die op de T-montagesteunen passen bestellen.
Succes,
Walter
Succes,
Walter
Helaas, ik heb het ook even via Ebay Ierland geprobeerd maar ook daar importkosten van $279.60.... Bizar! Heb er 10 nodig voor een L3 dus krijg ik totaal een bestelling van $800. Dat is iets teveel slikken voor mij. Maar wel bedankt!veetee schreef: ↑ma 30 nov 2020, 16:00Misschien via Ebay Ierland? Import en verz.kosten valt mee zo te zien.
Ik zou er even een mail naar die verkoper aan wagen, het zou wel eens anders kunnen zijn denk ik als je éénmaal een set van 10 stuks afneemt i.p.v. 10 keer één stuks. Wie niet waagt die niet wint...
Misschien in dat paddestoeltje twee gaten in boren en draad in tappen?
- marjasjaak
Thule Smartclamp System voor Ducato.
Zijn ook duur maar wel in NL te verkrijgen.
Kijk eens op het draadje van Bus-y, die heeft met Thule een complete daktent met zonnepanelen op zijn Ducato staan.
Denk niet dat je in dat nokje een gaatje kunt boren, dan heb je weinig "vlees" meer over.
Als je op Promaster Roofrack zoekt, dan kom je ook filmpjes tegen van zelfbouw maaksels.
Laatst gewijzigd door marjasjaak op di 01 dec 2020, 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- jackentiny
Als je een basis voor panelen wil maken zou ik eens kijken naar bosch-profiel, dat kun je ook over de t-bout schuiven,
Jack
Jack
Dank voor alle suggesties!
Bedankt voor de thule suggestie
Ik vond inderdaad het draadje va Bus-y en vond dat er ook wel heel mooi uitzien! Ik zie alleen overal op internet het smartclamp system voor L3H2 en ik heb een L3H3. Kan ik gewoon aannemen dat dat ook past? Is iemand daar bekend mee? Ik heb namelijk 5 T-bouten op het dak en zie in de set maar 4 smart clamps aan elke kant. En de T-bouten op mijn H3 lijken ook iets dichter aan de rand te zitten en lager te liggen tov de eerste ribbel.
Een gaatje in de bovenkant hoeft denk ik niet om dwarsliggers te maken. Ik neem aan dat er voor de boschprofielen die Thule hiervoor gebruikt ook gewoon montageplaatjes zijn die je erin kunt schuiven oid?
marjasjaak schreef: ↑ma 30 nov 2020, 22:26Thule Smartclamp System voor Ducato.
