Adapters/clamps voor T-bolt dakbevestiging Fiat Ducato
looijtje
Re: Adapters/clamps voor T-bolt dakbevestiging Fiat Ducato
Bericht door looijtje »
JMD schreef:
ma 01 mar 2021, 20:54
Heb nog niet gehaald, maar proefstukje ontvangen van Aluxprofiel.nl
Mijn einddoel, zie mijn topic
viewtopic.php?f=7&t=8474583
Die adapters zijn inderdaad wel duur, heb jij 4 sets voor alle punten aangeschaft?
Ik ga proberen stuk van 3030 over de T-bolt te schuiven en dan fixeren van een inbus...
Waar woon je trouwens?
Die profielen zien er ook goed uit JMD! Alleen jammer dat ze geen 1n profielen hebben met 1 dichte kant. Vind ik er wat strakker uitzien. Bij de H3 zitten die T-bolts namelijk veel meer zichtbaar aan de rand van het dak. De H3 heeft per kant 5 bevestigingspunten, maar ik heb 4 sets besteld.
Ik moet puur nog even uitzoeken hoe ik het profiel handig op de bevestiging krijg. Als dat niet lukt moet ik toch aan de stalen struts.
Ik woon in Oostkapelle, dus das zo ongeveer om de hoek! Misschien moeten we elkaar eens opzoeken in onze ontdekkingstocht naar ons DIY roofrack. Ik ben sowieso wel benieuwd naar dat proefstukje, zodat ik kan kijken of het kan passen op mijn adapters.
Bericht door kampo »
Wat ik me dan afvraag...
Heb je het resultaat al eens gezien van een montage van de solarpanelen op de T-bolts ?
Ben ik een uitzondering of kijk ik beter ?
Ken je het verschil in solar opbrengst tussen een montage op 15mm of op 150mm van je dak ?
Ruud Adam
Bericht door Ruud Adam »
looijtje schreef:
ma 01 mar 2021, 22:22
Als je naar deze foto kijkt, lijkt het meest rechtse profiel aan je eisen te voldoen.
Geen idee welke formaten ze hiervan hebben.
Maar op de foto gaat het blijkbaar om 4040.
https://www.usinenouvelle.com/expo/systeal-115773/
Wat ook bestaat, is een rubber profiel dat je in de gleuf drukt.
Dat ziet er ook mooi en strak uit.
Laatst gewijzigd door Ruud Adam op di 02 mar 2021, 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Ruud
Bericht door PaulBng »
Uit pure nieuwsgierigheid eens een stuk Bosch profiel 4040 gepakt en op de keuken trap naast de camper (Fiat Ducato 250) geklommen.
Het profiel wil net niet over de T-bold. De flens onder zit in de weg.
Er zou een minieme hoeveelheid weggefreesd moeten worden.
En al zou hij dan passen, de T-bolds liggen te diep. Je zou alleen korte stukjes kunnen gebruiken.
Voor het bevestigen van panelen moet je dan daarop lange profielen, daarop of tussen dwars profielen, en daar de panelen tussen.
Ingewikkeld, zwaar en duur.
Voor panelen gewoon twee alu hoeklijnen op het dak plakken. Simpel, licht en goedkoop.
@paulbng
Leuk dat je het hebt uitgeprobeerd...
Maar wat ik al vreesde het past niet en dan heb je ook nog de radius van de langsligger.
Hierbij nog een detail van de steunvoetjes zoals ze gebruiken op die T bolts.
Maar er zijn meer leveranciers en meer modellen.
Ruud Adam
Goed dat je het met foto's duidelijk maakt, Paul.
Groet, Ruud
Dit is leuk als de panelen hier precies tussen vallen..
https://i.ibb.co/YN34bZ9/20180719-143114-2.jpg
Zoniet, ben je wel even aan het bricoleren.
Ik blijf erbij, en wrs velen met mij (maar dat mag je natuurlijk gewoon negeren) dat alu hoeklijnen op het dak plakken, de meest efficiënte, simpelste en goedkoopste oplossing is.
Wel op de goede manier doen ( is legio keren uitgelegd, maar wil het best nog wel een keer doen). Kan iedereen.
looijtje
Wow bedankt voor je onderzoek en duidelijke foto's Paul! Ik denk dat dit voor JMD ook handig is om te zien, want volgens mij wilde hij het zo proberen.
Als ik dit zie ben ik toch blij dat ik de dure adapters heb gekocht en een L3H3 heb. Bij de H3 liggen de Tbolts namelijk niet in zo'n gootje, maar zitten ze op gelijk niveau met de dakrand. Nu moet ik alleen nog een manier vinden om de profielen op de adapters te bevestigen. Die zitten namelijk gewoon van bovenaf met een schroef vast in het blokje om de Tbolt.
looijtje
kampo schreef:
di 02 mar 2021, 7:43
Ik heb in verschillende youtube filmpjes DIY roof racks gezien. En denk dat het met de adapters moet gaan lukken.
Ik ken het verschil niet in de solaropbrengst daartussen, maar zal niet veel schelen neem ik aan :P Feit is dat ik dus nog meer wil doen met het roof rack en niet alleen mijn zonnepanelen erop. Of beter gezegd, er tussen dmv dwarsprofielen met daarop Z-profiel bevestigingsplaatje.
Doe ik dan echt iets heel geks?
looijtje
Ruud Adam schreef:
di 02 mar 2021, 9:43
Klopt, dat is em inderdaad! Ik heb em inmiddels ook nog ergens anders gevonden, maar weet niet of ze aan particulieren leveren. Dus ben nog in afwachting van hun antwoord.
Rubber klinkt wel wat slapper als aluminium toch?
Ruud Adam
Ik bedoelde met dat rubber het volgende:
Je hebt een gewoon 4040-profiel, dus met aan 4 zijden een gleuf.
Je kunt dan in 1 van de gleuven een lange rubber pees duwen. De gleuf is dan mooi opgevuld.
Er komt geen vuil meer in, en het ziet er mooi uit.
Kan zo gauw effe geen link vinden.
Maar wel deze foto van een rubber strip die je erin schuift.
Dan heb je natuurlijk aan die zijde niet de aluminium look die je misschien wenst.
Daarvoor zou je nog voor dit kunnen kiezen.
Groet, Ruud
looijtje
Ruud Adam schreef:
di 02 mar 2021, 21:55
Ah zo! Dat is ook een goed alternatief als ik ze uiteindelijk niet weet te krijgen! Thanks voor de tip!
Ruud Adam
Graag gedaan.
Je hoeft - als je direct op een post reageert - niet de 'quote' knop te gebruiken.
Gewoon direct je antwoord eronder schrijven (Dus met de knop 'plaats reactie')
Groet, Ruud
looijtje
Dankje! Ben nog redelijk nieuw hier ;;-)
