Fiat Ducato L3H2: ons nieuwe project!
- DucatoDolf
Re: Fiat Ducato L3H2: ons nieuwe project!
Niet om het een of ander, maar die stoelen zijn 'gewoon' Ducato stoelen met een extra armsteun en mooie bekleding. En de hoofdsteun is geïntegreerd in de stoel. Verder is het dezelfde zit toch?
Vindt ze erg mooi hoor daar niet van. En leuk dat paars ook.
- MarceldeHoog
Paars is de lichtval op de foto, de bais is zwart.
Het zijn stoelen die in fabrieks campers worden geplaatst, geen idee of dat vergelijkbaar is met normale Ducato stoelen. Ze zitten erg goed in ieder geval
- MarceldeHoog
Dakluik, Maxxfan en zonnepanelen geplaatst, en gat voor raam gemaakt.
- MarceldeHoog
En nu met raam. Morgen even niets, de bus mag rusten
Ziet er goed uit!
Heb je de schuifdeurrails al eraf gehad nu je er nog bij kan? Daarachter zit bij veel bussen al redelijk roest. Nu kun je er nog bij en het behandelen, als de binnenkant eenmaal erin zit is het lastig tot onmogelijk
- MarceldeHoog
Thanks! Leuke site over jouw bus trouwens!
Die rail gaat er inderdaad nog wel even af. De temperatuur gaat echter omlaag dus schilderwerk enzo wordt hem even niet. Denk dat ik maar wat leidingwerk leg komende tijd, want om de vloer te leggen moet er ook eerst geschilderd
- MarceldeHoog
Goed, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan, gaat niet altijd op!
Het kitten van de zijruit ging afgelopen weekend enorm moeizaam, ik had de kit beterr wat warmer kunnen maken. Maar de ruit is er in gekomen, en bleef netjes plakken.
Gelukkig veel regen gisteren (en vannacht), een goede test voor de dak werkzaamheden (geslaagd!) en.... de raam. Die dus aan de bovenzijde lekkage heeft. Gelukkig had de autoglas reparateur in de buurt vandaag tijd, en kan ik zo de bus weer ophalen. Een illusie (en 145 euro) armer, een lekvrije ruit rijker! Soms heb je ook wel eens een tegenvaller dus
- Jean Baret
Gelukkig kwam die regenbui lekker snel. Wat ging er verkeerd? Te weinig kit ofzo? (ik probeer even te leren van andermans fouten:p )
- MarceldeHoog
Probleem is tweerlei: gebruiken handspuit (dus niet 1 lange rechte lijn, geen ervaren kitter) en de dikte van de kit. Echt pijn in mijn handen van het moeten drukken, beetje opwarmen was handiger geweest. Dat zorgt ook voor een onzorgvuldige kit lijn. Was wel leerzaam in ieder geval
Balen, verder lekker bezig. Leuk project ook.
Succes,
Walter
Succes,
Walter
- marjasjaak
Is het niet te koud buiten om te kitten?
De temperatuur is overdag wel 10 graden, maar het metaal van de bus is wel een paar graden kouder.
Tijdens "onze" bouw bewaarden we alle kitten/lijm ed. binnen op huiskamer temperatuur.
In de bus hadden we elektrische verwarming die ging al ruim voor de klustijd aan, zodat alles lekker warm was.
- MarceldeHoog
De kit zelf was zeker te koud, daarom ging het zo moeizaam. Het metaal verwacht ik niet eigenlijk, de kit op het dak is ook allemaal goed gegaan.
Anyway, is toch mosterd na de maaltijd, ik heb het geprobeerd en het is mislukt Gelukkig snel opgelost.
Wel een andere vraag: Ik zit erg in mijn maag met welke watertank ik onder de bus moet hangen. Liefst zo ver mogelijk naar achter (daar zit het minst in de weg ook). Zelf een frame lassen kan ik niet, dus denk hem gewoon met de daarvoor verkochte banden te hangen. De speciale ducato tank (van Reimo) lees ik meer problemen dan plezier van. Voor echt tussen de balken vindt ik niets (wil minimaal 80 liter), dus dan komt hij over 2 balken te liggen. Het reservewiel hangt er niet onder dus ruimte genoeg daar.
Welke tanks zijn door andere Ducato/Boxer/Jumper bouwers gebruikt?
