Heeft er hier iemand ervaring met de wattstunde40 regelaar
Wij hebben zonnepanelen op de camper geplaatst van 680 watt
En twee accu's van elk 240 amp/h
Accu's zitten gekoppeld plus op plus min op min
Er wordt 100 watt continue afgenomen
En na 3 dagen is de stroom op
Alles is nieuw
Omvormer van 12 volt naar 220 volt heeft 3000 watt
Zonnepaneelregelaar Wattstunde40
Re: Wattstunde40
Dan wordt er niet bijgeladen... 100 W continue, dat is nogal veel verbruik, in 24 uur 200 Ah, dus als de regelaar stuk is, of er is geen zon, en je hangt niet aan de paal, dan is het met 3 dagen inderdaad gedaan.
Kun je op de een of andere manier zien of er uberhaupt geladen wordt?
Re: Wattstunde40
Wat staat er op het display?
Wat kan je meten?
In elk geval opletten dat je je accu's niet (reeds al) te diep ontlaadt.
Schijnt de zon?
Staat hij buiten?
Mij lijkt het dat de zonnepanelen geen elektriciteit produceren, of niet aangesloten zijn, zekering stuk ?
Wat kan je meten?
Schijnt de zon?
Staat hij buiten?
Re: Wattstunde40
die 680WP is het maximum wat de panelen kunnen leveren in de uurtjes dat de zon MAXIMAAL schijnt, dus maar een heel klein gedeelte van de dag, ik neem als voorbeeld 4 uurtjes
dan hebben de panelen 4x 680 watt geleverd, maakt 2720watt, maar dat het verbruik is NA de zonnepanelen, de regelaar en de bedrading tussen paneel en accu hebben ook geen 100% rendement en een omvormer EN de accu en zijn bedrading heeft ook geen 100%, meestal maar 80%, dus van die 2680 in de paar uurtjes daar blijft misschien maar 70 % van over dus blijft van die 2680watt maar 1900 watt over, en het verbruik is constant 100 watt (dan reken ik per uur), dus per dag gebruik je 2400 en je levert 1900watt, dus kom je te kort , en meestal nog meer want nu b.v. schijnt de zon veel minder dan zomers en hij staat laag, ook erg ongunstige hoek tussen zon en paneel(is ook zomers niet optimaal), en zomers schijnt ie ook wel eens wat minder, dus ja je zal het verbruik aan moeten passen, oftewel de tering naar de nering zetten gaat ook hier gelden.
ter info
https://www.energie-experten.org/erneue ... e/leistung
ter info
Re: Wattstunde40
Ik wil het ook nog eens uitrekenen.
Er wordt 100Wh continu afgenomen, dat is dus zo'n 8Ah (bij 12,5V). Per 24 uur is dat 192Ah.
Ik ken zo niets wat continu zóveel stroom gebruikt, is het misschien een medisch apparaat,
of een absorptiekoelkast op 12V?
De zonnepanelen leveren per 100Wp tussen mei en eind september iets van 30A per etmaal, dat schijnt een goed gemiddelde te zijn.
Bij 680Wp dus 6,8 * 30Ah = 204Ah. Maar... dat is een gemiddelde in de zomer plus stukje voor- en najaar. In november halen ze dat al lang niet meer, helemaal niet met die bewolkte dagen van deze week. Dus trek je je accu's leeg.
Uitgaande van de theorie dat je je accu's voor ca. 50% kunt leegtrekken, heb je dus netto 240Ah tot je beschikking. Bij een afname van 192Ah en donkere dagen zijn je accu's dus ruim binnen 2 dagen leeg. Gesteld dat je stilstaat, want als je gaat rijden komt er weer stroom bij.
