Douche naar grijswatertank
Een grijswatertank kan je onder je chassis hangen, of kan je ook in je opbouw zetten.
Stel dat ik de grijswatertank in de opbouw zet, hoe krijg ik dan het water uit de douchebak naar omhoog gepompt? De invoer van de grijswatertank zal wellicht zo'n 25 à 30cm hoger liggen dan de douchebak.
Ivan
Ivan
Re: Douche naar grijswatertank
met een 12volt waterpompje bijvoorbeeld zo een
https://www.ebay.de/itm/Ultra-leise-DC- ... %3A2334524
- B12M_Ferry
Onder de douchebak een bakje maken, daar een dompelpomp of de pompje van Jos inbouwen. Vlotter-schakelaar op de pomp.
Of compleet als voorbeeld:
https://www.osculati.com/en/11153-16.11 ... hower-12-v
Volvo B12M bus in ombouw.
Klein verschil, het pompje van Jos kost een paar euro, die van jou een paar honderd euro.
- B12M_Ferry
Daarom was de eerste zin al van zelf een bakje maken.
Mijn eerste resultaat van google: 36 euro+shipping. Zal best wel goedkoper en dichterbij te vinden zijn.
https://www.amazon.it/dp/B08CSF3D1W
Het beste is een grijswatertank onder de auto. Het water stroomt er vanzelf in.
Een grijswatertank binnen is wel vorstvrij, maar hoe krijg je douche water in die tank, en hoe voorkom je terugstromen of terug hevelen?
Twee pompen tegelijk aan het werk: de schoonwaterpomp en één pomp richting omhoog naar de grijswatertank?
Terugslagklep inbouwen?
Een onderbouw tank is ook te isoleren en roestvrij te maken met b.v. een verwarmingsmatje. Google eens op vorstbeveiliging grijswatertank.
Ik heb 60l grijs en 60l zwart water kunststof tanks in de garage tegen de zijkant van de wagen dus geen bevriezingsgevaar.
Grijze water uit douche spoelt de zwarte tank schoon nadat die eerst geleegd wordt.
Douche put recht onder de wagen uit en valt in bakje met een pomp ( moet ik nog maken) met een slang terug de grijswater tank in.
geen chifon die kan verstoppen alles bereikbaar voor als er iets onderhoud nodig heeft.
Wat je ook bouwt je moet er later bij kunnen.
- Sandor Gora
Wij hebben thuis zo'n bakje met pompje in de kelder staan. De cv-ketel hangt daar en het overloopwater moet omhoog het riool in.
Zou liever geen pompje toepassen voor afval douchewater, de restproducten als haren en een waaier in de pomp geven zeker gedoe.
Laat de zwaartekracht het werk maar doen, die doet het hier iig altijd.
HJM
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
https://tongfapump.nl.aliexpress.com/st ... 4d4ewr0qAb
Gewoon een pompje met vlotterschakelaar in een bakje plaatsen onder de vloer
Zorg voor goede bereikbaarheid ivm schoonmaken en aftap voor de vorstperiode
De slang naar de tank altijd boven het tankniveau ivm kans op terughevelen
de kleine centrifugaalpompjes maken niet veel herrie.
eerst een vangbakje met filtertje voorkomt ellende
- DucatoDolf
Dus los van de vraag waarom je überhaubt die tanks binnen wilt hebben moet je dan dus alsnog een extra onderdeel wat gevoelig is onder de wagen hangen. Of je douchevloer moet hoog genoeg zijn om dit nog binnen te houden. Maar dan nog heb je dus een extra pomp nodig, die zoals gezegd extra aandacht nodig heeft ivm met zeepresten en haar.
Inmiddels onderbouw tanks overwogen?
Wat is het nadeel van onderbouw tanks? Alleen bevriezing? (dat zou voor mij geen probleem moeten zijn aangezien we mooi weer camperaars zijn en de boel bij vorst toch leeg zal zijn.)
