Vraagje over meubel- en kastbouw
- MarceldeHoog
Als het goed is halen we komende zaterdag onze Ducato L3H3 op, om daar een mooie zelfbouw camper van te maken. In het verleden heb ik reeds 2 maal een busje ingebouwd, echter deze keer wil ik het zo "perfect" mogelijk doen.
De grote vraag hier bij is: Hoe bouwen jullie de meubels zoal? Zelf twijfel ik nog tussen een balkjes frame met daarop dunne multiplex platen, of gewoon alles met 15mm multiplex en hoek verbindingen gebruiken. De kant/lade fronten en zichtbare zijkanten daarna met kast folie beplakken (net als bij sommig ekeukens wordt gedaan).
Kortom, inspiratie gezocht
Re: Vraaje over meubel/kast bouw
Het is maar wat je onder 'perfect' verstaat. Wat voor mij niet perfect is:
- zichtbare balkjes ín de kastjes
- kaal hout ín de kastjes.
Dus voor mij geen balkjes, maar meubelplaat wat aan beide zijden netjes afgewerkt is, niet alleen de buitenkant.
En 15mm voor álles lijkt me overdreven, voor de staande wanden is dat prima, de frontjes e.d. kunnen m.i. wel wat dunner.
Voor de meubels heb ik grotendeels 15mm populieren multiplex met dubbelzijdig HPL gebruikt en met pocketholes verbonden.
gr
René
gr
René
Mooi werk! Ik heb precies dezelfde bus dus interessant om doorheen te kijken
- MarceldeHoog
Dank voor de input! Zeker ook de foto reportage, mooi werk!
Het "perfect" had ik niet voor niets tussen haakjes staan: het zal nooit 100% perfect worden, maar ik wil wel zo netjes mogelijk gaan werken Zodra er wat is te laten zien zal ik een eigen draadje over de verbouwing maken.
@bert: strak werk!
@marcel: over "perfect": lastig wat betreft materiaalkeuze, hangt ook van iemands smaak af.
Los van perfect, iets over de wijze van aanpak.
Mijn bus moest (toen nog) buiten blijven, zonder afdak.
Ik ben achteraf blij dat ik de inrichting zoveel mogelijk in eenheden heb opgesplitst.
In mijn geval de eenheden kast, keukenblok en bedframe.
Elke eenheid kon ik dan vooraf in de garage (warm en droog in de winter) in elkaar zetten en afronden, en vervolgens in één keer in de bus plaatsen en bevestigen.
Het moet wel kunnen qua hanteerbaarheid en gewicht (als je het in je eentje doet), omdat je herhaaldelijk zo'n eenheid in en uit de bus pakt voor passen en meten.
Plus, als je op termijn nog eens wat moet aanpassen, zo'n eenheid kan er ook vrij gemakkelijk weer uit.
Scheelt wel dat mijn bus kleiner is (L2H2).
Peugeot Expert L2H2 2009
- MarceldeHoog
@bennieh: Dat zelfde probleem ga ik hier ook krijgen. De bus zal buiten staan, ik heb geen eigen terrein.
Denk dat ik straks een beetje op dezelfde manier ga werken. Zodra je precies hebt afgemeten en eventueel mallen hebt, is een groot deel buiten de bus te doen. Sowieso duurt het nog even voordat ik aan het houtwerk toe ben. Eerst maar eens de bus hier hebben, de achteruitrij camera plaatsen, en een mooie passagier stoel regelen. Daar zit nu een bankje, en dat zit niet echt lekker heb ik begrepen Dan strippen wat er nodig is, schoonmaken, en beginnen met opbouwen!
Re: Vraagje over meubel- en kastbouw
Kijk eens naar deze “reportage”
https://youtu.be/ngZC0sj-EJk
