stroomkabel diktes
stroomkabel diktes
Deze keer een vraag over stroomkabel diktes ... Ik kan op het forum niet zo snel daar wat over vinden.
Welke diktes hebben jullie gebruikt bij de aanleg in de zelfbouw campers?
Ik wil dit ongeveer aanleggen: Verschillende LED strips, twee led lampen met usb aansluiting en een dompelpompje?
Voor de koelkast weet ik dat ik 6² moet gebruiken...
Re: stroomkabel diktes
Dan zou ik toch naar zo'n brillenwinkel hollen.
Er is hier ellenlang over gesproken
@ Jansloos
Als ik op stroomkabel dikte zoek, krijg ik 6 onderwerpen, 1 van mezelf en de andere leken mij niet van toepassing.
Maar misschien zie ik wat over het hoofd of heb ik een verkeerde zoekterm gebruikt. Heb je dan een link voor me?
Zoek eens met : kabeldikte
Dan wordt het 31 bladzijden
Of kabel voor ledlamp
O, ik zie 't al.
Ja moet de bovenste zoekregel nemen.
Die onderste zoekt alleen in het geopende onderwerp.
O, ik zie 't al.
Ledlampjes en usb aansluitingen kunnen prima met 1.5 mm2
Bij 2.5 mm2 is echter vaak de isolatie dikker waardoor de kabel beter beschermd is.
Welke koelkast wil je aansluiten en waarom weet je zeker dat dit met 6 mm2 moet?
- albertrietjens
dit is meer dan voldoende voor Led lampjes en zelfs de compressor koelkast
Groeten Sieds - Viking camperbouw - zie mijn project: https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=52269
voor alle 12volt compressor koelkasten word door de fabrikanten toch echt 6mm2 aanbevolen.
enkel voor 230 volt "keuken" compressor koelkasten is dat afgebeelde snoer voldoende.
TS meldt niet over wat voor een koelkast het gaat, en hoelang de bekabeling zal zijn.
230V HH koelkast?
12V compressorkoelkast?
Absorbtiekoelkast?
230V HH koelkast?
Absorbtiekoelkast?
Maak een overzichtje van je verbruikers met per verbruiker;
1. maximale ampere; opzoeken op de site van de verkoper of fabrikant
2. kabel lengte tot huishoudaccu
Met de Pezi calculator bereken je eenvoudig welke dikte je nodig hebt.
Omdat ik de huishoudaccu en zekeringkast achterin wil in de garage kwam ik op kabel lengtes van 5 - 7 meter. Dan gaat de draaddikte al snel omhoog.
Jos,
Maar het kabeltje van de kk zelf is net zo dik, 0,75, vanwaar die 6?
Ook de ventilator achter in het dak hoeft geen dikkere draad maar wel een iets zwaardere zekering.
En alles werkt al 5 jaar zonder storing.
Moet er wel bij zeggen dat de afstanden in een VW L2 niet al te groot zijn.
Mijn 80 ltr compressor kk zit naast de zekering en draaid op 12V, zelfs niet eens een dikke zekering.voor alle 12volt compressor koelkasten word door de fabrikanten toch echt 6mm2 aanbevolen.
die 6mm2 is aanbevolen door de meeste fabrikanten van 12 volt compressor koelkasten, werkt het bij u goed met een dunnere draad? , prima maar ik zou dat niet voor iedereen aanbevelen, ik zou zeggen volg de instructies van de fabrikant.
volgens een ander bericht heeft u een dometic crx 80 kk, en volgens plaatje 14 in de installatie handleiding word ook door dometic bij een lengte van 6 meter een doorsnede van 6mm2 aanbevolen en tot 4 meter 4mm2, en die 6meter is 3meter voor de plus draad en 3 voor de mindraad, en voor 4mtr is het 2keer 2 meter.
vandaar
mensen volg voor de draaddikte de fabrikant, er zijn al vaak genoeg problemen met vooral het OPSTARTEN van de kk gemeld waarbij het uiteindelijk aan de te dunne draad lag, en wat is het probleem?, een paar dubbeltjes meer voor wat dikker draad?
vandaar
