Anti-dreunplaat verwijderen?
Hallo,
voor het laten plaatsen van extra stoelen in mijn bus moet ik de antidreunplaat verwijderen. Ik heb begrepen dat dit bitumen is. Maar hoe krijg ik dit het makkelijkst van mijn vloer?? De vloer moet over de breedte van de bus en 1 meter lang schoon gemaakt .
Ik heb gelezen verwarmen met een verfbrander en de resten met thinner. Heeft iemand van jullie dit klusje al eens geklaard? Wat is de beste manier...
alvast thx voor de reacties!
- ducati 900
Re: anti dreunplaat verwijderen.
Met een scherpe brede houtbeitel en veiligheidsbril proberen voordat je wat anders doet.
Als je mazzel hebt dan is het behoorlijk hard en kap je het zo los.
Verwarmen en oplossen kan altijd nog.
Maar de antidreun hoeft er toch alleen tpv. de bevestiging af?
- DucatoDolf
Verschrikkelijke zooi om weg te halen. Ik heb idd terpetine of thinner gebruikt. Wel veel oude lappen nodig, want één veeg en je doek is vol. Als je met de zelfde doek verder poets, wrijf je het alleen maar uit. Dus eerst grove stukken wegsteken en met wat lappen boenen. Laatste stukjes echt met wegwerp doekjes opnemen. Bij mij bleef er een verkleuring in de lak achter, vieze bruine plek.
Ik heb dit gedaan dmv goedkope straalkacheltjes.
In mijn garage de zaak een beetje opgetild en de straalkacheltjes op de rug er onder voor een uurtje. Goed in de gaten houden dat dit niet te heet wordt.
Na verloop van tijd kun je het zo loshalen en met een plamuur mes de restanten.
dank voor de reacties,
de plaat voor de stoelen wordt over het gehele oppervlak verlijmt blijkbaar. dus de hele zooi moet er af. (zal voor de zekerheid nog even navragen!
ik zal de houtbeitel eerst eens proberen. het voelt heel hard. hoop dat het zo los komt..
voor te beitelen wachten tot het vriesweer is
die bitum is dan net beton
Ja dit laatste lijkt mij ook ,alleen de bevestiging plek....bespaart je veel werk en beschadigingen,........ducati 900 schreef: ↑di 10 nov 2020, 16:22Met een scherpe brede houtbeitel en veiligheidsbril proberen voordat je wat anders doet.
Enn je hebt geen isolatie meer,begin er nooit aan met een vloeistof
- neanderthaler
Re: Anti-dreunplaat verwijderen?
Ik zou het juist doen met een föhn warm maken en een houten spatel van de keuken en schrapen maar en de rest met vloeistof naar keus .
met een beitel kun je wel een de de boel beschadigen en de stukken vliegen om je oren
En dan wordt het een zachte kleeftroep zeg maar een soort van de pasta die ze gebruiken voor reparatie van bitumen dakbedekking. Ik ging voor het wegsteken en schrappen. Als het dan verwijderd is en echt schoon een laag verf erover als preventie tegen roest. Succes een klote job
ik ga morgen eens proberen om het spul los te steken.
ik zal laten weten hoe het gaat.
thx voor alle reacties.
Mike je geeft nog steeds geen antwoord,waarom je de hele plaat zou moeten verwijderen,voor een paar bevestigings punten, voor de stoelen,lijkt me niet slim .?? Als de bevestiging al aanwezig is prik je ze van onderen door,zo niet,boor je van de bovenkant,en die plaat kan gewoon blijven ?
Hoi, ik denk dat hij bij een auto aanpasbedrijf stoelen laat plaatsen, dan wordt er op de plaats van de stoelen een aluminium bodem gelegd waar de stoelen in passen. Dan krijg je goedgekeurde stoelen.
@Mike, voordat je vreselijk gaat hakken, de aluminium bodem is waarschijnlijk vlak en gaat dus boven op de ribbels liggen. Ertussen in hoef je het waarschijnlijk niet weg te halen.
Bart
Bart
Ik heb idd contact gehad met de plaatser. ga nog een keer overleggen. het lijkt er idd op dat een gedeelte weg moet. de platen zijn 1 meter bij 20 a 30 cm. datzou idd veel schelen.
het idee van op de ribbels is ook een goed idee. ga in navragen!
Thx voor de tips.
Thx voor de tips.
er ius duidelijkheid....
de platen komen op de ribbels waardoor deze alleen aan de bovenkant schoon hoeven te zijn. de antidreunplaat ertussen mag blijven zitten.
ik heb uiteindelijk gekozen voor 2 stoelen dus 4 ribbels vrij maken.... was zo klaar met plamuurmes en beitel. nog even napoetsen en schoon.
thx voor jullie tips!
