Dakspant weghalen voor dakraam?
arier1
Bericht door arier1 » ma 26 okt 2020, 16:44
Beste medeklussers,
ik ben van plan om een groot dakraam in mijn al reeds in getimmerde Fiat Ducato uit 2008 te zetten. Hierbij zit een dakspant ter hoogte midden schuifdeur in de weg. Nu kan ik deze weghalen en er een soort van metalen frame omheen zetten en vastlassen cq kitten.
Mijn vraag is of iemand hier al ervaring mee heeft en/of tips. Heb me suf gezocht, maar kan hier niks over vinden.
travelscout
Re: Dakspant weghalen voor dakraam?
Bericht door travelscout » ma 26 okt 2020, 17:38
Iets dat ik zelf niet snel zou doen, omdat dit soort spanten weloverwogen juist daar geplaatst zijn.
Maar ik kan me ook voorstellen dat ik ze zou vervangen door twee andere spanten op een iets andere plaats.
Ik denk dat ik die uit een sloper zou zagen en dan weer terug plaats en vast laat lassen, op een plek die mij beter uitkomt.
Bericht door kampo » ma 26 okt 2020, 17:58
Welkom.
In de opbouwrichtlijnen van de meeste bestelwagens staat dat dit uitdrukkelijk verboden is.
Behalve...
Als je deze spanten/togen vervangt door een vergelijkbare versterking waarvoor je op voorhand een goedkeuring/toestemming moet aanvragen bij de fabrikant van het voertuig. Je zal een dossier moeten voorleggen met een oa een sterkte berekening.
Dus niet aan beginnen als particulier.
Atoz
Bericht door Atoz » ma 26 okt 2020, 19:54
Tussen droom en werkelijkheid
Staan wetten en praktische bezwaren
Niet doen dus...
Plannen aanpassen
740 Wp - 205A agm (Fiamm 12FGL205) - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 274.169 km op 27/9/20
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
Een zonnepaneel is aangesloten op een laadregelaar, een omvormer maakt 230 volt
hathi
Bericht door hathi » ma 26 okt 2020, 20:30
Dat dakspant,zit er enkel voor de stevigheid van de dakplaat,......dus wat je aangeeft in je aanhef,is een prima oplossing,het spant hoeft er ook niet verder uit dan de breedte v.h gat zodat je het vast kan maken aan het houten frame,lijm dit rondom het dakgat en maak daar het spant (eventueel met een extra dwarse hoek strip ?..weer aan vast,....je hoeft zodoende niets te lassen, maar alles te lijmen,en schroeven
Bericht door AadenAnke » ma 26 okt 2020, 21:10
Heeft zo'n dakspant geen functie in de kooiconstructie?
marjasjaak
Bericht door marjasjaak » ma 26 okt 2020, 22:14
Bij onze Ducato L4H2 is de C stijl ( de staande balk bij de achter schuifdeur) en tegenover aan de linkerzijde zwaarder uitgevoerd.
T's al een oude Ducato :lol3: , gewoon proberen met doorzagen van die spant. Achteraf merk je wel of de bus zijn stevigheid nog heeft.
Het dak zelf is maar 3 mm plaatwerk, is misschien stevig zat om die steunbalk te vervangen. (Denk 't niet)
Een raamwerk van hout en lijm? Je zal eerder iets van metaal moeten maken om die krachten op te vangen.
Zou persoonlijk een carrosserie bouwer om advies vragen, of bij Fiat.
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » ma 26 okt 2020, 22:23
Het dakspant ter hoogte van het midden van een schuifdeuropening zal zelden tot nooit een voor de kooiconstructie relevante functie hebben. Er zit een gat ter grootte van een schuifdeuropening onder in tenminste één zijwand. Enig idee hoe ze vroeger die grappige klapdakcampertjes maakten?
Ubi bene, ibi patria.
Gobert
Bericht door Gobert » di 27 okt 2020, 7:45
Vroeger .... die maken ze nog steeds hoor. En het dak is ervoor verstevigd.
La Passione Passa dal Cuore
henk en lila
Bericht door henk en lila » di 27 okt 2020, 8:09
Een stalen kokerprofiel rondom net zo als destijds bij het vaste hoge dak van onze Toyota Hiace.
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Bericht door kampo » di 27 okt 2020, 8:21
Het dakspant ter hoogte van het midden van een schuifdeuropening zal zelden tot nooit een voor de kooiconstructie relevante functie hebben. Er zit een gat ter grootte van een schuifdeuropening onder in tenminste één zijwand. ...
Opletten met dit soort veronderstellingen...
Geef een telefoontje naar de dienst sales engineering en opbouwersassistentie van Fiat Nederland en vraag of dit toegelaten is.
Dit betreft een ingrijpende wijziging.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » di 27 okt 2020, 9:20
Ik ben het helemaal eens met janmetdoka, ikzelf zou geen moment twijfelen om het spantje te verwijderen. Om het dakraam goed vast te kunnen klemmen zul je een houten kader moeten maken waarvan de bovenkant iets rond loopt zodat het meeloopt met de bolling van het dak. Dat vastlijmen met polymax aan het dak brengt weer stevigheid terug, mocht die al sterk gereduceerd zijn. Als je het formeel gaat vragen krijg je natuurlijk het antwoord dat het niet kan 'want het zit er niet voor niks'. Het heeft natuurlijk ook een reden, het maakt onderdeel uit van de kooiconstructie, maar er blijven nog vele spanten over. Ook belaad je je camper minder zwaar dan een werkbus. En er zit marge in het ontwerp.
Kijk, als je het spantje kan sparen door het raam iets naar voren of achteren te plaatsen, tja, dan is dat natuurlijk makkelijker.
Edit: een mooi (beeld)verslag: https://ducatodreams.com/2019/05/30/ins ... atos-roof/
Bericht door AadenAnke » di 27 okt 2020, 11:52
Je camper minder beladen dan een werkbus? Denk het niet! Bijna alle buscampers zitten dicht tegen het maximum aan of er over heen. Werkbussen blijven er in het algemeen wat ruimer onder!
T.S. kan natuurlijk gewoon de zaag er in zetten maar om hem dat advies te geven vindt ik nogal wat! Als het niet blijkt te kunnen is de bus dus rijp voor de sloper. Ik zou kijken of er niet een mogelijkheid is om het te verplaatsen
hathi
Bericht door hathi » di 27 okt 2020, 12:06
Voor sommigen is het nog niet duidelijk, dat er tegenwoordig ook hele Campers en auto carosserien in elkaar gelijmd worden,verder hebben ze een te hoge pet op over de sterkte van hun bus,.....waar zich personen bevinden,gaat nogwel maar al wat er achter zit stelt eigenlijk weinig voor,het is niet meer dan laadruimte :-B
