inspiratie voor ladenblok als opstap
Hallo forumleden,
Onder ons Dwarsbed komt een ladenblok met lades van 70cm diep. De onderste lade wil ik ook gebruiken als opstap.
Het ontbreekt mij aan op dit moment aan creativiteit om tot een mooi ontwerp te komen.
Daarom de vraag of er leden zijn die mij kunnen voorzien van ideen dmv foto's of tekenignen?
Onderste lade moet onderstening krijgen want alleen op de ladegeledeiders gaat het niet lukken. Die mogen 45 kg dragen.
Alvast bedankt.
Groet roelof
Alvast bedankt.
Groet roelof
Bouwverslag via Instagram:
https://instagram.com/vanbnaarc?r=nametag
- rijschoollucassen
Re: inspiratie voor ladenblok als opstap
Onderste ladegeleiders niet aan de zijkant, maar onder de lade. Frontje laten oversteken, met een viltstrookje op de vloer, zodat hij kan schuiven. Milimetertje boven de vloer, zodat hij onbelast vrij loopt, maar zodra je er op gaat staan steun geeft. Bovenkant van de lade afdekken met een rechthoekig plankje dat overdwars in de lade past, en in de andere richting als deksel voor de lade kan dienen. Als je die deksel iets hoger maakt, blokkeert dat de lade zodat deze niet onbedoeld kan inschuiven.
Zoiets?
Groet uit Drenthe,
Jaap
Zoiets?
Groet uit Drenthe,
Jaap
- zwerf-busje
Wij hebben een opstaplade ongeveer zoals rijschoollucassen omschrijft, als onderdeel van een ladeblok.
Ik kan alleen nu geen foto aanleveren.
Bij ons staat de lade in de winter met minimale speling op een mat (voor de koude voetjes).
In de zomer zet ik er elke avond een steuntje onder van mdf om hem stevig te zetten.
Beide werkt prima.
Wij hebben aan de achterzijde een vergrendeling.
Beide werkt prima.
Groet Ruud
Ok. Bedankt.
Niet zo ingewikkeld doen is dus het advies.
Blokje hout er onder is voldoende.
Groet Roelof
Groet Roelof
Of wat denk je van deze bokwieltjes onder de lade bevestigen.
Toevallig heb ik ook aan een soortgelijke constructie zitten denken. maar 1 mm speling vindt ik 'gevaarlijk' omdat het niet makkelijk is dat af te stellen.
Maar deze bokwieltjes gaat volgens mij prima.
Hoeft niet zo duur te zijn.
20 kilo per wieltje officieel maar als je 4 hoeken hebt op de lade dan kom je er wel mee uit denk ik.
Aan deze oplossing zat ik ook te denken. Maar als de lade veelvuldig gebruikt wordt, zal dat dan geen beschadigingen/strepen veroorzaken op de vloer?
50 kg, even bij de specs kijkenDicki schreef:weet alleen niet welk gewicht deze kan dragen?
- rijschoollucassen
Geeft wel een puntbelasting op de vloer steeds op dezelfde plek. Er zijn ladegeleiders waar je de lade niet kunt uitnemen. Worden als een deel geleverd. Dat type is behoorlijk sterk, zeker als je ze aan de onderkant monteert. Zou dan wel een stevige bodemplaat in de lade gebruiken.
https://images.app.goo.gl/fzpELBnvCH9dSTJq8
Jaap
Jaap
Is zoiets niet mooi voor aan de voorzijde? Als je er op staat ligt de lade op de grond.
https://alga.nl/product/verende-wielen/
zomaar de eerste beste link van het WWW. Op het werk hebben we een opstapje met dergelijke wielen, kan rijden en als je er op stapt staat ie vast op rubber voetjes.
André
André
Op weg met onze Roller Versilia, voorlopig in Nederland
- henk en lila
Als je kijkt naar het contactvlak van smalle wieltjes dan is dat 2 x 10 mm. Naaldhaknivo dus. En al die wieltjes vragen hoogte.
Onze oplossing: Een stevige bodemplaat op rails die ook de volle potti kunnen hebben en die 12 of 15 mm dikke bodemplaat net boven de vloer, zeg 2 mm. Onder die bodemplaat stukken vierkante vilt-geleiders. Bij plaatsnemen rust alles op de bodemplaat/vilt. Werkt alleen bij gladde vloerbedekking.
Groet, Henk
Olifantenpoot heet dat.duikie01 schreef:Is zoiets niet mooi voor aan de voorzijde? Als je er op staat ligt de lade op de grond.
André
Lijkt mij idd een betere oplossing!
