Welke kit serviceluik AHW?
- Stieneke en Donald
Ben ik weer.
Op onze AHW zit op de kopse kant een serviceluik die bij regenval uit een bepaalde hoek lekt.
Nu denk ik dat er te weinig kit gebruikt is bij het monteren van dat luik. Zelf gedaan ooit.
Ik wil kit aanbrengen rondom dat luik.
Kan ik acrylaatkit gebruiken of polymeer of een andere kit misschien?
Opbouw van de AHW kant bestaat uit multiplex met een dun laagje kunststof. Ik weet niet wat voor kunststof.
Dus vandaar de vraag.
De kit wil ik zoals men in bv badkamers en keukens thuis, enz, met een kitspuit aanbrengen en met de vinger in de hoek afwerken. Beetje sop erbij, je weet wel hoe men dat doet.
Re: Welke kit serviceluik AHW?
Het is denk ik beter om de enig juiste methode te volgen.
Luik eruit, schoonmaken, kitten, monteren
Oh ja, I own a Ford Capri
- ducati 900
Ik zou het advies van macfocus volgen en met Sika 221 weer monteren.
En dan eerst droog monteren, afplakken, weer loshalen, kitten en weer monteren.
Geen idee waarmee dat luik nu vast zit, maar ik vermoed met butyl kit.
Als je na het verwijderen van de schroeven dat luik er redelijk makkelijk uit krijgt dan is het butyl.
Als dat geplakt is met één of andere kit wens ik je succes met het verwijderen.
Butyl kit is o.a. Sika 710
Als het luik er uit is en de zaak schoon gemaakt monteer je dit het beste met Dekalin 8936
Kijk ff op YouTube hoe dat je dat netjes afwerkt.
Serviceluik is gekit met butylkit. En inderdaad wil ik het frame er eruit hebben, schoonmaken, kitten met butyl en weer plaatsen.
Maar dit klusje wil ik uitstellen tot volgend jaar omdat het mij nu te nat en koud is buiten. Vandaar dat ik om de rand een kit wil smeren.
Dan kan je ook overwegen om er Ductape over te plakken dat verwijder je in het voorjaar het makkelijkst.
Hé duct tape! Nog niet aan gedacht. Goede tip hoor! Waarvoor dank natuurlijk.
Doe maar geen ducttape.
Zo makkelijk gaat dat er zonder resten nou ook weer niet af na een paar maanden weer en wind
Heb ooit voor nood duct tape gebruikt op een raam van de camper.
Bij verwijderen bleven inderdaad resten achter die met peut te verwijderen waren.
3M extreme sealing tape. https://youtu.be/CRqdR9aEQYM
Beetje duur voor een noodoplossing. Maar ja, lekkage kan duurder uitvallen als je het niet beschermt.
Dank voor het meedenken allen! Ik kom er wel uit. Mooi weekend verder.
Ik zou dat stukje voor nood met gewone kit afdichten en wanneer je zin heb het verwijderen en dan opnieuw helemaal goed doen.
Want bij ducktape loopt het aan de bovenkant zo naar binnen.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
