Dakramen vervangen: hoe en waardoor?
Re: Dakramen vervangen, maar hoe en waardoor?
Ik vond het duidelijk te zien.
De bus binnen of onder dak zetten en de delen verwijderen is waarschijnlijk het beste idee. En vandaaruit verder naar een nieuwe situatie, op deze manier lijkt het omslachtig, maar je heb gelijk alle correcte maten bij de hand en als je voor verassingen komt te staan dan sta je in ieder geval droog.
Succes,
Walter
Succes,
Walter
Dat ligt inderdaad ook in de planning. Vandaag ruimte gemaakt in de schuur. Hij staat nu binnen.
Volgende week staat nog een ritje gepland en dan maar eens beginnen met demonteren.
Wat je pas gaat zien als je de boel gedemonteerd hebt is de eventuele roest. Dit gaat bepalen wat voor maat je terug kan/moet plaatsen.
nogmaals succes,
Walter
nogmaals succes,
Walter
Nou dat was me wel even een klusje wat meer tijd koste dan ik verwacht had. Onder het epdm was het niet bepaald fraai. Geen roest, maar allerlei latjes en plankjes met verschillende soorten kit verlijmd.
Toen dit verwijderd was bleek het dak profiel niet bepaald mooi meer te zijn. Het dak was behoorlijk ingedeukt en erg lastig om waterdicht te krijgen. Daarom hebben we besloten een groot deel van het dak eraf te halen en te vervangen door trespa. Ook hebben we besloten (voorlopig) slechts 1 raam te plaatsen waar de keuken komt.
Ook hebben we besloten dit winter de inrichting te vernieuwen ipv volgens winter. De doorslag hierin was slecht aangelegde elektrische installatie. 16mm2 draden van de auto accu naar de huishoud accu zonder een enkele zekering zat me bijvoorbeeld niet lekker.
- jasperenpriscilla
Re: Dakramen vervangen: hoe en waardoor?
ik vind het netjes opgelost. Een tikkie rigioreus, maar nu weet je tenminste wel zeker dat het goed zit, en wat er onder het trespa zit.
daarnaast een mooi stuk vlak dak waar je eventueel weer makkelijk zonnepanelen op kan 'plakken'
- marjasjaak
Ziet er beter uit, de vorige "bouwer" heeft lekker geprutst.
Was vroeger ooit zo'n uitklap dakraam die dingen gingen weleens lekken.
Hoe zit het met de andere dakluik?
Wij hadden ook zo'n luik op de vorige camper, dat plastic was bros geworden door ouderdom.
En viel in brokjes uitelkaar.
- bupozaanstad
Persoonlijk zou ik over de randen van de trespa plaat en het dak rondom nog een strook bitumentape plakken dan weet je echt heel zeker dat er nooit meer water onder de trespa kan komen. Kit is geweldig spul maar liever zeker dan onzeker
Henk PD7HB
- Stieneke en Donald
Dat is een goede tip Henk! Dan weet je zeker dat er geen water/vocht doorheen kan.
- bupozaanstad
Of eventueel met de kwast afstrijken met 2 of 3 laagjes rubberseal, in dit geval is er geen textielband nodig.
https://www.flinsol.eu/nl/productgroepe ... rseal.html
Henk PD7HB
Het is wellicht wel wat rigoureus, maar anders was het lastig dicht te krijgen. We hebben nu minimaal 5cm overlap. Aan de binnenkant zit een panlat en er zitten 2 kit rupsen rondom (sikalastomer 710). Elke 25 a 30 cm zit een rvs bout erdoorheen. Overal komt de kit aan de binnen en buitenkant eruit ‘buiken’. Ik denk niet dat het er beter van wordt om hier nog wat overheen te plakken. Alleen maar kans op vochtophoping als het net niet 100% dicht zit.
Het achterste Luik is nog prima van staat en zit ook beter gemonteerd. Mocht deze slecht worden is hij te vervangen door dezelfde maat.
- bupozaanstad
Als je niet wilt plakken Jelle dan zou ik toch overwegen om de randen van de trespaplaat en het dak af te werken met een paar lagen rubberseal. Je schrijft zelf "Alleen maar kans op vochtophoping als het net niet 100% dicht zit".
Juist daarom is het zaak nu de wagen droog staat om het gelijk goed te doen, je wilt het 100% dicht hebben en absoluut vochtvrij houden. Dus de randen goed sealen of met bitumentape of rubberseal. Maar het is jouw wagen en niet de mijne maar ik liet het zo niet zitten.
Henk PD7HB
Ik heb me nog even ingelezen over dat rubberseal. Dat is misschien nog niet zo gek.
Is dat ook te adviseren bij de standaard montage van een dakraam eigenlijk?
