Simpele 230 volt aansluiting
Re: Simpele 230 volt aansluiting
Wat dacht je deze? https://www.elektramat.nl/emat-aardleka ... 30ma-1p-n/
- marjasjaak
Wil je gewoon een droge manier om 220 in de bus te krijgen, praat je eigenlijk over een opstelling zoals iedere tent kampeerder die heeft: Kabel van paal naar tent, stekkerblok er aan, en verbruikers aansluiten. Kortom, daar zou ik geen aardleg gebruiken persoonlijk.
Zodra je een elektrisch systeem vast monteert in je camper zou ik niet gaan bezuinigen op een aardlek automaat van een paar tientjes.
Mocht er een keer een storing zijn, dan staan je haren niet overeind. . Of als je pech hebt hoef je nooit meer naar de kapper.
Het is misschien geen eis maar het is wel veiliger.
Er zijn ook opties om je stroomingang onder de bus te maken, hoef je alleen met een kabel naar binnen.
Alleen moet deze ingang wel zeer goed waterdicht zijn, het moet bestand zijn tegen rijden door plassen/regen ed.
Mee eens, wat dat vertrouwen betreft, maar heb eerlijk gezegd geen idee wat ik hiervoor moet doen en/of niet moet doen.MarceldeHoog schreef: ↑ma 07 dec 2020, 9:31Over vertrouwen op aardlek van de camping: Dit zal erg liggen aan de lokatie. Zodra je in het buitenland komt bijvoorbeeld, moet je maar hopen dat de veiligheidsregels vergelijkbaar zijn met Nederland. Kortom, ik vertrouw liever op mezelf dan op een camping of camperplaats inrichting
Hoe stel ik vast op een camping / camperplaats of de aangeboden aarde op orde is?
Peugeot Expert L2H2 2009
Niet, dus zorg dat je het zelf goed voor elkaar hebt o.a. met 'aardlek'.
Uiteindelijk is er een volledig systeem met huishoudaccu en een gereviseerde standkachel in gegaan.
Zoek bij Aliexpress met;
Digital display socket tester.
Kun je doen en als het 'niet goed' is niet aansluiten? Zelf zorg ik dat mijn kant in orde is dan slaap ik beter wanneer ik toch aansluit voor een lekkere koffie bijv.
Bijkomend 'probleem' is dat die testers niet in CEE uitvoering te krijgen zijn en er dus ook een adapter nodig is.
@jansloos: dank hiervoor.
@testcase: klopt, adapter nodig, maar die zit zowiezo in mijn "standaard" camperuitrusting.
Idd is uitgangspunt dan niet aansluiten. De 230 is in mijn situatie niet essentieel.
Beheerder informeren.
- MarceldeHoog
Wat ik bedoelde is dus: geen vast electrisch systeem. Dus een CEE invoer, met aan de binnenkant een simpel stekkerblok. In dat geval zou ik verder niets meer doen.marjasjaak schreef: ↑ma 07 dec 2020, 10:51Wil je gewoon een droge manier om 220 in de bus te krijgen, praat je eigenlijk over een opstelling zoals iedere tent kampeerder die heeft: Kabel van paal naar tent, stekkerblok er aan, en verbruikers aansluiten. Kortom, daar zou ik geen aardleg gebruiken persoonlijk.
Zodra je meer wil, is veiligheid essentieel inderdaad. Niet alleen voor je kapsel, ook voor je eigen apparatuur Zie dat er uiteidenlijk een electra systeem is geplaatst, dus dan neem ik aan ook een aardlek.
En wat ik bedoelde is dat, als je alleen een stekkerblok gebruikt waarop je wat plastic adapters op aansluit, je meer zorgen moet maken op je snoer dat over de camping loopt. Je ziet regelmatig een wirwar van snoeren op campings. Als dan jouw snoer klem raakt in een wiel van een kleuterfietsje en de camping heeft geen aardlekschakelaar, had je beter je snoer kunnen beveiligen met aan aardlekschakelaar aan het begin van je snoer: https://www.obelink.nl/pro-plus-cee-aar ... elaar.html
vergeet die aardlek dingen. Neem een scheidingstrafo, dat is vele malen veiliger in een camper dan een aardlek geval.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Arie voor de echte leek, leg eens uit wat een scheidingstrafo is?
Trafo transformeert wisselspanning naar een andere wisselsspanning. In principe is iedere trafo een scheidingstrafo, behalve de spaartrafo. Arie bedoelt een 230v naar 230v trafo van 10? kilo.
Deze trafo scheidt je van het net opdat je geen optater krijgt wanneer je 1 pool aanraakt, beetje als de omvormer.
Laatst gewijzigd door TestCase op di 08 dec 2020, 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
