Armaflex of ander materiaal op de vloer?
hansvanleerdam
Bericht door hansvanleerdam »
Beste Leden,
Ik heb twijfels over of ik ook voor de vloer armeflex (xg 19mm) of een andere isolatie materiaal met folie erop zal gebruiken. Armaflex is 1 zacht en 2 zonder folie. Wat is jullie ervaring / advies?
Bijvoorbeeld?
leftlanebandit
Re: Armaflex of een andere materiaal op de vloer van een ombouw camper?
Bericht door leftlanebandit »
Ik heb in al mijn zelfbouw campers xtrem gebruikt op de vloer.
Stroken van 1cm xtrem tussen de ribbels en daarover een laag xtrem van 2 cm en daarop de vloerplaat alles gelijmd en rondom afgewerkt met kit.
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ik heb pir platen gebruikt (2cm)
Wat steviger en goedkoper dan Armaflex. Heeft ook een betere isolatiewaarde. (Rd 0,9 bij 20mm vs 0.6 voor 20mm Armaflex)
hansvanleerdam
bedankt voor je tip!
Ik zie dat er meerdere varianten van PIR platen zijn. Welke raad je aan en waar kan ik het beste kopen?
DJSmiley
Ik heb t gewoon bij de lokale bouwmaterialenzaak gehaald. ( https://www.beekhuizen-hoekerd.nl/produ ... 0-x-20-mm/ )
Bouwmarkt zou misschien ook kunnen, maar dan ben je vaak meer kwijt en de kwaliteit is in mijn ervaring minder met veel materialen.
Mijn hout komt bij de lokale houthandel vandaan ( https://www.vandeuverenhout.nl/ ), isolatie enz bij de bouwmaterialenzaak ( https://www.beekhuizen-hoekerd.nl/ ) en t schapenwol online besteld ( https://www.groenebouwmaterialen.nl/ )
Op https://djsmiley.com/cms/?p=129 hoe ik mijn vloer gebouwd heb.
NAWM
Bericht door NAWM »
PIR platen met een afwerklaag, underlayment.
Zou je dat als vloer, zonder verdere afwerking, kunnen grbruiken als vloerbedekking?
hansvanleerdam
leftlanebandit schreef:
do 10 sep 2020, 12:58
heb je het in de winter kunnen testen?
leftlanebandit
Ik ben afgelopen februari met de camper naar de noordkaap geweest en zelfs bij min 30 was het nog steeds behaaglijk warm in de camper en totaal geen last van condens gehad tijdens ons verblijf van 4,5 weken in het hoge noorden
raymond B
Bericht door raymond B »
Ik heb zelf kurk gebruikt en deze onder de plaat beplakt die bij de bus geleverd werd.
Bericht door kampo »
PIR isolatie lijkt goed en goedkoop maar heeft als nadeel dat het nadien piept tijdens het rijden.
Xtrem isoleert beter als Armaflex en is duurder.
Armaflex met zelfklevende kant is echt het gemakkelijkste om aan te brengen.
Kurk en schapenwol zijn natuurproducten en hebben voordelen maar niet voor de vloer.
Je mag verschillende technieken door elkaar gebruiken afhankelijk van de situatie.
Een vochtscherm mag je niet ! aanbrengen in een bus.
Je krijgt het beste resultaat als je alle zichtbare blanke delen isoleert.
Ook als dat hier en daar wat minder dik is.
fostar82
Bericht door fostar82 »
Wij hebben gekozen voor 19mm Armaflex op de vloer in plaats van de PIR platen omdat je het direct op het metaal aanbrengt waardoor er geen condens tussen de isolatie en het metaal kan komen. Daarnaast is het makkelijk aan te brengen, wat kampo ook al noemt.
Verder een houten latten frame waarop de afdekvloer rust, om te zorgen dat de isolatie niet in gedrukt wordt.
hansvanleerdam
Re: Armaflex of ander materiaal op de vloer?
Beste Leden,
Ik ben sinds februari klaar met het ombouwen van mijn Sprinter L3 H2. Ik heb regelmatig naar jullie advies gevraagd en ik moet zeggen dat ik heel erg goed geholpen ben. Soms heb ik de adviezen na extra onderzoek en bevestiging zoals het is overgenomen maar soms ook naar andere/betere alternatieven gezocht.
Wat de isolatie betreft was ik eerst van plan om, zoals meeste ombouwers, Armaflex te gebruiken. De voornaamste reden waarom ik niet voor Armaflex ben gegaan, is dat het geen reflecterende functie heeft en dat is volgens mijn eigen ervaring en onderzoek een grote nadeel. Als alternatief heb ik naar PIR platen met reflecterende folie gekeken maar ivm geen flexibele vormgeving zijn deze niet geschikt voor de muren van de Sprinter. Vervolgens heb ik verder gezocht en kwam ik bij ISOBOOSTER terecht. Het is een Nederlands bedrijf en producent die meer laagse bubbel folie en reflecterende folie samen heeft gebracht waardoor het hoge R waarde heeft gekregen. Ik heb hieronder hun aanbod geplaatst. Ik heb gekozen voor de 48mm met R-Waarde 3,7m2. De voordelen zijn: reflecterend, geluidisolerend, flexiebel, hoge R waarde en natuurlijk heel belangrijk LICHT van gewicht.
24 mm Isobooster T1 R-waarde = 2,4 m2 K/W
48 mm Isobooster T3 R-waarde = 3,7 m2 K/W
56 mm Isobooster T5 R-waarde = 4,6 m2 K/W
Afmetingen rol (L x B): 12.500 mm x 600 mm
Nominale dikte: 48 mm
R-waarde: 3,7 m2 K/W
Brandreactie: B -s1,d0 (i.c.m. gipsplaat)
Geluidsisolatiewaarde: >20,4 dB(A)
https://isoboosterspecialist.nl/product ... m-x-600mm/
Hieronder kan je een aantal fotos vinden hoe ik ze aangelegd heb. Ik heb ze na een beetje ervaring redelijk goed kunnen plaatsen. Omdat het ook flexiebel is kan je alle chassee delen makkelijk isoleren.
Ik heb de isolatie begin november aangelegd. Omdat ik tot eind februari bezig ben geweest met de ombouw, heb ik tijdens mijn werkzaamheden met gesloten deuren en ramen de isolatie met koud weer kunnen ervaren. De koude lucht werd goed geblokkeerd maar ook de warme lucht in de camper bleef goed binnen.
En nu in de hitte, we zijn nu in Antalya, Turkije en het is sinds twee weken tussen 28-30 graden. Ik ervaar dat warme lucht goed geblokeerd wordt en als ik de muren aanvoel, voel ik geen hitte terwijl de chasse wel heel erg warm word.
Dit is mijn ervaring tot nu toe. Ik hoop dat dit de nieuwe camper ombouwers een nieuw alternatief kan bieden dan alleen armaflex 🙂. Ik heb trouwens op de binnenwand van mijn deuren wel Armaflex gebruikt. Want deze zijn aan de binnenkant van de chassee. Het nadeel van Armaflex is dat als je het eenmaal heb geplakt is het een nachtmerrie om het eraf te halen of te verplaatsen.
NoStress
Bericht door NoStress »
ik heb armaflex gebruikt
Laatst gewijzigd door NoStress op ma 17 okt 2022, 1:23, 4 keer totaal gewijzigd.
hansvanleerdam
Deze heb ik op de wanden gebruikt. Het past zonder probleem tussen binnen en buiten wanden.
