Busje verbouwen tot camper
walda
Re: Busje verbouwen tot camper
Bericht door walda »
@ tonic. Als je die andere sluitingen bedoeld dan heb ik daarvan ergens terug in mijn ombouw verhaal al een link van geplaatst.
@ NoStress. Bij boottotaal, Talamex inspectieluik wit diameter 127mm. 12 euro of zo iets.
Verder vandaag de lades nu goed lopend gekregen. Weet nog steeds niet waardoor, maar het werkt nu naar behoren. Verder nog een rvs plaatje achter op de onderste lade geschroefd en geplakt zodat vlugge vingers er niet meer in kunnen komen.
achterkant lade 1.jpg (131.77 KiB) 636 keer bekeken
achterkant lade 2.jpg (143.66 KiB) 636 keer bekeken
Verder de verlichting onder het bed aangesloten, de lattenbodems terug geplaatst en vast gezet en de hele camper van binnen gestofzuigd en gesopt.
Buitenkant komt nog, vond het veel te koud vandaag.
Walter
NoStress
Bericht door NoStress »
Mischa schreef:
ma 05 apr 2021, 15:40
Mocht je daarover twijfelen: de meeste webshops hebben een uitstekend retourbeleid en vooral de Chinezen zijn als de dood voor een beoordeling van minder dan 5 sterren :wink:
Meestal krijg je zonder mokken je geld terug, zo ging het tenminste met een aantal spullen die ik het afgelopen half jaar besteld heb (en die echt niet goed, te klein of op een andere manier anders dan aangeboden waren).
Nee hoor, ik twijfel er niet over, ben bekend met de internetshop regels.
Maar ik ben meer van "voorkomen is beter dan genezen".
Net als reviews, bewandel ik graag het zelfde pad wat zich al heeft bewezen.
En dan is de ervaring van een mede forum lid voor mij veel waard :bow:
NoStress
walda schreef:
ma 05 apr 2021, 15:41
Super thx Walda.
Ik ga er direct 1 bestellen :D
En ik volg met veel plezier je topic, man wat doe je het allemaal netjes.
Erg leerzaam en inspirerend.
PS ik zie een leuke achterkant van een auto (kitcar misschien!!) zo met die 2 pijpjes in het midden :wink: :thumbup:
Laatst gewijzigd door NoStress op ma 05 apr 2021, 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
walda
Na montage even wat siliconenspray op de schroefdraad en klaar ben je.
Walter
walda
@ NoStress. Dank je. De pijpjes zijn van mijn quad. Staat al een tijdje stil, maar zodra de camper zover klaar is dan is dat het volgende projectje.
Beste Allemaal,
Vandaag hier in het dorp bij de camper, bus en bootjes wasplaats het dak goed schoon gemaakt en en daarna in de was gezet. Plan gemaakt hoe ik de zonnepanelen ga plaatsen, dus hier kan ik van de week materiaal voor bestellen. Daarna klein klusje, maar handig voor het gebruik. Ik heb een peesprofiel luifel en dus heb je stokken, haringen, een hamer en scheerlijnen nodig. Nu makkelijk te pakken en gebruiksklaar.
haringen en zo.jpg (172.85 KiB) 505 keer bekeken
Ook nog de afwerking voor de gaten in de wandplaten geplaatst. In de bus zaten metalen verstevigingsspantjes welke door de wandplaten heen staken. Van de week stukjes triplex gemaakt, randjes in de verf en behang er op geplakt. Nu dus links en rechts een stukje plakrubber van 4 mm er op en vast geschroefd.
patch 1.jpg (144.61 KiB) 505 keer bekeken
patch 2.jpg (111.43 KiB) 505 keer bekeken
Walter
fostar82
Bericht door fostar82 »
Leuk idee van de opberg-pijpjes, walter.
De idee-vorming kan soms het langste duren, is mijn ervaring. Hoe ga je de zonnepanelen bevestigen? Ik neig naar unistrut rails, 2 in de lengte over de fabrieksbevestigingspunten, en 2 over de breedte eroverheen. Lastigste zal nog zijn om opvulstukken in de juiste hoek te maken voor tussen de lengte rails en het dak. Stom van Ford om de bevestigingspunten niet haaks te maken.
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Op de ford transit van mijn kennis hebben we twee 260 Wp panelen rechtstreeks op het dak bevestigd in de breedte. Rondom voorzien van aluminium hoekprofielen. Om de bolling in de breedte op te vangen hadden we profielen met een zijde van 7 cm! nodig om de afstand te overbruggen. En dan liggen ze in de midden nog steeds rechtstreeks op het dak.
walda
Beste Allemaal,
De dunne zonnepanelen ga ik op een aluminiumplaat plakken welke gebout wordt op verbouwde imperiaalsteunen voor mijn Iveco. De voor en achterkant van de plaat geef ik in de zetbank een knikje van een graad of 30. Voor naar beneden, achter omhoog. In het midden onder de plaat waarschijnlijk nog wat rubberen doppen die strak tussen de plaat en het dak zitten. In de lengte komt er een kokertje op en lijkt het net op een imperiaal.
zp steunen.jpg (101.72 KiB) 384 keer bekeken
zp steunen 2.jpg (170.23 KiB) 384 keer bekeken
zp steunen 3.jpg (151.47 KiB) 384 keer bekeken
walda
Ook nog een rekje gemaakt om te voorkomen dat de meegaande spullen tegen van alles aanschuiven wat je niet wilt.
rekje 1.jpg (210.73 KiB) 384 keer bekeken
rekje 2.jpg (249.53 KiB) 384 keer bekeken
Van de week weet verder.
Walter
Jean Baret
Bericht door Jean Baret »
Mooi hoor allemaal!
walda
Dank je Jean.
Beste Allemaal,
Vandaag de andere 5 steunen voor op de imperiaalbevestigngspunten aangepast. Daarna de aluminiumplaat aan de voor- en achterzijde een knik gegeven. Omdat ik geen zin had in gesleep met die plaat en het bedrijf waar ik dit wilde doen vandaag dicht is heb ik zelf wat in elkaar geflanst. De aluminiumplaat ligt op een plaat hout welke ik aan de kant van het zetten onder 45 graden heb gezaagd om ruimte te creëren voor de onderste hoeklijn. En ook nog de lengte rails gemaakt.
steunen en rail.jpg (167.43 KiB) 277 keer bekeken
Genoeg voor vandaag, ik doe helemaal niets meer.
Walter
Bericht door PaulBng »
Ik hou van dat soort oplossingen!
walda
Er zijn geen problemen. Alleen oplossingen :-B
Voor elke oplossing is wel een probleem te vinden
