Busje verbouwen tot camper
Re: Busje verbouwen tot camper
Ziet er inderdaad lekker sterk en stevig uit.
Als je die bij Alie besteld kosten ze geen drol.
Over die 2 sluitingen per lade heb ik nagedacht. De ondiepste la die het vaakst open en dicht zal gaan krijgt er om die rede maar één. De andere 2 lades zijn veel groter en dus zwaarder, daar durf ik het niet aan met één sluiting. Ik heb gelijk sluitende pensloten gekocht, anders wordt je gestort van al die sleutels. De sluitingen komen inderdaad uit China en bevallen mij zeer goed.
Vandaag het kastje voor de gas flesjes gemaakt. Er kunnen 2 van die 2,5 of 3 kg propaan flesjes in. Eén voor het kooktoestel binnen en één voor reserve of het kooktoestel buiten, ik wil geen lange slangen terug naar de bus met snelkoppelingen etc. voor als nog. Het deurtje is een scheeps of bootjes luik en er is uiteraard een afvoer naar buiten op het diepste punt de bus uit. Zo nog twee fotootjes
Waar dient de witte dop voor? Is dat de doorvoer voor de gasslang?
Netjes hoor, die lade met sluitingen.
Zit er één in de bodem van het kastje via dat schuine houten kanaal en één in de vloer van de bus. Slang er tussen en de afgesloten kast voor de gasflesjes kan ventileren naar buiten in geval van gas lekkage op de fles aansluiting. De slang gaat via een stroomkabel wartel lopen en dan blijft er nog maar één aansluiting over, die van de slang naar het kookplaatje en die kan ik op overdruk testen op lekkage.
Walter
Walter
Beste Allemaal,
De kast voor de gasflesjes is klaar. Ik had per ongeluk de doorvoer voor de slang te laag geplaats, kon de reserve drinkwater jerrycan er niet meer staan. Mooi suf maar opgelost met een plaatje en nogmaals een gat boren. De kit resten verwijder ik als de kit droog is. Ja het flesje is uit 2004, als hij leeg is koop ik twee nieuwen. Zo nog wat foto's
Ook nog de afvoer voor de ventilatie onder het bed gemaakt. Het idee is dat de warmte die de compressorkoellade produceert zoveel mogelijk gelijk naar buiten wordt afgevoerd als het warm is.
Van de week weer verder,
Walter
Walter
Walter,
Ik wil echt mn bewondering uitspreken voor wat jij in zo'n redelijk korte tijd voor elkaar krijgt en zoals jij zo doordacht werkt en daarnaast ook nog zo'n geweldig resultaat laat zien.
Bijna intimiderend als je zelf ook bezig bent...
Waarom niet netjes vanuit de gaskast met een koperen leiding het interieur in en van de fles met een kort stukje slang op die leiding.
Mooi gefabriceerd weer, dat luchtbuisje met de opening naar achteren.
Dank jullie, ik doe mijn best.
Veel hangt af van van tevoren verzinnen wat je ongeveer wilt en hoe je het gaat uitvoeren. Daardoor kan je zorgen dat je een diversiteit aan materialen paraat hebt en dus eigenlijk nooit stil valt. Lukt of kan het ene niet dan kan je door met het volgende. Er zijn genoeg dagen dat ik voor het werk, al is dat om 05:00, even een kwartier of half uur wat plamuur of schilder zodat ik daar bij terug komst de volgende laag op kan zetten. Het is maar een uur of minder per dag, maar wel noodzakelijk voor een vlotte bouw.
De gas slang is 150 cm en heeft dus aan iedere kant één koppeling en is volledig in het zicht en dus volledig te inspecteren. Bij elke andere uitvoering heb ik meer koppelingen nodig en dus meer potentiële lekkage punten. Er zijn geen andere gasgebruikers dan het kooktoestel, ik vind het prima zo. De slang wordt natuurlijk nog wel even gebeugeld.
Het ventilatie afvoerpijpje was een stukje rvs buis wat toevallig nog ergens slingerde, even wat slijpen en de onderkant dicht lassen, stukje gaatjesplaat er in, en klaar voor gebruik. Na installatie even zwart gespoten zodat het niet opvalt.
Walter
Walter
De wagen is ook al als camper verzekerd?
Vaak wordt er door de verzekeringsmaatschappij een controle uitgevoerd, ik hoop dat ze genoegen nemen met die slang.
Dat komt wel goed, naar ik denk. Ik zal van deze fase ook uitgebreid verslag doen.
Walter
Walter
Beste Allemaal,
Vandaag de mechanische ventilatie afgemaakt. De ventilator zit met rubberslang aan de doorvoer en de elektra is aangesloten. Ik heb een spannings regel printje gebruikt om het toerental van de ventilator te kunnen regelen. Bij 2,5 volt zuigt hij behoorlijk wat lucht uit de bus en maakt nauwelijks geluid. Je kan nu ook de aangesloten afvoer van de gasflesjes kast zien.
Verder begonnen met de onderste van de laatste 2 lades. Hier kan echt heel veel in. Morgen weer verder.
Walter
Walter
