Busje verbouwen tot camper
Re: Busje verbouwen tot camper
Ik heb de tekening van de vlotterpot met aansluitpunt nog gevonden...
Nog even controleren of het dezelfde is.
- albertrietjens
@Kampo zonder zelf te zoeken weet je misschien ook een tekening te vinden voor een recente Ford Transit (2018). Ik heb gelezen dat die voorbereid zou zijn voor extra gebruikers. Handig wanneer we enigszins voorbereid zijn wanneer de tank losgemaakt wordt om de dieselaansluiting te maken voor de verwarming.
Dank je wel Kampo voor de tekening. Ik ben weer onder de bus gekropen met de telefoon voor foto's, maar ik heb niet genoeg ruimte om die vlotterpot te vinden. Wel wat andere slangen zie hiervoor de foto's.
Verder vandaag het gisteren geplakte behang weer van de plafonddelen gehaald, patroon zat verkeerd. En dus weer er op geplakt, hoop nu wel goed. Gestart met het aansluiten van de elektra en het paneeltje bedraad. Groeten,
Walter
Ik denk dat ik moet wachten met wat ik aantref tot de tank gezakt is.Verder vandaag het gisteren geplakte behang weer van de plafonddelen gehaald, patroon zat verkeerd. En dus weer er op geplakt, hoop nu wel goed. Gestart met het aansluiten van de elektra en het paneeltje bedraad. Groeten,
Walter
Paneel ziet er weer strak en netjes uit, je werkt mooi en keurig
Laatst gewijzigd door NoStress op za 06 feb 2021, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Heel mooi Walter! En degelijk ook. Waar komen die stoere scharnieren vandaan en die sluitingen?
De scharnieren en sluitingen heb ik besteld in China via Aliexpress en Banggood.
Heb ik het goed begrepen dat je deurtjes 12mm dik zijn? Wij zoeken vergelijkbare sluitingen maar vinden die alleen voor 1-10mm en 15-23 dikke panelen.
Als jij sluitingen voor 12mm hebt, mag ik dan weten welke precies (link svp)?
Of heeft iemand anders ze ergens gezien?
Alvast dank!
Alvast dank!
Hierbij de linkjes voor de scharnieren en sluitingen. De deuren en klepjes zijn inderdaad 12 mm dik.
https://www.aliexpress.com/item/Silver- ... 4c4drupDkf
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 1308746140
Verder bezig geweest met het aansluiten van de draden en het maken van een beugel om de kabels aan vast te zetten. Eerste helft van de kabels is aangesloten en de tweede kabelboom gemaakt welke voor de koelkast, waterpomp, keukenbediening en ventilatie is. Groeten,
Walter
Walter
netjes
Goed doordacht en zeer secuur uitgevoerd allemaal.
Een paar vragen:
- Hoe heb je het hout aan het metalen frame bevestigd? Zelftappende schroeven, of heb je schroefdraad getapt?
- De link naar scharnieren verwijst naar je eigen bestelling en die kunnen we niet zien. Heb je de link naar de advertentie?
Een paar vragen:
Wij hebben een Ford Transit uit 2015 en moeten ook de dieselkachel nog aansluiten op de tank. Er is bij Ford een setje te bestellen waarmee je aan kan sluiten op de "aux fuel port" op de dieseltank. Voor zover ik heb kunnen vinden moet je er ook nog een rietje bij kopen/maken. Ik pm je wat ik aan informatie heb.albertrietjens schreef: ↑vr 15 jan 2021, 15:42@Kampo zonder zelf te zoeken weet je misschien ook een tekening te vinden voor een recente Ford Transit (2018). Ik heb gelezen dat die voorbereid zou zijn voor extra gebruikers. Handig wanneer we enigszins voorbereid zijn wanneer de tank losgemaakt wordt om de dieselaansluiting te maken voor de verwarming.
- albertrietjens
Alle informatie is welkom
https://www.aliexpress.com/item/Wkooa-3 ... 4c4dJw1R1E
Hierbij de hopelijk de goede koppeling.
Ik heb m6 lenskop schroeven gebruikt, boren en tappen dus. Groeten,
Walter
Walter
