Busje verbouwen tot camper
Re: Busje verbouwen tot camper
Dat klopt, nog niet aangesloten, maar + en - sluit ik overhoeks aan van de 3 accu's. Ik had begrepen dat dit zo moet.
Walter
Walter
Hoi Walter,
Zie ik dat je drie batterijcellen combineert; welke zijn dit?
Walter
Ps: niet je hele verhaal gelezen; misschien stond het al ergens.
Walter
Walter, dat ziet er weer prachtig uit, je schiet al lekker op. Nog een tip wellicht ten overvloede:
https://www.brandrup.de/en/brandrup-pro ... mfortline/
Sjorband om de portapotti heen, zodat je hem er nog makkelijk uit kan trekken.
Ik zou je adviseren Walter om de ronde hoekjes op de bodemplaat véél hoger te maken. Anders trek je de portapottie er te gemakkelijk overheen. Misschien zelfs wat rubber ertussen om het klemvast te kunnen krijgen.
Is een mooie kamper aan het worden. Chapeau.
VW California Freestyle..........en de dagen na nu worden héél anders
@ Guus&Marjatta, Bedankt voor de tip, maar die was enige tijd geleden ook al gegeven. Ik doe er gewoon een sjorbandje omheen.
De kleinste dingen kosten veel tijd, even een slotvangertje gemaakt, ongeveer het zelfde als de andere overigens.
Walter
Op het houten glijplateautje ligt een antischuif matje, ik heb nu een flink aantal malen geschoven met een lege porta poti en hij blijft prima staan, dus zeker als hij zwaarder wordt.De kleinste dingen kosten veel tijd, even een slotvangertje gemaakt, ongeveer het zelfde als de andere overigens.
Walter
Ik zet de porta potti er altijd achterstevoren in, heb je een prima handgreep bij de ontgrendelingsschuif tussen boven- en onderzijde.
Morgen even kijken, maar dit klinkt als de meest eenvoudige oplossing. Top
Walter
Walter
Beste Allemaal,
De porta poti dus omgedraaid, ideaal, prima handvat en gelijk in de goede richting voor ons. Soms zijn dingen heerlijk simpel.
Verder een doorvoer gemaakt voor de 50mm2 kabel die onder de bus door gaat naar de ongebruikte 150 A zekering die al in de hoofdstroom verdeelkast onder de motorkap zit. Ik heb een kunststof huiddoorvoer voor bootjes gebruikt, zijn er in diverse maten. Als de rijkelijk gebruikte kit droog is dan zaag ik hem op lengte. En ook het raam weer terug geplaatst, nu geplakt op een stuk triplex. Groeten,
Walter
Walter
