Busje verbouwen tot camper
walda
Re: Busje verbouwen tot camper
Bericht door walda »
Dank je. Het gaat de goede/bruikbare kant op.
Walter
walda
En weer wat verder. Als alles droog is dan kan de kleppenkast in elkaar en het vak naast de matras rechts er in. Dan is het volgende de schuifdeur isoleren en afwerken, lades maken, kast voor de gasflesjes en de zonnepanelen er op. De achterdeuren doe ik nog even niets aan. De kachel blaast er tegen aan dus dat zit wel goed tot volgende winter.
kleppenkast 4.jpg (145.42 KiB) 763 keer bekeken
Ik ben nu erg gericht op het kunnen gebruiken van de bus dus nu eerst de dingen die echt nodig zijn.
Walter
Jean Baret
Bericht door Jean Baret »
Ik vind het ontzettend mooi allemaal. Heel leuk om te volgen.
walda
En weer lekker bezig geweest.
De schuifdeur is nu geïsoleerd met schapenwol en de afwerkingspanelen zijn terug geplaatst. De vloer is geplakt en gekit en de kleppen op de kleppenkast zitten er op. Ook de afvoer van het vuilwatertankje is geboord en in gelijmd, morgen aansluiten.
vloer klaar.jpg (142.24 KiB) 575 keer bekeken
kleppenkast 5.jpg (128.41 KiB) 575 keer bekeken
Ik moet nog even denken over de sluitingen van de kleppenkast. Eigenlijk moeten die links en rechts op klep zitten om de boel mooi strak te laten sluiten, maar met twee handen zo een klepje openen is ook niet handig. Even denken nog.
Walter
walda
En weer een dag.
Vandaag het vakje gemaakt voor onze bestekbak. Hierin zit al on bestek en keuken gerij inclusief de borden. Ook de lade midden onder het bankje zit in elkaar, dus weer plamuren, schuren, schilderen en nog een paar keer. Het vak rechts naast het bed gemonteerd en de lattenbodems terug geplaatst.
bestekbak vak.jpg (138.22 KiB) 499 keer bekeken
lade open.jpg (117.96 KiB) 499 keer bekeken
lade dicht.jpg (123.22 KiB) 499 keer bekeken
Ik denk dat we komend weekend maar eens weg moeten om er van te genieten.
Walter
fostar82
Bericht door fostar82 »
Wat voor materiaal heb je op de vloer gebruikt?
Ziet er strak uit!
Voor de bakken met klep zou je een centrale sluitmechanisme kunnen maken? Een schuif die alle kleppen vergrendeld en dan normale deurgrepen gebruiken? Dan kun je bij vertrek met 1 handeling alle bakken vergrendelen.
Bericht door PaulBng »
En dan een actuator van een deurslot eraan. Gaan ze vanzelf op slot wanneer je de motor start...
walda
De vloerbekleding zijn 7mm dikke PVC tegels. Behoorlijk zwaar, maar voor mijn toepassing geen probleem, het zijn er maar een paar. Het idee is dat je tijdens het rijden de 230 volt vloerverwarming via de omvormer aan kan houden en dat de vloer dus na aankomst nog een tijd warm blijft indien gewenst. Ik zal even moeten zoeken waar ik deze ook al weer heb besteld.
@ Paul, ik wil de looks van de kleppen het zelfde houden als de rest van de klepjes en deurtjes en daar bij zijn ze door de zwaartekracht al redelijk dicht in deze positie. Ik denk dat ik links en recht een snapsluitinkje plaats en in het midden de zelfde ronde sluiting als op de rest alleen dan zonder vanger, als handgreep zal ik maar zeggen.
Walter
Jean Baret
Mooi! En slim, die bestek bak onder de schuiftafel. Als ik het goed zie, tenminste.
walda
In onze vorige bus hadden we deze bak ook. Eén keer pakken en je hebt alles, binnen buiten, waar dan ook. Doordat het een open vak is kan je hem er ook nog uithalen als de tafel uitgeschoven is. Komt nog een randje in zodat hij er niet uit schuift tijdens remmen.
Walter
walda
Beste Allemaal,
Twee ieniemienie dingetjes gemaakt waar ik heel blij mee ben. De schuifdeur kan nu in drie standen open blijven staan. Sluiten van binnenuit gaat nog steeds heel makkelijk.
Deurstopper 1.jpg (105.04 KiB) 273 keer bekeken
Deurstopper 2.jpg (122.29 KiB) 273 keer bekeken
Deurstopper 3.jpg (114.92 KiB) 273 keer bekeken
Walter
Walter,
Wanneer de schuifdeur van mijn camper helemaal open staat (klik), kan ik hem alleen maar sluiten (ontgrendelen) dmv de deurhendel aan de buitenkant.
Is dat bij jouw camper ook zo?
walda
Aan de binnenkant zit bij mij een handel die naar voor en achter kan. Als de schuifdeur dicht is dat doe je hem naar achter en schuif de deur open. Als de schuifdeur open staat achter één van drie "klik" posities dan moet je de handel naar voren doen en de deur dicht schuiven.
Walter
Ahah.
Daarin weigert mijn schuifdeur mee te werken.
(Fiat Ducato 250)
