Welke auto heeft de juiste hoogte?
Ik heb momenteel een Renault Kangoo, met een hoogte (buitenmaat) van 185 cm; omdat ik eigenlijk iets groters zou willen, ben ik op zoek naar een andere auto om om te bouwen. Alleen is de garage onder ons appartement net hoog genoeg voor de Kangoo, heb dan nog 5cm over, dus zoek ik iets met die buitenmaat. Een Ducato is te hoog, wellicht weten jullie alternatieven? Alvast bedankt!
Re: Welke auto heeft de juiste hoogte?
Caddy (maxi), Fiat Doblo, Peugeot Bipper, Opel Combo
dat soort auto's, want alle iets grotere (Movano, Ducato enz) zitten allemaal rond de 2m voor de H1
De Toyota ProAce en zijn soortgenoten zijn 190 hoog. Veel lager zal het niet worden ben ik bang.
Als je m op kwarttarief wilt moet er een hefdak op.
Denk ook aan zonnepaneel of een dakluik..
Ook de antenne zal te hoog zijn, maar goed, die is nog wel te verplaatsen.
Een bus van 190 hoog betekend dan dus dat die opties allemaal niet kunnen als dat ook de max is.
Met 185 is dat al heel krap allemaal. (10cm ben je snel kwijt)
Vergeet niet goed te meten, 't zou jammer zijn als je dus 185 kwijt kan, en 5cm overhoud, maar de lampenbakken of voorliggende doorgang die 5cm niet heeft. Groter zal vermoedelijk alleen in de lengte kunnen (of breedte, maar dat is eigenlijk niet echt beschikbaar zonder ook de hoogte in te gaan)
Met 185 heeft ts nu ook geen hefdak/zonnepaneel/dakluik. De Kangoo is vanaf fabriek namelijk 1839 hoog. Ik ga er vanuit dat ts verder zelf ook snapt dat als je dingen op het dak gaat zetten je dan ook de hoogte zult beïnvloeden.
Als ie leeg is.....Dafluc schreef:De Kangoo is vanaf fabriek namelijk 1839 hoog.
Dat is de oplossing.. je zet een fikse zak met water klaar die je net voordat je de garage in gaat rijden volledig vult in de camper zodat de camper maximaal door de veren gaat
- rijschoollucassen
Voor het kwarttarief staat er ook een verplichte minimum binnenhoogte van her basis voertuig. Was dat niet 1.30m?
Jaap
Jaap
Zit er bij het binnen rijden nog een knik in de weg? Ik denk dat 5 cm toch wel het minimum is wat ik zou willen. Al hoewel ooit met een dieplader onder begeleiding door Utrecht en te hoog 2cm (er was nieuw asfalt aan gebracht. Grote paniek! Politie ging alles afzetten en extra agenten erbij ik moest maar even een km of 3 achteruit terug. Toen ze druk bezig waren toch maar even laten zakken! had toen een cm of 10 over maar trailer veerde niet dus na het viaduct maar weer omhoog gezet! Gezichten of water branden kan
Ford Grand Connect Tourneo?
1840 hoog. Rijd zalig (wel een grote draaicirckel).
H20
Er zijn ook bussen met luchtvering achter, zoals de peugeot expert, deze kun je laten zakken en dan wordt ie mooi stuk lager !
Een van de laagste grote bussen is inderdaad de nieuwe peugeot expert.
De nieuwe Peugeot Expert is 1.90 hoog, met iets kleinere banden of een verlagings setje zouden daar nog paar CM van af kunnen.
Tip..even een ophalen voor een proefrit en passen !
