Problemen met Truma boiler B10
luinge
Bericht door luinge »
Hallo,
Ik heb in mijn camper een Truma B10 Gasboiler geinstalleerd.
Helaas blijkt de boiler niet goed te werken. 9 van de 10 keer gaat het rode lampje branden ten teken dat er iets mis is.
Ik hoor de ontsteking wel "ratelen" maar de boiler slaat niet aan.
In de handleiding kan ik hier niets over vinden.
Kan het zijn dat het ontstekings/piëzo element niet goed functioneert?
Aan mijn gasaansluiting en electra kan het haast niet mankeren.
Groet Roelof
metatoon
Re: Problemen met Truma boiler B10
Bericht door metatoon »
Als je de ontsteker hoort ratelen is die mijn inziens niet stuk.
Gas toevoer in orde?
Drukregelaar in orde?
Gr. Toon
Mudanishinai de
luinge
Drukregelaar is net nieuw. Gastoevoer lijkt mij in orde, 8mm koperen buis rechtstreeks vanaf de gastank naar de boiler. Kan natuurlijk daar de druk/flow niet meten, daar heb ik geen meter voor.
Dat ik de piezo hoor ratelen is volgens mij geen garantie dat die werkt.
Kan mij van mijn CV ketel herinnneren dat die het zelfde geluid maakte en toch geen onsteking gaf.
Roelof
metatoon
Tja ik kan niets anders bedenken wat er dan moet ratelen .
Word uitbouwen en kijken hoe de brander er aan toe is ,en afstand controleren tussen piezo en brander.
Om de gas klep te controleren zul je het spul provosorisch aan moeten sluiten op gas en je schakelaar.
Maar kijk eerst of je wat raars tegen komt.
Gr. Toon
P.s. Je weet zeker dat zich er geen kraan verder tussen zit?
Mudanishinai de
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Is het een nieuwe boiler?
Hier nog wat tips. :-B
Heb je buiten de uitlaatdeksel eraf gehaald?
Je kan de gasleiding even los maken en controleren of er gas uitkomt.(wel goed luchten daarna)
Zit er een tussenkraan die misschien afsluit, werkt je gasfornuis wel?
Het kan ook het thermo koppel zijn, misschien zit die niet goed aangesloten.
Als het een nieuwe boiler is, dan retour leverancier.
Bij de oudere boilers komen weleens printplaat besturingsstoringen voor.
luinge
Bedankt voor het meedenken. Er zit geen kraan tussen. Heb alles zelf aangelegd, het is een zelfbouw camper. Het is een nieuwe en gaat natuurlijk retour maar ik wil wel zeker weten dat het niet aan mij ligt. Jasicamp is nog twee week gesloten dus ik heb nog even wat tijd. Boiler doet het ook af en toe wel. Dat is het vreemde. En om deze vraag voor te zijn, ik heb de klep wel van de schoorsteen verwijderd. Zat nog te denken aan debiet van de drukregelaar, die ook nieuw is, maar gezien het lage verbruik van de boiler kan dat het ook eigenlijk niet zijn.
Groet Roelof
marjasjaak
Heb zo'n boiler (boiler was 12 jaar oud) eens uitelkaar gehaald (in onze vorige camper) wegens een zelfde defect.
Het is in principe een gesloten pan met daaronder een ronde brander zoals bij een gasfornuis.
De vlam bleef niet aan, een andere thermische beveiliging geplaatst. Had weinig effect, de storing zat in de printplaat.
Het komt voor dat door ouderdom (dat is bij jouw niet het geval) bepaalde componenten op de printplaat (condensatoren,elco's) defect raken.
Heb toen een nieuwe gekocht, een vervangende print was bijna de helft van de prijs.
Je zou kunnen kijken of het piezo element wel bij de brander zit,thermisch beveiliging het stiftje in de vlam hangt.
En of alle stekkers op de print goed vast zitten.
Volgens mij zit er een beveiliging tegen droogkoken bij lege boiler, maar hij zou moeten starten.
Anders is het retour leverancier.
Succes Sjaak.
luinge
Even een update om het onderwerp af te ronden.
Boiler is bij de leverancier geweest. Die hebben getest en geven aan dat er niets mis mee is. Ze hebben hun eigen gasfles er op aangesloten en boiler werkte toen perfect. Volgens Jansicamp zou mijn (LPG) gasfles leeg zijn. Ik wist zeker dat het niet zo was. Vervolgens heb ik de gastank gevuld. Daar ging inderdaad maar 5 liter in, maar afgelopen herfstvakantie heeft de boiler inderdaad perfect gewerkt.
Het zou misschien lucht in de leiding geweest kunnen zijn, maar dat moet er toch na een paar keer starten wel uit zijn.
Zal nog wat blijven testen
Groet Roelof
metatoon
Lucht in leiding,kan echt wel kloppen.
Heb het wel gehad en kan inderdaad tijdje duren.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
marjasjaak
Dan moet het wel een hele lange gasleiding zijn. Na een paar keer starten zou de lucht eruit moeten zijn.
Volgende keer met problemen ook even de andere gas gebruikers aanzetten.
Zodat er gas door de leidingen stroomt.
luinge
Gasleiding is denk ik Max 3 meter.
Ik vind het ook een niet logisch verhaal, maar het werkt nu wel.
Het was wel de eerste vulling van mijn lpg damptank. Zou dat er mee te maken kunnen hebben? Dat daar nog extra lucht in zat?
Groet roelof
marjasjaak
Er zijn fabrikanten die de lpg fles onder druk zetten (met lucht) en zo verkopen. Heb je voor eerste gebruik (voor het vullen) de kraan wel open gedraaid? Zodat de lucht eruit kon. Wij hebben een lpg fles van 12 liter, deze zomer helemaal leeggestookt en bij de pomp gevuld. Daar ging 11 liter in wat bijna klopt met de 80% vulling begrenzer.
Bericht door PaulBng »
Spanning van de voeding aan de kachel al gemeten?
luinge
Nee, heb ik niet gemeten. Kan mij niet voorstellen dat het daar aan zou liggen. Rechtstreekse kabel van zekering naar boiler. Maar ik ga het checken.
Groet roelof
