Peugeot Boxer L3H2 project 2020
Re: Peugeot Boxer L3H2 project 2020
Wat ga je aan elektra doen?
Zo'n boiler op elektra is op zich prima, maar als je die uit accu's wilt doen heb je toch wel wat capaciteit nodig. Dat met loodaccu's is wel een enorm gewicht.
Verder is die boiler + water ook weer een kg of 15, en met een kleine douche is ook je watervoorraad groter (/ afvalwaterdank).
Je hebt het geluk dat je de 'zware' versie hebt, volgens RDW mag ie 3500kg, dus dat is iets meer marge dan een 3300kg exemplaar, maar dan nog gaat het wel hard met dit soort geintjes
- DucatoDolf
Ik moet de installatie nog upgraden. Want werkte wel erg houtje touwtje. Ik had een watertank, boiler, dompelpomp, 2 kraanventielen en douchekop.
Dompelpomp in koudwatertank, leiding naar T-stuk, 1 leiding naar boiler koude inlaat. 2 leiding naar kraanventiel 1. Leiding van warme boiler zijde naar kraanventiel 2. Je hebt dan bij openen van kraanventielen of warm of bloedheet. Bij openen beide kranen kun je gaan mengen. Dat was in deze set up de bottleneck, ik had geen mengkraan. Kon ik niet vinden. Dwz, om net als de kraanventielen voor de douchekop te werken. Dus daar zoek ik voor mijn nieuwe project iets beters voor. Ik mengde door in de slangen te knijpen
Mijn budget was destijds tientjeswerk, nu ook 'maar' enkele 100tjes. Dus nu zoek ik een budget mengventiel/ventiel zonder kraanuitloop. Dan is het verder eigenlijk gewoon loodgieterswerk net als bij elke andere boiler.
Belangrijke noot: boiler wordt warm, druk stijgt. Boiler spuugt water uit. In huis gebruik je daar een overdrukventiel voor die dat water loost in afvoer. Ik liet het terug langs de pompzijde de watertank inlopen.
Bij een drukpomp zal dat dus niet gaan gok ik zo. Dan heb je wel dat overdruk ventiel nodig. Geen idee hoe dat in de camper wereld anders opgelost wordt. Ik ga geen drukpomp gebruiken, dus weet daar te weinig van, behalve inmiddels dan dat je bij lekkage de inhoud van je complete watervoorraad over de vloer krijgt.
En als aanvulling op djSmiley: zoek wel een koperen vat. Staal roest. Laatst aan de hand gehad dat er een gaatje ingeslagen was. Keuken 3 hoog met houten tussenvloeren. Die ellende wil ik je besparen.
Misschien mis ik het even, maar je kan toch gewoon 2 kraantjes pakken? 1x warm, 1x koud en de uitgangen via een Y stuk aanelkaar naar je douchekop?Dus nu zoek ik een budget mengventiel/ventiel zonder kraanuitloop. Dan is het verder eigenlijk gewoon loodgieterswerk net als bij elke andere boiler.
- DucatoDolf
12v, 3A las ik. 3x12=36Watt? Reken ik goed? Dat duurt dan toch wel ff voor ie warm is? Zou die daalderop lekker zelf gebruiken
- DucatoDolf
Ja klopt, dat heb ik niet goed uitgelegd idd. Na de 2 kraanventielen ging ik verder met een Y-stuk naar mijn douchekop. Alleen kunnen de kraantjes die ik heb alleen open of dicht. Dus met de kraankoppen mengen zat er niet in. En dus kneep ik de warme zijde af naar behoefte met een lijmklem dacht ik.
Nu dus op zoek naar kraantjes die ook kunnen smoren/knijpen.
Of ik heb de kraantjes nooit goed gebruikt. En kunnen ze wel smoren was naar onze trip Noorwegen. Warmste zomer ever, dus maar 1x naast de auto gedoucht, de rest skinnydippen in de fjorden . Binnenkort ga, ik zelf met de wagen weg en moet ik de installatie overzetten in mijn bus dus zal dan meteen ff checken.
Helder, wij hebben wel gekozen voor een drukpomp. Iemand ervaring met een combinatie drukpomp / boiler?
Yep.
In mijn camper een drukpomp met expansievat en een gasboiler.
Werkt prima.
Werkt prima.
Die Elegena is 6L water, 200w element. Dus een goede 16.5A stroomverbruik. Opwarmtijd is iets van 1.5 uur ofzo (afhankelijk van natuurlijk de begintemperatuur). Dus dat is snel 25Ah accucapaciteit.DucatoDolf schreef: ↑di 01 sep 2020, 10:0112v, 3A las ik. 3x12=36Watt? Reken ik goed? Dat duurt dan toch wel ff voor ie warm is? Zou die daalderop lekker zelf gebruiken
- DucatoDolf
Expansievat zou deze dan moeten zijn:
https://www.bynomads.nl/product/expansievat-camper/
- Kampeermark
Nee, dat is een hydrofoor drukvat. Wil je met een druk pomp een boiler, heb je 2 opties.
A een boiler met overstort ventiel zoals de truma en de duurdere eugena lijn.
B een boiler met een lagedruk kraan. Die gaat druppelen bij een overdruk.
Nadeel is dat je maar 1 kraan op de boiler kan zetten. Dus niet mogelijk als je een (buiten) douche wilt
- marjasjaak
Wij hebben een Planar dieselkachel / losse boiler op 230 volt. De warme lucht van de kachel gaat door de boiler. Kijk voor ideeën eens bij Tigerexped.de. En we werken met een drukpomp, gaat prima.
Een dieselkachel komt er niet in. Wat we nu hebben is een drukpomp, als ik het goed begrijp moet daar dus een boiler en expansie vat tussen. Is het dan mogelijk om dit warme water naar zowel de douche als het keukenblok te krijgen?
- marjasjaak
Door de drukpomp staat er overal 1 a 2 bar druk water. Je kan gewoon aftakkingen maken zoals op de foto de t- of y- stukken zijn in diverse maten verkrijgbaar. Voor warm water dus na de uitgang boiler, en na uitgang pomp voor koud water. Wij hebben warm water in "badkamer" ,"keuken" en "outdoor shower". Hebben geen expansie vat, als de kraan niet vol open staat slaat de pomp afentoe uit en aan.
Hoe ga je camper verwarmen?
De boiler heeft wel een overdrukventiel, om bij opwarming de druk te kunnen lozen. Dit gaat gewoon met een slang door de vloer, afentoe druppelt er schoon water onder de bus.
- Kampeermark
Thyn,
Je haalt meerdere dingen door elkaar. Een drukvat zorgt ervoor dat de druk pomp niet vaak in hoeft te schakelen als er geen water wordt gebruikt. Dit is een normaal proces, water in de leiding koelt af, volume neemt af, dus druk neem af. Dan zou normaal de pomp bij moeten springen. Het drukvat voorkomt dit.
Een boiler warmt water op. Dit water zet uit. Deze druk moet hij af kunnen blazen. De meeste camper boilers zijn gemaakt voor een vlotter pomp. Deze laat zijn druk terug lopen naar de watertank.
Voor een druk pomp moet er of een boiler zitten met afblaas, of je moet een lagedruk kraan gebruiken. Die laatste blaast af via de kraan.
Er zijn vast nog meer opties. Maar dit zijn de meest voorkomende.
Als je investeert in een goede boiler met afblaas kan je zoals Marja en Sjaak dus aftakkingen maken. Dat kan niet met een lagedruk kraan.
