Accumonitor BW-TR16
Accumonitor BW-TR16
Hallo,
Ik hoop dat iemand ervaring heeft met de Accu monitor TR16.
Deze heb ik aangesloten, maar de backlight blijft constant knipperen.
De handleiding zegt: if backlight blinking,the RS+ and RS-are inversely. Lijkt mij duidelijk, maar wat is de RS+ en de RS- Iemand enig idee?
alvast bedankt.
Groet Roelof
alvast bedankt.
Groet Roelof
Bouwverslag via Instagram:
https://instagram.com/vanbnaarc?r=nametag
Re: Accu monitor TR16
Geen ervaring mee, maar heb je hem wel exact zo aangesloten zoals in het schema?
Ja, zo heb ik hem aangesloten. Je kan daar ook niet veel fout aan doen. En dit schema staat ook geen RS+ of RS-.
Re: Accumonitor BW-TR16
RS staat voor elektronisch component, in dit geval de shunt.
Zoals in het vorige bericht al staat, + en - op de shunt verkeerd om?
B + = batterij +
P + = paneel +
B + = batterij +
P + = paneel +
Groet, Ron Greven
R is in de elektronica een symbool voor weerstand, en S staat voor shunt, dus RS is weerstand van de shunt, +en - is duidelijk en inversely is omgedraaid .
Ik heb van de week ook mijn bestelde TR16 binnengekregen. In mijn (test)opstelling knippert de achtergrondverlichting ook bij laden.
In de handleiding staat bij 3.3:
When the charge current is higher than backlight on current,backlight blinking (if backlight on,the RS+ and RS- are inversely), and display charge indicator indicate battery is charging.
Het is duidelijker als je compleet citeert uit de manual:
En andersom, tijdens laden hoort het display te knipperen. Indien het dan continu brandt, moet je dus de shunt andersom aansluiten.
Resumé: knipperen tijdens laden is OK. Knipperen tijdens ontladen is niet goed -> shunt omdraaien.
Bron: http://www.eastgem.net/assets/manual-voltpowermeter.pdf
Mijn interpretatie: Als, bij ontladen (verbruik), de ontlaadstroom groter is dan het verbruik van het display, 40 mA), dan brand het display continu, ten teken dat er ontladen wordt. Indien het display knippert tijdens het ontladen, dan is de shunt verkeerd om aangesloten.1. When charging or discharging,the coulometer must be at work. Otherwise the capacity will not be accurate.
Then charge or discharge the battery, and check
whether the display current is equal to the actual current. If the deviation is large please check the connection.
0.5 0.6
★ Connection diagram of 100A/350A sampler:
2. Connect the load,when the discharge current is higher than backlight on current, the backlight on (if backlight blinking, the RS+ and RS- are inversely), and display discharge indicator ,indicate battery is discharging.
3. Break the load,and connect the charger. When the charge current is higher than backlight on current,backlight blinking (if backlight on,the RS+ and RS- are inversely), and display charge indicator ,indicate battery is charging.
4. When the charge or discharge current is less than backlight off current, coulometer enter a low power state and backlight off. And TR16 can memory the capacity.
Tjonge, zo stom zal ik toch niet geweest zijn!!!??
Ga het straks controleren.
Groet Roelof
Groet Roelof
Ik heb het goed aangesloten. Had dat ook eigenlijk niet anders verwacht moet ik eerlijk zeggen. Nu ik de handleiding nog eens goed doorlees en vertaal is dit inderdaad het normaal gedrag. Het display knippert dus als de accu wordt geladen. Ik vind dat maar irritant gedrag, maar goed, wat wil je voor €20 bij Alie Moet er mee leren leven of een victron van €200 kopen.
Bedankt voor de hulp.
Groet Roelof
Groet Roelof
Misschien wist je het al. De backlight kun je uit- en inschakelen door de "V" en "%" knoppen gelijktijdig in te drukken en enkele seconden vast te houden. Ik kom het net tegen op een Amerikaans forum. In de meeste handleidingen wordt dit niet gemeld.
