Ombouwen van een Opel Movano L2H2
Re: Ombouwen van een Opel Movano L2H2
En weer een stapje verder getimmerd ... de uitschuifbare tafel.
Van het weekend ook de bevestiging gekregen dat mijn verzoek voor speciaal tarief in behandeling is genomen, dus fingers crossed.
Laatjes, frontjes, slotjes, gronden en aflakken. Het tussenschot met ladenblok en schuiftafel is af! Morgen begin ik met de zitplaatsen die aan weerszijde van de tafel komen.
Donderdag kom de matras op maat binnen. Ben benieuwd hoe dat ligt. De huidige lattenbodem met schuimrubbermatrasjes liggen al prima, dus de verwachting is hoog.
Ziet er goed uit. Hoe heb je de tafel vergrendeld?
En waarmee verklein je de foto's? Ze zien er nu uit alsof ze pixel-resized zijn, ipv 'smart resize'. Daardoor wordt de kwaliteit een klap hoger dan dat ie nu is, ze kijken nu 'niet fijn'
Dat verkleinen zal ik bij volgende posts oplossen. Ik doe dat nu via mijn telefoon maar zie inderdaad dat het wel heel blokkerig wordt (en doet wat afbreuk aan mijn noeste arbeid ).
De vergrendeling van de tafel zit in de geleiderail waarmee de tafel onder het bed schuift. Hij klikt vast als ik hem helemaal induw. Ik was benieuwd of dat bleef zitten met hard remmen ... dus getest en met wat noodstops achter elkaar blijft de tafel strak in de sluiting zitten. Als dat niet het geval was (en dat kan wellicht in de toekomst nog komen) dan kan ik er nog zo'n kastdeurslotje op zetten.
Vandaag gestart met de zitplaatsen en de ombouw voor de watertank. Onder de zitplaats bij de zijdeur komt de Portapotti op een rails. Het frame hiervoor zit erin. Ik denk dat ik wel iets van meubelwieltjes onder het frame maak. De rails kan wel 90kg aan maar daar ga ik tegen het einde van de vakantie vaak overheen
- WhatsApp Image 2020-08-05 at 20.29.18.jpeg (67.7 KiB) 588 keer bekeken
- henk en lila
Weet niet hoe je de vloer gaat afwerken maar wij hebben de porta-potti op een sleetje staan met vilten glijplakkers eronder. Ik weeg 76 kg maar de potti weegt ook nog wat.
Groet, Henk
Ik zou er wieltjes onder plaatsen.
Eventueel geplaatst in de ruimte van er vierkante kader, elke hoek eentje
Een gevulde Porta potti weegt... 21 kg
Er komt vinyl of pvc op de vloer. Ik denk dat ik idd een paar bokwieltjes eronder zet. Thx
- henk en lila
Heb je wel eens gekeken hoe weinig contact oppervlak een bokwieltje heeft? Die zijn nog erger dan naaldhakken.
Maak dan vier net vrijblijvende klossen die het gewicht opnemen zodra de rails een 0.5 mm doorbuigt.
Groet, Henk
Hmmm. Daar had ik nog niet zo goed over nagedacht. Ik ga dat met die klossen (en wellicht zelfs daar nog wat glijvilt onder) eens proberen. Dank voor het meedenken
Ik ga deze week met de drinkwatertank aan de slag. Nu heb ik een watervulpunt gemaakt met aan de achterkant een slangtule van 40mm.
Ik weet alleen niet goed welke slang ik moet gebruiken. De enige slangen van die diameter die ik tegenkom zijn die gele slangen (soort tuinslangen) die ze ook voor beregening gebruiken. Maar daar zit volgens mij PVC in en daarom volgens mij niet geschikt voor drinkwater.
Ben benieuwd wat de forumleden gebruiken.
Kijk ff bij een tuincentrum met vijverafdeling 40 mm geribbelde slang
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb inmiddels idd de 40mm vijverslang gehaald en aangesloten. Daarnaast ook een 10mm slang voor de ontluchting.
Gisteren ook de zitjes afgetimmerd. Onder het ene zitje de uitschuifwc en onder de ander komt dus de watertank.
Ik wacht met schuren en verven ff tot de temperatuur weer wat is gezakt.
- WhatsApp Image 2020-08-09 at 11.55.59.jpeg (47.19 KiB) 316 keer bekeken
- WhatsApp Image 2020-08-09 at 11.55.58(1).jpeg (66.22 KiB) 316 keer bekeken
