Ombouwen van een Opel Movano L2H2
Re: Ombouwen van een Opel Movano L2H2
Inmiddels zijn we weer een weekje verder. Ik heb het nieuwe kenteken en de platen zitten er al op ... we zijn nu officieel ene camper. Jiehoe! Het kwarttarief is inmiddels ook aangevraagd. Ben benieuwd of de verwerking daarvan ook zo snel gaat als de rest.
Ook nog aan de auto geklust.
De luifel zit erop.
De beschadigingen op de instapdorpels schoon gemaakt, gespoten en lackfolie eroverheen geplakt
Alles op het dak is nu klaar, ventilatie, zonnepaneel en heki-luik.
En de walaansluiting voor de elektra en het vulpunt voor het water zitten er ook.
oh ja .. en als laatste ook de mileustickers voor Duitsland en Frankrijk maar alvast aangevraagd. Morgen komt de vuilwatertank voor onder de auto. Als die eronder zit en de doorvoer is gemaakt naar binnen, dan gaan we met de binnenkant beginnen
De luifel zit erop.
- pepon
jullie gaan als een speer.
10X10 cm?
Groet, Ron.
Waar kan je dat krijgen, of heb je nog een stukje over?en lackfolie eroverheen geplakt
10X10 cm?
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Het heet Foliatec lakbescherming en je kan het bij veel automaterialenzaken krijgen. Ik heb de maat 9 cm bij 120 cm. Dus als je een stukje van 9cmx10cm kan gebruiken, kan je me je adres sturen. Dan stuur ik het je met de post. Geen probleem!
Heb het naar je verstuurd. Ik had 2 pakketjes dus heb 1 van de gebruiksaanwijzingen erbij gedaan. Succes ermee!
- pepon
Met dank.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Vandaag de achterinstap ontdaan van roest en voorzien van een nieuwe laklaag.
Inmiddels alles geïsoleerd, nieuwe vloer erin, bedframe gemaakt en ... plafond gemaakt en bekleed. Dit laatste is wel aardig gelukt en wilde ik alvast de showen. Voor de gezelligheid vond ik het wel leuk om dit met 2 kleuren vilt te doen.
Hey Dila,
Leuk om te lezen en mee te kijken met je project! Goed bezig zeg.
Wij hebben zelf ook een opel movano gekocht. L3H2. Hele fijne auto
Vraagje : Hoe heb je de zonnepanelen (steunen) nu gemonteerd? Die ribbels en de bolling in het dak maken het wel lastig! Wij willen 2 zonnepanelen in de breedte monteren, waarschijnlijk met hoeksteunen, maar ik zie dat jij spoilers gebruikt. Werkt dat beter?
Hoor het graag! Bedankt en ik blijf meelezen.
Gr
Patrick
Gr
Patrick
Hai Patrick,
Het is inderdaad een hobbelig dak. Ik had her en der ook nog wat deuken en inzakkende. Anyways...
Ik heb een zonnepaneel waar een aluminium bevestigingsframe bij werd geleverd. Hiermee zet je het paneel vast op de kopse kanten. Ik heb aan beide zijden drie blindklinkmoeren in het frame gezet en dus ook drie gaten per zijde in het dak geboord (in het hoge gedeelte van de bobbels). Rondom het gat veel kit en van binnenuit met een rubber ring, dan een rvs ring en dan de bout erin.
Je zou ook de ruimte tussen de hobbels kunnen opvullen met trespa oid en dan het in zijn geheel verlijmen.
Heb je hier wat aan?
Hey Dila,
Bedankt voor je reactie! Ah ok dus je hebt door het dak geboord. Dat wil ik liever vermijden. Misschien is trespa dan de beste oplossing en dan de steunen zoveel mogelijk verlijmen. Succes met jullie bus!
Ik heb 2 jaar terug een zelfde paneel volledig gelijmd met polymeerkit zit super vast. Geen schroeven of bouten. Goed ontvetten (remreiniger) en iets opschuren. Ik ben allergisch voor roest dus ook voor gaatjes.
En na het licht opschuren nog een keer ontvetten.
Niet alleen het dak, ook wat je erop lijmt!
Lijmlaag 2mm dik.
Lijmlaag 2mm dik.
Passen, meten, maken en weer overnieuw doen. Maar goed, de bovenkast voor de keuken is bijna klaar. Alleen nog aflakken en de pushlocks erin.
