De bovenste meet de verbruiksstroom en de onderste de laadstroom (van het paneel). Verder wordt op de displays de spanning weergegeven die op de plus aansluiting aanwezig is. Die plus hoort dus zo dicht mogelijk bij het punt aangesloten worden wat je echt wil meten. Dus niet op een willekeurig verzamelpunt maar, bijvoorbeeld, direct op de plus van de accu (via een zekering).
Verder moeten er bij de cyrix aan beide zijdes een zekering zo dicht mogelijk bij de accu geplaatst worden. Gebruik bijvoorbeeld zoiets:
Alles wat je direct op de accu aansluit moet daar voorzien worden van een zekering. Nu heb je alleen je zekeringen kastje primair gezekerd.
Ik vind het wel handig om een schakelaar te hebben in de zonnepaneelaansluitingen.
Schakelaar zet ik zelf bij voorkeur in de min aansluiting. Bij sluiting naar massa (wat in een bus gemakkelijker gebeurt als naar de plus) gaat hoog uit je applicatie aan zonder dat er direct een zekering uitvliegt.
Ik kan het niet precies zien maar ik denk dat de tekening bij de 230 schakelaar niet klopt. Op een zijde van de wisselcontacten hoort de omvormer en aan de andere zijde de 230 ingang samen met de lader. Het lijkt erop dat er een mix is gemaakt van fout combinaties. Ik zou blauw, blauw, zwart, zwart, groen, groen verwachten. Of de drie kleuren van de omvormer links en de rest rechts (en in dezelfde volgorde) Nu lijken de twee groene verwisseld.
Ik neem aan dat de 230 voor de kookplaat bedoeld is voor de elektrische ontsteking? De zekering zal wel 16A bedoeld zijn.
