DJSmiley's Fiat Ducato (2007) L2H2 ombouw
Hansuitassen
Re: DJSmiley's Fiat Ducato (2007) L2H2 ombouw
Bericht door Hansuitassen »
Hallo, ziet er goed uit! Heel inspirerend. Vraagje: welk zonnepaneel en laadregelaar heb je op/in je bus?
Mvg, Hans
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Nog een tip: ik had mijn camper met een nieuwe maxfann een paar maanden buiten staan en dacht toen: laat ik dat beschermingsfolie er eens afhalen... Dat ging toen niet meer in één stuk, het was krachteloos geworden waardoor ik een paar uur aan het pulken ben geweest... Dus eraf halen voordat ie naar buiten gaat.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Hansuitassen schreef:
ma 23 mar 2020, 11:17
Mvg, Hans
Hans,
Het zonnepaneel wat ik heb is een Denim M315 BBHC-120. (315wp half-cut)
Deze kon ik voor weinig overnemen van een lokale installateur (was over en had een krasje op de zijkant)
Mijn laadregelaar is een Epever Tracer 3210AN. Deze kon ik voor weinig op de 11-11 sale op AliExpress vorig jaar krijgen (75 eur, en ik had geen invoerrechten/btw). Dus dat viel allemaal prima mee en een stuk goedkoper dan een Victron (En dingen als bluetooth hoef ik toch niet)
Paneel zit op alle 4 hoeken vast met een ABS hoekprofiel en in het midden nog met 2 profielen, gekit met Sikaflex 552AT
Laadregelaar is wat overdreven (315wp = 26A en dat haal je al nooit omdat vlak ligt) maar het prijsverschil met de 20A versie was klein.
pwhooftman schreef:
ma 23 mar 2020, 12:05
Bedankt voor de tip! Hij staat nu nog binnen (kan gebruik maken van de hal van mijn werkgever) maar zeker als ie naar buiten voor iets langer dan gaat t eraf!
Inmiddels al wel weer wat verder
- De belastingdienst was 't ook eens met mijn kwarttarief aanvraag, dus die is inmiddels ingegaan.
- Bus heeft een nieuwe APK, tijdelijk 'rijklaar' gemaakt zodat ik m ff naar de garage kon rijden (400m, officieel mocht dat niet want met kwarttarief en geen bed/keukenblok... voldoe ik niet aan de eisen)
Ook heb ik nu cruisecontrol. Op de lokale sloperij voor 20 euro een CC hendel gehaald + stekker van een ECU (zodat ik de juiste draadjes had). Sloperij had geen Ducato's (of Jumper/Boxer), is een normale personenautosloperij, maar had wel een Fiat Croma liggen. En daar zat dus precies dezelfde CC bediening in. Al met al dus wat draadjes leggen naar de ECU en wat plastic aanpassen en nu voor 20 euro (en wat tijd) een werkende cruise control erin.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op di 24 mar 2020, 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Hansuitassen
Bedankt voor je reactie over het zonnepaneel! Ik ga op jacht naar iets dergelijks. Ben ook net begonnen aan het ombouwen van een Ducato l2h2.
Mvg, Hans
Hansuitassen
Nog een vraag: ik zie dat je een Fiamma Vent 40 voorop hebt. Maakt dat geluid (wind of fluit) als je ermee rijd? Dit ivm de permanente ventilatie die dit luik heeft. Alvast bedankt!
DJSmiley
Inmiddels al een aantal maanden verder, maar niet stilgezeten.
't blijft een hobbyprojectje, dus ik neem de tijd en doe het op mn gemak ;)
De kastjes
Er komen 2 bovenkastjes in: 1 met 2 deurtjes boven het keukenblok, en eentje met 3 deuren aan de andere zijde. Boven het bed komt dus alleen aan het voeteneinde kastjes. Dan stoot ik ook nooit mn kop ;)
Verder komen er 2 bankjes tegenover elkaar (75cm breed). Tegenover het keukenblok komt een kast te staan (naast de schuifdeur) met hierin de koelbox op een lade.
Het bed wordt een 1-persoons bed. Deze is uit te schuiven (over de bankjes) tot een 2-persoons bed (140 breed).
De tafel word inschuifbaar onder het bed. Daardoor kun je ook tegenover elkaar zitten.
Basis opbouw maken
Aftekenen bovenkastjes
Keukenblok en kast bouwen
DJSmiley
Bovenkastjes passen en meten
Infrezen gleuf tbv ledstrip (aluminium profiel komt erin)
Lades monteren in het keukenblok
DJSmiley
Werkblad zagen tbv spoelbak, kookplaat enz, schuren en in de lak zetten
Afwerken cabine (tussenwand geplaatst, cabinezijde met grijs naaldvilt afgewerkt)
Achterkant kunstof naast het bed afgewerkt en voorzien van stopcontact en 12V aansluiting
DJSmiley
Kookplaat, spoelbak en kraan geplaatst, frontjes op de lades gemonteerd, greepjes en deurtjes.
(Lades zijn softclose rails, deurtjes met een setje Ikea Komplement softclose schanieren (14 eur per 4)
Bovenkastjes opgehangen, geschilderd, frontjes gemonteerd enz
Vloer erin gelegd, incl vloerverwarming (folie onder het zijl)
DJSmiley
Tussendoor ook de Webasto standkachel gemonteerd en alle leidingen onder de bus gelegd
Ook het tafelblad gezaagd, afgerond en geschuurd en in de lak gezet
Ook de latten tbv het plafond wat er tzt nog in komt in de lak gezet
DJSmiley
Inmiddels begonnen met de elektra.
De installatie wordt wat 'overdreven' zwaar, maar dat is bewust. Ik had een deel van de materialen al liggen, dus logischer om die te gaan gebruiken.
Verder wil ik vrij snel over naar een (zelfbouw) LiFePO4 pakket, dus alles is alvast (muv de 230 lader) voorbereid op tzt grotere energiemogelijkheden.
De nodige kabels inmiddels geknepen.
De installatie bestaat uit 2 delen: de 'kracht' zijde bij de accu: Alle laders, omvormer enz, en onder de bank de 'zwakstroom' verdeler tbv lampjes, koelbox, pomp, fan, en dat soort klein spul.
Ontwerp van de accuzijde:
En jetzt geht's los
De zekeringen zitten allemaal in een houdertje welke je aan elkaar kan klikken. Ik heb een strook koper gebruikt om een mooie + rail te maken.
De - rail is een losse strip. (Allemaal uit een aantal oude Holec/Halyesterkasten gesloopt)
DJSmiley
Alle 50mm2 kabels zijn de meest soepele variant. Daardoor nog enigszins hanteerbaar.
Met een perstang alle kabelschoenen eraan gezet (da's aardig kracht zetten voor een 50mm2, de tang die ik heb gaat ook maar tot 50mm2)
Daarna met krimpkous afgewerkt
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Ziet er profi uit hoor, petje af!
netjes. :thumbup:
