Neanderthaler Crafter project
- neanderthaler
Re: Neanderthaler Crafter project
Dank uw ik vermaak me wel .
Zo weer even verder de tafelblad nog een keer in de polyster gezet en later geschuurd met 400 water proef nat voor een matte look .
beugel gemaakt voor het draaien van het blad lijkt ook handig en een knop gemaakt daar is later wel een koop knop weer voor in de plaats gekomen die was goed koop en ook wel mooier voor me euro 1.50 .
En verder met de isolatie materiaal en wat buizen door getrokken voor stroom verlichting .
voor de rest oude bedrading weg gesloopt waar ik de oorsprong niet van kan herleiden alleen dat me binnen verlichting niet werk dus een zekering plaatje zoeken waar wat zit
- DSCN5296.jpg (148.3 KiB) 880 keer bekeken
- DSCN5294.jpg (135.64 KiB) 880 keer bekeken
- DSCN5293.jpg (146.38 KiB) 880 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op vr 03 apr 2020, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
- DSCN5303.jpg (153.83 KiB) 880 keer bekeken
- DSCN5298.jpg (154.31 KiB) 880 keer bekeken
- DSCN5297.jpg (150.37 KiB) 880 keer bekeken
- neanderthaler
En nog wat --- ook inslag doppen in de poten gemaakt en nu de stroom
Een vraagje mag 2 draden 12 volt door 1 buis laten lopen had namelijk gelezen dat 12 en 220 niet mag door 1 buis STROOM is iets daar heb ik geen kaas van gegeten . kan veel maar DAT iets
is er iemand die ik mag bellen kroppie bij voor beeld voor wat in en outs zit met vragen en die wil ik niet allemaal intikken en die zit een beetje in de buurt effe bij kletsen .
tevens ramen dat plaats ik later wel de vragen
- DSCN5336.jpg (170.27 KiB) 875 keer bekeken
- DSCN5328.jpg (137.43 KiB) 875 keer bekeken
- DSCN5301.jpg (149.7 KiB) 875 keer bekeken
- neanderthaler
Ach we rotzooien weer lekker door zo weer even verder maar de isolatie op de vloer afgemaakt en elek pijp eronder door voor de stroom toevoer voor Lings naar rechts .
Ook bezig maar met de bovenkastjes je moet toch wat als je niet weg kunt en keuring kan niet RDW heeft na navraag te kennen gegeven dat dat nog even duurt alleen urgent gaat door .
dus dan maar met datgene wat je toch van plan was meteen door .
- DSCN5346.jpg (186.41 KiB) 759 keer bekeken
- DSCN5343.jpg (169.36 KiB) 759 keer bekeken
- DSCN5336.jpg (170.27 KiB) 759 keer bekeken
- neanderthaler
De doos was om een maat idee te krijgen nou die werd snel wat kleiner .
Had tevens het idee Dometic uitklap ramen te nemen met ronding .
die waren pittig aan de prijs en na wat denk en naloop werk en na vraag toch maar gekozen voor de originele ramen daar zitten meteen ook verwarming in wel ( natuurlijk draadje trekken ) die kwamen vanmiddag door een aardig ruiten man langs brengen service aan huis . volgende week plaat werk er uit zagen .
En een beginnetje gemaakt met de boven kastjes ik wilde wat anders beetje hoekig dat was ook even nadenken met verschillend zaag machines omdat voor mekaar te krijgen . [[uuhhmm]] ik denk dat het gaat lukken
- DSCN5349.jpg (113.74 KiB) 759 keer bekeken
- DSCN5348.jpg (103.63 KiB) 759 keer bekeken
- DSCN5347.jpg (119.33 KiB) 759 keer bekeken
- neanderthaler
Vandaag 1 ruit erin gezet staal uitzagen is niet zo spannend maar het ruit erin zetten des te meer moest ook nog de beplating naar binnen slaan zat ruimte tussen en de binnenlaat er buiten plaat die zaten los van elkaar dus even wat lijm ertussen .
kreeg de opdracht voor strijk 15 min tenminste uit laten drogen anders gaat het geen reactie aan met de ruiten kit dus gedaan maar in kitten en erop zetten was wel even spannend dan voorzichtig in de kit drukken . ging ook goed nou hopen dat er nergens een gaatje in zit en niet naar beneden valt .
had op sommig plekken teveel voorstrijk gedaan dat zie je aan de buitenkant weet nu wat ik niet moet doen bij de volgende ruit .
- DSCN5358.jpg (145.07 KiB) 634 keer bekeken
- DSCN5357.jpg (148.52 KiB) 634 keer bekeken
- DSCN5351.jpg (136.04 KiB) 634 keer bekeken
- neanderthaler
Maar nu me ruiten , die zitten erin dit ruit dat ging een stuk makkelijker is klaar en heb zicht nu goed door drogen
De motor heeft weer gelopen met verijden naar voor en achter en kwam er achter ik heb wel zicht maar kan niet achter hoog bij de deuren kijken
nodig zodat ik niet zie en risico of me deuren of me garage dak paneel naar de filistijnen breng .dus toch maar een achter uit rij camera zal monteren maar uitzoeken en komt wel
- DSCN5362.jpg (144.93 KiB) 633 keer bekeken
- DSCN5363.jpg (148.6 KiB) 633 keer bekeken
- neanderthaler
Zo maar weer is even verder had even ander dingen te doen je moet af en toe afwisselen
onder tussen toch dingen uitgezocht en gekocht .
kon met de afval water bak niet wegkomen met de slang dus omgeruild .
Ook een paar matrassen gekocht prijs technisch was 90 x 200 beter maar wel zelf zagen dus die zijn vakkundig naar de galamissen geholpen en geen aanspraak meer op de bekende garantie
- DSCN5461.jpg (115.48 KiB) 487 keer bekeken
- DSCN5458.jpg (159.71 KiB) 487 keer bekeken
- DSCN5457.jpg (155.77 KiB) 487 keer bekeken
- neanderthaler
ook tegen een zeer nette 2dehands wc zie boven .
- DSCN5469.jpg (162.23 KiB) 486 keer bekeken
- DSCN5466.jpg (132.32 KiB) 486 keer bekeken
- DSCN5465.jpg (148.42 KiB) 486 keer bekeken
- neanderthaler
bij Mercedes wat klemmen en div gehaald omdat VW zijn magazijn voor particulieren heeft gesloten en daarvoor dan naar Alkmaar moet dat gaat niet werken natuurlijk
kijk dan is het wel weer fijn dat sommige dingen wel werken .
ook inmiddels de apk geregeld altijd maar weer afwachten wat daar uit komt
- DSCN5499.jpg (137.49 KiB) 485 keer bekeken
- DSCN5491.jpg (160.96 KiB) 485 keer bekeken
- DSCN5488.jpg (174.21 KiB) 485 keer bekeken
- neanderthaler
bij de apk hebben ze de steun die krom was door de schade heet gestookt en zo goed mogelijk als het 10 mm staal recht gezet dan ook maar .
En ook maar een opstap gefabriceerd van ijzer wat ik nog had goed voor de benen minder kans op stoten .
- DSCN5506.jpg (177.82 KiB) 482 keer bekeken
- DSCN5504.jpg (151.02 KiB) 482 keer bekeken
- DSCN5501.jpg (172.17 KiB) 482 keer bekeken
- neanderthaler
En vandaag afgemaakt hopen dat de verf wil drogen kan die er morgen op
En vanavond de naaimachine weer is gehanteerd was wel een tijdje geleden dus dat was weer even inkomen .
- DSCN5509.jpg (145.21 KiB) 475 keer bekeken
- DSCN5508.jpg (171.42 KiB) 475 keer bekeken
- DSCN5507.jpg (177.93 KiB) 475 keer bekeken
- neanderthaler
Ook de keuring voor de rdw aangevraagd dat gaat een beetje vreemd in mijn ogen je vraagd een keuring aan maar ze vragen niet waar voor het is . je geeft alleen je kenteken af en ......
En je kunt ook niet aangeven waar voor hoop dat dat goed gaat op 22 juni aanstaande
"Na aanpassing maakt u een keuringsafspraak bij een RDW-keuringsstation. U kiest voor de optie 'wijziging aan het voertuig'.
Dat laatste dus wel aanvinken. Verder stelt het dan niet zoveel voor was mijn ervaring.
