Chausson Acapulco 58 (projectje)
javader
Re: Chausson Acapulco 58 (projectje)
Bericht door javader » ma 25 nov 2019, 22:28
Wat een klus. Knap aangepakt ! :thumbup:
Ik volg het met heel veel plezier :D
Jacques
Navigator
Bericht door Navigator » di 26 nov 2019, 7:48
'Alles met de hand gemaakt', da's ook goed te zien 8-) en bij mij niet anders. Wat is vocht toch een sloper.
Forum verlaten.
aarmarman
Bericht door aarmarman » do 28 nov 2019, 21:54
Even een foto update....
Ik heb inmiddels de achterwand zover als nodig kaal.
In de hoeken is het weel een beetje rot.
Het dak is tot op de aluminium plaat kaal gemaakt
Nu nog een dagje rot hout weg pulken, en lekkages verhelpen, dan kan ik weer gaan bouwen. :thumbup:
Houd Afstand <<< 1.5 meter >>> En blijf gezond!
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » do 28 nov 2019, 22:18
Lekker bezig!
Misschien ten overvloede, maar gebruik géén siliconenkit om naden af te dichten of iets te monteren. Dat hecht zo slecht, dan kun je net zo goed niks doen. Ik heb goede ervaringen met Polymaxx van Bison, gewoon te koop in de bouwmarkt. Je kunt er de nieuwe latten gewoon mee tegen de buitenwand lijmen, en naden e.d. op het dak permanent dicht lijmen. Anderen gebruiken de poly kit van de Action. Voor afdichtingen aan de buitenkant die in principe bewegen en demontabel moeten blijven (daklijsten en dakramen en zo) gebruik je butyl kit (níet butyleen kit), en dat koop je bij de camper- en caravanzaken.
aarmarman
Bericht door aarmarman » zo 15 dec 2019, 0:52
Zo daar ben ik weer met een paar fotootjes. ik heb niet heel veel tijd gehad de laatste dagen, en ben ziek geweest.
maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets is gebeurd.
ik heb inmiddels alle binnenwanden kaal. dat wil zeggen al het binnenste triplex is er af zodat ik bij de latten kan die vervangen moeten worden, en dat is ongeveer 99%
Ik ben met een schuifmaat aan het meten gegaan, en het bleek dat de latten in de wanden 25mm dik zijn en in het dak 20mm en dat er meerdere breedtes gebruikt zijn. bijvoorbeeld 50mm 45mm 30mm enz
ik ben dagen aan het zoeken geweest naar een houthandel die deze maten heeft, maar dit zijn geen maten die in Nederland gebruikt worden.
ik sprak toevallig een kennis aan wie ik dit probleem voorlegde. hij vertelde me dat hij een zaagmachine en een vlak en vandikte bank heeft staan
en de latten wel wilde maken maar ik moest wel hout hebben. toen bedacht ik me opeens dat ik nog geimpregneerde blokhutplanken van 28mm dik in de garage had liggen. dus ik ben met 20 van die planken bij hem langs gegaan. we hebben de planken gevlakt en daarna op maat gezaagd. zulke mooie rechte planken kun je nergens kopen, en ze zijn exact op maat. het is alleen wel veel werk.we hebben het maar over 2 zondagen verdeeld :thumbup:
Zaagwerk bezig
1e batch klaar :D
Oke, maar dat is niet alles wat er gedaan is. ik ben ondertussen ook in de alkoof begonnen. daar was het lekker nat in de hoeken.
de alkoofbak zelf is van polyester maar het hout wat erin zat was helemaal weg. zie fotos.
hier ga ik volgendde week als eerste beginnen met opbouwen (als m'n latten van 20mm klaar zijn)
Het alkoofraam aan de voorkant van de camper is niet meer orgineel, en ook niet meer te krijgen, daarom gaan we het raam laten vervallen.
Dat was het voor deze update...... Tot de volgende :wave:
O309B
Bericht door O309B » zo 15 dec 2019, 9:20
Ik heb diep respect voor je doorzettingsvermogen en je creativiteit!
Martin
In de toekomst zullen we nog vaak aan vroeger denken.
aarmarman
Bericht door aarmarman » do 13 feb 2020, 16:36
Het is alweer een tijdje geleden dat ik de laatste foto's heb gepost.
ik heb niet opgegeven maar ben langzaamaan verder gegaan.
inmiddels is al het hout van de wanden en het plafond vervangen.
Ik heb het zeil van de vloer verwijderd door het eerst in stroken te snijden en vervolgens met een verfbrander heet te stoken.
er bleken in de hoeken achterin rotte stukken te zitten die ik moest vervangen.
Precies waar de boiler heeft gestaan was de isolatie weggesmolten. de boiler heeft het vast warm gehad :shock:
Ik ga rustig verder.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » ma 02 mar 2020, 16:13
Nu gaat het leuke opbouw werk beginnen. Het begin is er. :thumbup:
Geert
Het-Licht
Bericht door Het-Licht » wo 04 mar 2020, 10:01
Wat een werk, respect... :thumbup:
aarmarman
Bericht door aarmarman » vr 27 mar 2020, 23:38
Door de corona crisis heb ik weer wat tijd om aan de camper te knutselen.
het hele framewerk is vernieuwd, en nu ben ik bezig met de binnenbeplating dat gaat lekker snel.
de plaat word op de latten gelijmd, en vast geniet.
Lekker om weer op te gaan bouwen.
aarmarman
Bericht door aarmarman » do 16 apr 2020, 1:04
Ik heb nog steeds tijd (door de corona) dun we gaan vrolijk voort.
de binnenkant is helemaal betimmerd, en de wanden zijn behangen. ook het plafond is beplakt met skai. het ziet er nu netjes uit, en om dat zo te houden ben ik begonnen aan het dak. die was zo lek als een mandje.
ik heb een rol polyester, isolatie en lijm gekocht, dus ik kan weer even vooruit.
Dak slopen
Het dak eraf
Ik heb inmiddels ook de belangrijkste elektronische componenten binnen Schaudt EBL 100 en een DT201 b Bedieningspaneel.
ook heb ik de boiler tussendoor gereviseerd, dus die kan er binnenkort in. eerst na het dak nog een nieuwe pvc vloer er in :thumbup:
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » do 16 apr 2020, 9:51
Lekker hè, dat opbouwen :D
Heb je watervast behang en watervaste behanglijm gebruikt?
En mijn ervaring is dat het dak wel meerdere centimeters door kan gaan hangen door zijn eigen gewicht, omdat er nu nog geen kasten instaan. Ik zou het hele dak binnenin stempelen zodat het recht is voordat je van boven de isolatieplaten en de dakplaat er op lijmt. Ruime stukken plaat tussen je stempels en het plafond om het skai niet te beschadigen. Meet anders de hoogte van je interieurpanelen eens op om na te gaan of je plafond (nog) hoog genoeg is.
Nb mocht je een Maxxfan of dakairco overwegen, dit is hét moment om de bedrading alvast aan te leggen :-), geldt ook voor de plafondverlichting trouwens.
Bericht door AadenAnke » do 16 apr 2020, 10:12
Zo zien we maar dat het "nadeel" van corona ook een "voordeel" kan zijn in de vorm van tijd om te klussen.
TS het is zo herkenbaar! Maar je pakt het wel erg grondig aan! Gaat vast goed komen. Werkse :thumbup:
aarmarman
Bericht door aarmarman » do 16 apr 2020, 10:57
@pwhooftman Inderdaad lekker dat het "rotte" werk achter de rug is.
de tip om 12 volt nu aan te leggen ga ik oppakken, ik wil inderdaad een maxfan in de alkoof om de warme lucht af te zuigen.
ik ga ook het plafond stutten :thumbup: ik gebruk nu een paar balken dwars over de camper om op te werken.
ik heb vlies behang gebruikt met kant en klaar lijm. hopen dat het blijft plakken.
@AadenAnke bedankt voor het compliment :bow:
Ik ga snel verder....de zon schijnt
