Chausson Acapulco 58 (projectje)
Will
Re: Chausson Acapulco 58 (projectje)
Bericht door Will »
Goed bezig wordt nog beter als vanaf fabriek. :thumbup:
Mvrgr.Wil
aarmarman
Bericht door aarmarman »
Bedankt. :-B
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 18 apr 2020, 16:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Houd Afstand <<< 1.5 meter >>> En blijf gezond!
aarmarman
vandaag alle isolatie platen op maat gesneden, dat was nog een flinke klus.
morgen lijmen met 2k pu lijm.
Atoz
Bericht door Atoz »
Als jouw camper klaar is noem je hem toch covid-2020 ?
740 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 276.021 Km op 26/01/21
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange.be & Pi-hole
zonnepaneel => laadregelaar, een omvormer => 230V, een lader => 12V
aarmarman
De isolatieplaten zijn erop gelijmd met 2k lijm, en moest ergens mee aangedrukt worden tijdens het drogen.
dus even naar de action voor gripzakken, beetje water erin en klaar.
Laatst gewijzigd door aarmarman op zo 19 apr 2020, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing »
Ziet er goed uit,
Je boft ook wel enorm met het weer nu.
Geert
Lijn70
Bericht door Lijn70 »
Hoe gaat het met je project? Ben erg benieuwd...knap vind ik het ook!
Marjolijn
aarmarman
Het dak is inmiddels af, ook is het behangen klaar, en ligt er een nieuwe vloer in.
hierna ben ik aan het interieur begonnen. alle kasten heb ik tot op het laatste plankje uit elkaar gehaald.
wat niet meer te redden is (teveel aangetast of beschadigd) laat ik nieuw zagen van populieren multiplex.
de panelen die nog te gebruiken zijn worden met de verfbrander van de oude folielaag ontdaan, hierna worden de lijmresten opgelost met thinner, en met een schraapmes verwijderd.
hierna worden de panelen goed glad geschuurd, en beplakt met plakfolie van dc-fix. (er is heel veel folie nodig dus dit besteld in polen)
Na het plakken van de folie word het nog warm geföhnd en glad gestreken met een rakel. hierna is het resultaat verbluffend.
Gedeeltelijk konden hierna de kasten weer in elkaar, alleen moesten de afwerklijsten nog opgeknapt. de lijsten rond de kastjes waren ook grijs gekliederd. deze heb ik eerst met de verfbrander van de oude verf ontdaan, hierna goed geschuurd, en weer in de originele kleur gebeitst en gelakt.
de bovenkastjes hangen inmiddels, en ook de nieuw gemaakte toiletcabine staat er weer in.
momenteel ben ik bezig met het vernieuwen van alle onderdelen van het keukenblok.
ik heb sinds de zomervakantie niet heel veel gedaan, zag het even niet meer. maar de laatste dagen ben ik weer rustig aan bezig.
het was een project dat een jaar mocht duren, maar het jaar is voorbij, dus het mag nu 2 jaar duren :-B
tot zover deze update. ik kom snel met wat fotos :thumbup:
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Dat kaal maken en beplakken met dc-fix ken ik :-).
Een tip: pas nadien op met thinner en met bison kit, want dat lost direkt de kleur op. Verder is het iets minder stootbestendig dan de originele melaminelaag, maar het valt mij alles mee hoe het zich houdt. Benieuwd naar de foto's!
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Hoe heb je het houtwerk gedaan? Ik lees iets over het gebruik van geimpregneerd hout.
Zijn de wanden waar dat tegen zit van aluminium? Dan ga je ellende krijgen. Geimpregneerd hout bevat koper (daar komt de groene verkleuring bij tuinhout ook vandaan), en koper op aluminium geeft galvanische corrosie. Dus t is een kwestie van tijd voordat je aluminium panelen een gatenkaas wordt...
Juist gewoon onbehandeld vuren gebruiken icm aluminium
CEAUX
Bericht door CEAUX »
Ai, is dit nog op te lossen door een kathodische bescherming toe te passen door her en der een stukje zin op het blote aluminium te monteren?
aarmarman
DJSmiley Bedankt voor de tip, echter word de buitenplaat nog vervangen voor polyester.
@pwhooftman volgens mij heb ik dat dc-fix verhaal uit jou topic. ik heb de kleur erle mittel (niet in nederland verkrijgbaar)
aarmarman
Ik heb via marktplaats 15 inch campervelgen gekocht van het merk Tomason, deze werden origineel op Burstner en Fendt campers als optie geleverd.
aangezien ze behoorlijk aangevreten waren heb ik ze laten stralen en coaten, en er originele naafdoppen bij gekocht.
Zie het resultaat
de velgen gaan even in de opslag tot de camper wat verder klaar is. ik wil er nieuwe banden op doen, maar als ik dat nu doe zijn ze uitgedroogd tegen de tijd dat hij klaar is. :lol3:
aarmarman
Voor de buitenkant heb ik al een tijdje geleden polyester plaat gekocht wat op een rol is geleverd. het lag al een poos te wachten tot ik tijd en zin en energie (en dit allemaal tegelijk) had om er aan te beginnen.
ik zat er erg tegen aan te hikken omdat het een vrij ingrijpende klus is.
eerst maar de ramen, luiken, en oude huid verwijderd.
Je ziet nu hoe de wand van binnenuit nieuw is opgebouwd.
Het grootste probleem is de isolatie die in de wand gaat. origineel is dit xps van 25 mm. dat is helaas nergens te krijgen, en dus heb ik plaat van 30mm genomen en dit met een gloeidraad op dikte gesneden. hierna heb ik alle platen op maat gesneden, klaar om te lijmen.
Als je eenmaal begint met de 2k lijm aan te maken moet je door. de lijm word snel hard daarom heb ik het in verschillende etappes aangemaakt.
Ik heb een berg triplex houtjes gezaagd om de platen mee vast te zetten tot de lijm is uitgehard.
In de tuin heb ik een vlakke tafel gemaakt van 6 x 3 meter waarop ik de plaat heb gelegd. dit omdat de plaat van de rol steeds om wil krullen en eruit ziet als een soort wasbord.
in de hoop dat hij door het liggen weer vlak trekt. (de hoop is na een week wel weg. de plaat blijft krom)
ik heb de oude plaat erop gelegd om hem zo over te trekken.
Bij voldoende energie ga ik morgen verder :wave:
