Ombouwproject Renault Master L2H2
Navigator
Re: Ombouwproject Renault Master L2H2
Bericht door Navigator »
Kan wel, maar dan zijn ze niet legaal. Niet doen dus.
Forum verlaten.
petrosolandos
Bericht door petrosolandos »
Goedenmiddag dames en heren. Ik vraag u om kritieken.
Na een tijdje weggeweest te zijn ben ik weer terug om mijn elektrische installatie aan te leggen.
De startaccu bevindt zich in een compartiment achter de treeplank onder de chauffeursstoel.
De huishoud accu kan hier misschien nog bij geplaatst worden.
Indien hij hier niet bij past komt hij achter de chauffeursstoel op de grond.
Boven de HH accu achter de chauffeursstoel komt de gehele installatie aan de wand.
Hier komt ook de kabel van het zonnepaneel naar binnen,
de mppt,
de 230V walstroom komt hier binnen,
De acculader komt hier te hangen,
De 12V distributie zekeringen kast
Zodat de hele installatie dicht bij elkaar zit.
Korte kabels voor de zware Amperes.
Bijgaand mijn concept schema:
enige uitleg:
Een groot zonnepaneel +/- 350Wp op mijn roofrack.
geen switch op de plus (of wel?)
dak doorvoer
kabels 4mm2 (MC4) lengte <2m
mppt 75 | 15 inclusief zekering 20Amp
80 Amp zekering dichtbij de accu.
260Ah AGM Accu van Beaut
230V Walstroom
Wanddoorvoer
kabels 2,5mm2
aardlekschakelaar met 16Amp zekering
Dan distributie dmv wandcontactdozen.
Geen Omvormer 12V -> 230V
Koelkast Thetford 230V, 12V, Gas.
Elektra voor de display.
naar
Steker in 230V WCD kabel 2,5mm2
Acculader 30Amp
kabel 20mm2 <1m
naar Accu. Bij de accu zekering 80Amp.
Accu naar 12V distributiekast kabel 15mm2 <1m.
Startaccu 80Amp zekering kabel 35mm2 <1m
naar Cyrix
naar 35mm2 kabel <1m naar 80Amp zekering HH accu
Van HH accu, zekering ?, de plus naar Shunt en BMV dunne kabel.
Van HH accu de 0 naar shunt 35mm2 <1m
van shunt naar GND 35mm <1m
Plenar kachel diesel, 490e
inclusief pomp
display 45e
Gasboiler voor douche en keuken. 550e
Mijn vragen:
Weet iemand of een Beaut 260Amp Accu OK is. Hij kost 429e.
Verder graag kritisch kijken naar mijn schema.
Bij voorbaat hartelijk dank.
mvg Peter.
000 200210 elektra schema Bambie zem.jpg (120.08 KiB) 955 keer bekeken
Tijd nemen om te reizen.
petrosolandos
heeft iemand ervaring met deze AGM accu?
ACCU BEAUT 260Ah 429e.jpg (92.95 KiB) 943 keer bekeken
myway
Bericht door myway »
Ja.
Het kreng weegt 75 kg
pele
Bericht door pele »
Hou je er rekening mee dat een absorptiekoelkast op een gunstig plaats aan de wand moet staan, met roosters voor koeling en afgaven van rookgassen? Als je toch met een absorptiekoelkast werkt, vind ik de accu vn 260 ampère wat zwaar, letterlijk aan gewicht maar ook van vermogen.
Een lader van 20 ampère moet volstaan als je een accu neemt van pakweg 180 Ah. Zelf heb ik een 165 Ah accu, 270 W Solar. Zelden moe ik walstroom nemen, en ik heb een compressorkoelkast die dus enkel op de accu draait.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Die 260Ah weegt idd een hoop. Dus als je gewichtspeling krap is kan dat misschien niet het meest slimme zijn.
Gezien je eerdere post had je zo'n 1000kg speling. Maar verkijk je er niet op hoe snel dat gaat!
- Brandstof: 50kg
- 2 passagiers: 150kg
- Watertank, portapotti, afvalwater: zeg 50kg
- Huishoud shizzle (bestek, pannen, bekers enz): snel 50kg
- Koelkast: 25kg
- Zonnepaneel: 25kg
- Boiler, waterpomp enz: 10kg
- Lader, shunt, solar lader, kabel en dat soort gein: 20kg
- Maxxfan (gokje?) even afgrond (kabel, ab enz): 10kg
- Gasfles: 10kg
Daarmee zit je al op 400kg. Dan blijft er nog een hoop over, maar ook die laatste 600kg gaan hard.
Is je gewogen gewicht incl matrassen, beddengoed enz? Anders komt dat er ook nog bij
Dan heb je nog dingen als je normale bagage (Ruimte = meer meenemen = meer gewicht)
En de overige dingen: Stoeltjes, tafeltje en de hele handel
Ook je voedsel/drank tikt nog aardig aan. Ook nog fietsen mee? Luifel erop?
Heb je die 260Ah berekend adhv je vebruik? Die absorbtiebox op gas laten draaien kan, maar als je m op elektra wilt draaien dan kun je beter naar compressor gaan.
Verder: Zo'n Beaut ding vind ik zelf wat aan de prijs. Je zou ook 2x de VDC31M kunnen overwegen. Dan heb je 210Ah voor zo'n 220 euro. (= ongeveer 1 eur per Ah. Die Beaut zit op 1,60 per Ah..)
Als je zoveel voor een accu wilt uitgeven zou ik eerder naar Lithium neigen. Langere levensduur, stuk minder gewicht en compacter.
petrosolandos
Dank je myway, pele en DJSmiley
Die accu kan idd anders.
260Ah is omdat ik dan langer vrij kan staan.
Water is in Zweden en Noorwegen overal voor handen.
Misschien 2x de VDC31M kunnen overwegen.
Dan wel parallel geschakeld.
Die koelkast heb ik al gekocht, komt op een goede plaats.
Zal vaak op 12V draaien dat is goedkoper dan gas.
Klopt. De afvoer van gassen moet geregeld worden.
Mooi zo'n berekening van wat er mee moet in kilo's.
Mijn vriendin en ik wegen samen bijna 200kg dat tikt aan.
Geen fietsen.
Luifel zal ik wel willen.
Gewicht op nieuwe rekening (200227) motorrijtuigenbelasting 2191kg
Kentekenbewijs toegestane (en technische) max massa 3300kg
50 kg brandstof
200 kg passagiers
50 kg water, en portapotti
50 kg keukengerei
25 kg koelkast
25 kg zonnepaneel,
10 kg Boiler pomp
20 kg elektra onderdelen
10 kg Maxxfan
20 kg Gas 2 stuks
460 kg tussen optelling
20 kg tafeltje stoeltje
40 kg normale bagage (2x vliegvakantie)
5 kg laptop
25 kg boodschappen.
50kg luifel??
600 kg totaal en dan nog wat kg + ruimte voor onvoorzien.
Moet lukken.
Thnx voor het meedenken.
Peter.
Altijd op reis, ook als ik slaap.
petrosolandos
Dank voor de tip!
VMF VDC31M 105Ah Deep Cycle Accu 12V.jpg (65.13 KiB) 695 keer bekeken
petrosolandos
dan neem ik er 2. Deze worden parallel geschakeld.
Heeft iemand hier nog iets over te zeggen?
Je ziet het ik ben zeer beïnvloedbaar.
GrP
myway
De vdc31m is een natte loodzuuraccu
De Beaut een agm
petrosolandos
loodzuuraccu.
wat het verschil is moet ik gaan uitzoeken.
of wil je mij het verschil vertellen?
Bericht door PaulBng »
AGM staat voor Absorbed Glass Mat. Bij een AGM accu is het accuzuur opgenomen in geweven glasvezelmatten die zich tussen de loodplaten van de accu bevinden. Dit in tegenstelling tot andere soorten loodaccu's (ook wel 'natte accu's' genoemd), waarbij het accuzuur zich los in de accu bevindt.
Voor zover ik begrijp, kunnen de loodplaten bij stevige ontlading krom trekken, en elkaar dan in het ergst geval raken, dat is dan einde accu.
Bij AGM accu's voorkomen de matten dat.
Ze schijnen iets langer mee te gaan. Onderhoudsvrij.
Janpinz
Bericht door Janpinz »
En hebben die dan ook geen gasafvoer meer?
petrosolandos
AGM accu is veiliger.
Maar wel veel duurder.
De Thetford koelkast N3080 die ik heb, is een absorbtie koelkast en behoeft ventilatie aan de bovenkant achteraan. Er zit geen afvoerkanaaltje bij.
