Ombouwverslag Citroen Jumper
Re: Ombouwverslag Citroen Jumper
Ik heb met bestellingen niet echt problemen gehad.
Mijn kit (/primer enz) is momenteel vanuit de UK onderweg (45 eur voor 3 tubes en primer), mijn DC laadregelaar komt uit DE. Veel uit China verder
't is altijd wel even zoeken of men buiten UK verstuurd, soms wel, soms na navragen
Alleen de passagiersstoel heb ik zelf in UK opgehaald, dat werd anders een duur geintje om te versturen. (Maar incl weekend weg nog een stuk goedkoper dan wat ze hier vragen)
In de UK is dat nl de bestuurdersstoel (want daar 'zitten ze verkeerd' en die is prima te vinden.. voor 60 GBP)
Wel slim om 't vilt zo onder t profiel mee te klemmen. Goed idee, dat neem ik mee als ik daaraan toe ben! (ff getest en dat gaat idd super)
- ThomasJumperHendriks
Ook de vilt uit UK? Kon ik niet vinden.
Slim van die stoel!
Slim van die stoel!
Vilt zit er inmiddels overal op.
Aluminium hoeklijnen geplaats als basis voor de 4 bedden. Boven in komen 2 uitneembare kinder bedjes in de lengte die bijvoorbeeld te vervangen zijn voor een kast. Die hoeklijnen heb ik met blindklinkmoeren gedaan zodat die helemaal weg kan.
In het plafond heb ik ook voorbereidingen getroffen voor de montage van de bedden. Door hout te lijmen in de lengte.
Ik heb het stretch vilt (Easyliner) bij Kiravans UK besteld, ik kon de blauwe variant niet in NL vinden..
gr
René
- Kampeermark
Hallo Thomas,
Gebruik je nu schapenwol of een ander isolatie materiaal? Ik zoek nog iets om vooral de stijlen te isoleren, maar ondanks dat het schoon zou zijn wil ik geen schapenwol om te voorkomen dat ik de hele vakantie loop te blaffen.
Mark
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Mark
- albertrietjens
Het is al eerder voorbij gekomen: het volproppen van de stijlen heeft geen nut, sterker nog het heeft nadelige gevolgen voor je vochthuishouding c.q. ventilatie..
Interessant om te lezen:
https://vanderworp.org/nl/hoe-je-een-ca ... TmidGonpL4
Beste,
Ik ben het daar niet mee eens. Indien je de stijlen en holle ruimten opspuit met laag exspantieschuim heb je zeker geen last van vocht in holle ruimten. Het moet wel op een professionele manier gedaan worden. Het is een van de betere manieren om te isoleren maar wat je ook doet je zal de koudebruggen niet kunnen vermijden. Zorg dat nergens geen blank metaal zichtbaar is in de leefruimte door het met een degelijk isolerend materiaal te bedekken en je bent al een heel eind.
Joske
Joske
Ik streef iig na om het meeste blik te bekleden, hoofdzakelijk met vilt, pirplaten, schapenwol en armaflex en hier en daar een strookje hout. Voor de ingeplakte schuiframen ga ik kijken of ik isolerende gordijnen kan maken.
De holle ruimte vul ik hier en daar licht op schapenwol zoals bij de achterlichten. Maar ik streef er hoofdzakelijk na om de holle ruimte te gebruiken voor lucht circulatie en de afvoer van verdampt vocht wat mogelijk achter de pir platen int plafond komt.
Overigens zie ik steeds meer isolatie froth pak, schuim met een gesloten celstructuur. Maar dat is prijzig en kun je beste laten doen denk ik.
Thanks. Sla ik op.moosev schreef:Ik heb het stretch vilt (Easyliner) bij Kiravans UK besteld, ik kon de blauwe variant niet in NL vinden..
gr
René
Daar ik eigenlijk aan de slag wilde met de het installeren vd elektra en afwerking wielkasten heb ik met het oog de planning besloten dat te parkeren tot na de keuring en mij nu te gaan focussen op de keuring.
Dus aan de slag met bed, keuken, kast en de betimmering vd gordelbok voor de zitplaatsen.
De bok is zo goed als betimmerd. De dieselkachel, de uitblaas roosters aangesloten.
Kussens stoffering komen later.
Inmiddels keuring in de keurstraat geplaatst en individuele keuring aangevraagd(zit plaatsen). In theorie kan men ook de ombouw omkeuring laten doen tijdens de individule keuring(bespaard kosten). Echter ik MOET begin maart het omkeur traject starten ivm de vakantie plannen begin september. Dus vandaar beide aanvragen.
Ivm de vele vragen via prive;
INDIVIDUELE KEURING VRAAGT MEN AAN VIA webrta.rdw.nl ZORG DAT JE HET” PRUFBERICHT “TOEVOEGT AAN DE AANVRAAG. # VSRbok
- Gele banaan
Ziet er goed uit
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
- Kampeermark
Ziet er netjes uit Thomas! Bankje ook mooi gelukt. Wat ga je met de kleurenstelling doen? Lakken of verfen?
Bedankt!
Bankje krijgt nog wat afwerking op de hoek boven en stoffering.
De keuken is inmiddels ook al in aanbouw, met een sneak peek van de plek van de wc.
Ik hou van naturel hout dus alles is afgelakt met drie lagen transparant lak.
Kleur komt met de stoffering, kussens bank en gordijnen.
