Watertank over wielkast
Re: Watertank over wielkast
Roelof,
Nog ff een vraagje, zie dat mijn tank maar 2 aansluitingen heeft denk ééntje voor de aanvoer/ontluchting bovenop en de afvoer onderop.
En 2 servicedoppen.
Zou echter er nog een verwachten voor de waterpomp, hoe heb jij die aangesloten? If heb je een extra gat gemaakt in een van de doppen?
En 2 servicedoppen.
Onder in de tank een extra aansluiting gemaakt naar mijn Shurflo.
Groet Roelof
Groet Roelof
Bouwverslag via Instagram:
https://instagram.com/vanbnaarc?r=nametag
Deze watertank stevig vastmaken vraagt wat denk- en doewerk.
De foto's hieronder tonen hoe ik het gedaan heb.
Aan de voorkant de wand verstevigd als aanhechtingspunt voor een afgedankte autogordel.
Aan de achterkant een M8 bout waarmee de riem kan bijgesteld worden.
Een omvatting gemaakt met multiplex en aan de voorkant een als L profiel geplaatst, schuin, zoals de onderzijde van de tank is. Die tuit voor de uitloop komt mooi door de bodem en houdt de tank daarmee ook stevig op zijn plaats.
- de leegloop tuit door de bodem.
- 0771A1E5-0E90-44AF-B238-D603D40FB658_1_105_c.jpeg (147.59 KiB) 5825 keer bekeken
Laatst gewijzigd door pele op za 05 jun 2021, 7:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou tussen de tank en het metaal wat antislip plakken.
Dat zou kunnen krakken/piepen/……..
Ik heb hem net omgebouwd.
Deze tank heeft 2 fouten.
De aflaatkraan moet binnen ivm vorst
De vulopening en ontluchting op het hoogste punt.
Zoals hierboven gedaan heb je 20% verlies van inhoud en kan je niet op wintersport.
Kampo
Inderdaad. Ik sprak er met jou reeds over.
Maarrr... ik wilde de aansluiting van de vulslang NIET boven de tank, dat die daardoor in de weg staat voor het bed.
De uitlooptuit is in tegenstelling metdeze van veel andere tanken zondanig dat de laatste druppels water eruit kunnen. We gaan niet bij zware vriestemperaturen op stap. Ik kan me slechts enkele winters herinneren dat er een probleem was met vorst in de watertank. Maar als je bij min 5 of nog kouder weg wil, zou je inderdaad beter een (messing)- afvoer monteren onderaan maar in het voertuig.
In onze Pössl zit de watertank over de rechter wielkast en heeft een uitloop op ongeveer dezelfde plek door de bodem heen naar buiten. De uitloopkraan wordt open/dicht gedraaid met een wieltje bovenop de tank die met een stang de kraan onderin bedient. De kraan zit dus binnen de geïsoleerde ruimte van de camper. Daarmee is het geheel toch wintervast. Zo'n kraan moet vast wel ergens los verkrijgbaar zijn.
Het ziet er voor zover ik van bovenaf kan zien uit zoals op de links van Carado te zien is, allen zit er bij mij volgens mij geen vulbegrenzer op.
- marjasjaak
Als je een grote vuilwatertank wilt hebben maar deze niet goed kwijt kan onder de auto, kan je ook 2 kleinere tanks nemen en deze verbinden met een doorloop. Zo hebben wij het gedaan en nu, 3 jaar later, bevalt het nog steeds prima.
Groet, Marja
Groet, Marja
