Zelfbouwverslag Fiat Ducato L3H2
Re: Zelfbouwverslag Fiat Ducato L3H2
OK maar een originele inbouwdoos is vanaf 30mm diep en dan past de pijp er gelijk goed in
- Kampeermark
Klopt Paul! Het verticale stuk heb ik afgekeken, alleen moest ik iets verzinnen met het motortje. Iets met een nok zoals jij kon ik niet makkelijk maken/verzinnen
- Kampeermark
Klaar met de lades inmiddels.
Grote project nu is de frontjes en de wc afmaken. Wel een goede stap kunnen zetten dit weekend.
- Kampeermark
En weer wat afwerking klaar
Nu de wc deur maken, leuke klus! Daarna alleen nog wat aftimmering maken boven tegen het plafond en nog wat opberging maken in de wc.
Vanavond frontjes voor de bed kastjes hangen en dan gasveren en vergrendeling.
Zwarte stang is voor de tafel, maar dat had de dat-hard camper bouwer vast al bedacht
- Kampeermark
Dit weekend stond in het teken van afwerking.
Na volgens weekend staat de eerste reis op de planning dus het komt dichterbij!
De gordijnen opgehangen, met leren riempjes voor tijdens het oprollen. Wc deur gemaakt, afwerking bij dr achterdeur met plankje.
Tafel op zijn plek gezet, spotjes bij de draai stoelen.. kortom, een hoop.
- Karelkaywa
Ziet er allemaal goed uit Mark. Die eerste reis is dan wel 4 maanden na je eerste planning maar wat maakt dat uitKampeermark schreef: Na volgens weekend staat de eerste reis op de planning dus het komt dichterbij!
Ben benieuwd naar je eerste ervaringen. Goede reis en hartelijke groet van Karel die momenteel dichtbij de oorsprong van de Maas verblijft. Wij hebben het Franse gedeelte van de Maas-fietstocht in veel etappes dan afgelegd.
Groeten van Karel
Ziet er inderdaad mooi uit en vergeet niet de drip-stop te plaatsen
- Kampeermark
Net terug van de eerste reis. Vanwege het weer helemaal naar bari afgereisd, dus gelijk een goede proef. Hij rijdt prima, alleen wat roken wat ik bij het techniek deel al heb besproken.
Verder heb ik de gootsteen verkeerd bevestigd, putje zit nu achter terwijl de bus altijd voorover staat..
ook was het bed toch niet stevig genoeg. De gasveren drukken een deel omhoog, maar door het gewicht van het matras kwam er te veel druk op de lattenbodem en zij die krak.. nu gerepareerd
Ook ruikt het naar gas in de gaskast, dus daar nog even naar kijken.
En ten slotte de vul slang van de dieseltank repareren. Per ongeluk een gaatje in gemaakt kwam ik achter na de eerste tank beurt.....
Maar verder werkt alles perfect! Warm water, ook off grid. Als ik warm water nodig had zet ik de load uitgang aan van de mppt (waar de 12v kant van de boiler op staat) met als voorwaarde dat hij uit ging als die 70% over had. Ideaal!
Zowe op campings, camper plaatsen als wild gestaan, allemaal helemaal mooi!
Volgende project: mijn motor aanhanger ombouwen naar 2 motoren
- DucatoDolf
Mooi geworden! Lekker licht. Mooi vloerluik ook. Ik moet er 4 maken dus bedankt voor de inspiratie.
- Karelkaywa
Ziet er allemaal goed uit. Pittige eerste rit in 3 weken. Daar doen wij 3 maanden over Jammer van dat roken. Hoop voor jullie dat het niets ernstigs is.
Groeten van Karel
- Kampeermark
Dolf, 4 campers bouwen?
Inderdaad Karel, was iets te veel van het goede.. helaas heb je over het weer niet veel te zeggen..
