Is dit voldoende voor keuring RDW?
geertkb
Re: Is dit voldoende voor keuring RDW?
Bericht door geertkb »
Dank allen, tafel ga ik regelen evenals 2 jerrycans voor schoon en grijs water. Bankje werk ik af met triplex en is van bovenaf met klep te openen. Bus is idd H2 dus stahoogte. Bouwjaar is 2016 dus geen kans op extra goedgekeurde zitplaatsen.
Groet Geert
geertkb
Tafel Afbeelding
Groet Geert
gsm
Bericht door gsm »
Beetje hoog om van te eten :lol3: maar er zit een tafel in en daar gaat het om :thumbup:
geertkb
Tafel is verstelbaar en kan lager, maar het is maar voor tijdelijk. Wel een fraai onderstel hoor die Lagun.
Pesca
Bericht door Pesca »
Vorige week mijn zelfbouw laten keuren, zonder wasbak/matras/kussens etc. Ze keken alleen naar het minimale wat er op de website vermeld staat.
caspervl
Bericht door caspervl »
Dat er een watertank aan wezig moet zijn wist ik,
Maar moet er ook (zoals boven geschreven) een afvalwatertank aanwezig zijn??
Zoja dan heb ik nog wat te doen
Eigenbouw Mitsubishi L200 DC 4x4 pop-up Camper.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Tafel is prima, beetje te luxe.... :-B
Wat betreft watertank, wij hadden een slang aan de kraan geknoopt waterpompje (voor de zekerheid een stroomdraadje met sigarettenstekker in een lege jerrycan (was van een gifspuit 8-) ) van 3 liter. Afvaltank is niet vereist. Zou desnoods een emmertje onder de wasbak kunnen zijn. Maar water mag ook in het kastje lopen....
Bij onze keuring was het kooktoestel aan een klein camping gasflesje (leeg) met een gasslang uit 1998 :P geknoopt.
Gewoon de RDW eisen lezen dan komt het goed.
gsm
Bericht door gsm »
Wat de afval watertank betreft kan je het zo lezen dat er geen tank aanwezig moet zijn maar ik nam geen risico en heb er een jerrycan in gezet met een slang vanaf de afvoer in de tank.
Kijk hier even voor de eisen
RDW eisen : https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... tingseisen
Belasting eisen : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/ ... uto_camper
De laatste is om voor het kwart tarief in aanmerking te komen
GuusA
Bericht door GuusA »
Eerder deze week is mijn omgebouwde bestelbus goedgekeurd.
Ik heb een redelijk kale Ducato L3H2 voorzien van:
- 2 lattenbodems met daarop kussens van ligbedden
- bankje van spaanderplaat, vastgeschroefd aan de vloer
- tafelblad vast geschroefd aan carrosserie
- definitief keukenblad met wasbak en eenpits gasplaat (geen water toevoer, wasbakafvoer naar afvalwatertank onder de bus en gasfles met gasslang uit 1996 naar gaspit)
- 2 kastjes boven lattenbodems voorzien van spaanplaatkleppen
Bus is goedgekeurd, er werd serieus gekeken naar de stoelbevestiging en gordelbevestiging, de rest kreeg alleen een visuele controle van buitenaf (via de schuifdeur). Water toe- en afvoer is niet gecheckt, gasaansluiting is niet gecheckt.
Keurmeester: mooi, alles wat er in moet zitten zit er in: goedgekeurd.
Keuring zelf duurde nog geen 5 minuten, administratie duurde langer.
Succes met de keuring!
Guus
caspervl
Hoe breed moet het zit bankje zijn?
Als ik aan 1 kant (bankje zit in de lengte richting en niet bedoeld voor personen vervoer tijdens rijden) een bankje plaats kan ik er met mijn zeer slanke 21 jarige dochter net zitten. Met mijn vrouw past het niet..
Als ik namelijk met 2 bankjes tegen over elkaar zet (wat uiteindelijk wel de bedoeling is) dan kom ik net niet aan de minimale breedte maat van 90cm.
The Goof
Bericht door The Goof »
Wat ik me afvroeg voor de R.D.W. keuring. Die denkbeeldige blok die ze hanteren, moet die in de laadruimte van de bus passen als de bus leeg is? of moet die er ook nog inpassen als de bus ingericht is?
Kees2
Bericht door Kees2 »
als de bus leeg is.
caspervl
@kees2.
dit staat bij de belasting dienst:
Wanneer aan de binnenkant van de binnenruimte materialen zijn aangebracht tegen de wanden, de vloer of het plafond, wordt voor de beoordeling van de vraag of de binnenruimte voldoet aan de vereiste afmetingen uitgegaan van de verkleinde ruimte. Dat geldt zowel voor het blok van 170 x 200 x 90 cm als voor het blok van 130 x 200 x 90 cm.
Wordt hier dan enkel wandbeplating mee bedoelt en niet meubels als bijv het zitje en keukenblok?
zoja dan heb ik het dus fout begrepen en wordt mijn ombouw leven een stuk makkelijker
Bericht door Aloys »
Inderdaad, de wandbeplating! Vrijwel niemand heeft in zijn camper een open ruimte van 1,70 bij 2,00 meter.
Daar zou een riant 2-persoons bed kunnen staan! :mrgreen:
Beheerder www.camperforum.nl
